Отключение горячей воды, перебои с ее подачей – актуальные проблемы при отсутствии автономного источника. По этой причине все чаще покупают бойлеры. Выбор водонагревателя должен основываться на его вместительности и базовых характеристиках.
Наличие своего источника подачи горячей воды сделает вас независимыми от коммунальных служб и городских теплотрасс, которые часто выходят из строя.
О чем нужно подумать перед покупкой:
  • материал корпуса (пластиковый или стальной);
  • эргономичные характеристики;
  • вместительность, объем;
  • производственная мощность (скорость нагревания).
Бойлер для квартиры и дома становится практически обязательным оборудованием. С его наличием вы без проблем сможете заниматься ежедневными делами без ущерба комфорту.
Выбор по материалу бака
Водонагреватель для дома представляется в двух видах: из нержавеющей и эмалированной стали. Каждая из них устойчива к коррозии и отличается продолжительным сроком службы. Хромированные швы предотвращают возможность появления подтеков и трещин.
  • Слишком низкая цена оборудования обычно говорит о не очень высоком качестве бака. После истечения гарантийного срока постепенно начнут «вылезать» проблемы конструкции. Совет специалистов: не экономьте!
  • Чем массивнее бак, тем прочнее швы. Магниевый анод – лучшая защита от коррозии. При его отсутствии ржавчина начнет моментально появляться внутри бака.
Оценка надежности ТЭНа
ТЭН – нагревательный элемент, который доводит воду до нужной температуры и поддерживает ее. Такой комплекс представлен в двух разновидностях:
  • Мокрый. Принцип работы аналогичен кипятильнику. Он напрямую контактирует с водой. Цена низкая, но конструкция имеет существенный недостаток: на нагревательном элементе быстро образовывается накипь и электрохимическая коррозия.
  • Сухой. Находится в защитной капсуле или специальной колбе, через которую осуществляется подогрев. Нагревательный элемент установки изготавливается из нержавейки или эмалированной стали. Надежнее «мокрого», отличается продолжительным сроком службы.
Керамический ТЭН работает без шума и медленнее остывает, поэтому температура на заданном уровне остается продолжительное время.
Тип управления
  • Механический. Постепенно перестает использоваться. Регулятор вмонтирован под крышку. Пользоваться им неудобно, поэтому покупатели выставляют один режим, не переключая его в дальнейшем.
  • Электронный. Управление осуществляется при помощи LCD-дисплея. Комплекс позволяет устанавливать точную температуру и контролировать ее вплоть до изменения в один градус. Современные приборы имеют встроенную систему обезвреживания бактерий, которая очищает даже теплую воду.
Лучше купить водонагреватель с электронной системой управления. Это позволит без проблем контролировать подогрев и расход.
Гарантийная поддержка
Наличие гарантии – обязательный параметр, на который стоит ориентироваться во время подбора оборудования. Чем ее срок дольше, тем лучше. Если установка не вызывает проблем, то неправильное подключение к водопроводу или к сети может привести к поломке. Гарантийный талон поможет возместить ущерб.
Магазин,где вы покупаете технику, должен предоставлять продукцию с сертификатом. Что в нем фиксируется:
  • Официальная гарантия производителя.
  • Лицензия.
  • Все данные об устройстве. Даже самый недорогой бойлер обязательно должен иметь гарантию. Такой сертификат – это ваше спокойствие, уверенность в бесперебойной и долгой работе установки.
Редуктор: за и против
Скачки давления в системе – распространенная причина поломок водонагревателей. Для бесперебойной работы рекомендуется выбрать редуктор давления. Его необходимо устанавливать независимо от того, на каком этаже вы живете. Лучше разово потратиться на покупку регулятора, чем постоянно менять водонагреватель.
Объем
Вместительность бойлера – один из главных параметров, особенно если ваша семья состоит из 3 и более человек. Стандартные рекомендации:
  • Для кухни хватит нагревателя с объемом в 10-15 литров. Установки с большей емкостью не влезут в отсек под мойкой и будут создавать массу неудобств. Для умывальника подойдет бойлер на 15-20 литров.
  • Для душевой кабины оптимальная емкость – 50-75 литров.
Для ванной лучше запастись нагревателем в 80-100 литров. Если у вас большая семья с детьми, то хороший вариант – 120-150 литров.Подбирая бойлер, ориентируйтесь на технические параметры каждого приспособления. Заранее проверяйте гарантийный талон и узнавайте эксплуатационные особенности. Правильный выбор, регулярная чистка и профилактические работы продлят срок службы установки. Обращайте внимание на многофункциональные модели, например, проточные. Они сделают быт комфортнее.
