Обзор сушилок на балкон: подвесная, потолочная, складная, раздвижная, наружная и настенная
Современные автоматические стиральные машины позволяют получить после стирки слегка влажное белье, которое не нужно долго сушить. Однако многие люди предпочитают ручную стирку, в особенности это касается белья из тонких нежных тканей, которые нельзя сильно отжимать во избежание деформирования. Хорошей помощницей для хозяек становится в таком случае сушилка для белья на балкон.
Сушилки для белья имеют разные формы и подходят как для открытых, так и для закрытых балконов.
Классическая растяжка шнуров и веревок сокращает возможность использования балконного пространства для других целей: натянутые шнуры провисают под тяжестью белья и оно занимает все место.
Долгое время хозяйки пользовались двумя традиционными способами сушки белья: растяжки шнуров и веревок и выносные конструкции за балконом. Современные устройства для белья после стирки имеют множество вариаций, о которых будет идти речь далее.
Виды сушилок для белья на балкон
Подвесная
Это сочетание настенного и напольного приспособления с опускаемыми панелями называется «Лиана». Подвесная сушилка для белья на балкон представляет собой конструкцию, прикрепленную к потолку, иногда дополнительно фиксируется на стене
Для того чтобы повесить белье, нужно только опустить вниз штангу, затем поднять ее вверх. Роликовое крепление на потолке справится с тем, чтобы зафиксировать перекладину.
Свое название сушилка для белья получила из-за своего внешнего вида и удобства в использовании.
Потолочная сушилка
Среди потолочных моделей сушилок для балкона выделяют стационарные и опускаемые.
Стационарная модель: бельевой шнур растягивается между двумя металлическими трапециями или деревянными брусками, прикрепленными на потолке.
Опускаемая модель: карниз для сушки, в качестве материала может выступать алюминий, пластик или нержавеющая сталь, крепится под потолком, затем опускается на нужное расстояние с помощью шнура. После применения такую конструкцию поднимают обратно.
Данный тип сушилок на балкон очень удобен, так как позволяет подстраиваться под застекленные балконы и не затрагивать оконные рамы, при их открытии, что дает возможность проветривания помещения.
Раздвижная
Производители предлагают сейчас более современные устройства: раздвижные навесные механизмы, раскладывающиеся в форме «гармошки». В качестве «веревок» в такой конструкции выступают перекладины из дерева, пластика или железа. После использования раздвижная сушилка для белья на балкон сдвигается и занимает мало места. Она имеет красивую форму.
Многие хозяйки говорят, что вещи при такой сушке не имеют перегибов, но вмещается на «гармошку» малое количество белья, поэтому для большой семьи оптимальнее выбрать другой вариант сушилки.
Складная
Складные сушилки для белья на балкон могут быть как настенными, так и напольными.
Настенная складная сушилка состоит из двух деталей, которые располагаются на определенном расстоянии друг от друга. Между ними находятся тросы, в сложенном виде их не видно. При необходимости тросы растягиваются из одной детали и крепятся на нужном расстоянии на второй детали.
Недостатком такой конструкции является тот факт, что тросы, если сушить на них тяжелые вещи, со временем прогибаются. Поэтому такой тип предназначен больше для сушки легких вещей.
Напольные складные сушилки занимают чуть больше места. Они также раскладывается только тогда, когда необходимо просушить белье. Дополнительных усилий для крепления не нужно, просто раскладываете сушилку и размещаете на ней вещи.
Преимуществом этого вида являются наличие боковых «ушек» и дополнительных ярусов, что позволяет просушить как можно большее количество белья.
Наружная
Наружная сушилка наиболее простая в использовании на балконе. Бельевые веревки натягиваются на крепления, расположенные снаружи балкона. Подойдет тем хозяйкам, которые хотят, чтобы вещи сушились на открытом воздухе и вобрали в себя свежесть воздуха и солнца, особенно в зимнее время, когда после сушки на улице белье обладает морозным ароматом. Существуют и недостатки этой модели: трудности с установкой крепления в зависимости от балкона. Если балкон выходит на оживленную сторону улицы, то вещи имеют риск попадания на них выхлопных газов, сушка становится негигиеничной, и более того эстетически некрасивой. Погодные условия также негативно оказывают влияние на сушку белья таким способом: дождь и снег могут оставлять следы от капель на белых вещах; сильный ветер несет опасность того, что белье просто улетит вниз.
Настенная
Представляет собой две короткие боковые панели, которые соединены между собой более длинной панелью. Она и определяет длину всей сушилки. Конструкция имеет П-образный вид, между боковыми панелями расположены пруты или веревки для развешивания белья. Ее длина не регулируется и является стационарной.
Такие сушилки располагаются на стенах и практически не привлекают к себе внимания. Помимо функции сушилки, данное устройство является перекладиной, на ней хозяйки располагают вещи, которыми часто пользуются.
Преимущества сушилок для белья на балкон
Основные общие плюсы сушилок для белья на балконе – это экономия пространства и избежание влажности в жилом помещении. Достоинства устройств для сушки также зависит от их конкретного типа:
-Настенные: компактные и функциональные, простые в использовании, несложно устанавливать.
-Потолочные: выдерживают большие нагрузки, имеют широкую рабочую площадь, подходят для белья крупных размеров, максимально освобождают пространство в помещении.
-Подвесные: простые в установке, легко транспортируются и регулируются, вмещают большое количество белья.
-Наружные: гарантируют полное просыхание вещей и свежий запах, абсолютно не занимают место на балконе или лоджии.
-Складные: компактные, возможно регулировать длину, удобно складываются при окончании сушки белья.
-Раздвижные: использовать «гармошку» можно и в сложенном виде, многие хозяйки вешают на нее полотенца, которые часто используются в быту.
Как выбрать сушилку для белья на балкон
Выбирая сушилку на балкон, стоит обратить внимание на следующие факторы: -Компактность. Для того чтобы белье не занимало много места на балконе, необходимо соотнести размеры помещения с размерами потенциальной сушилки, для этого предварительно измерьте длину и ширину балкона, и сделайте разметку.
-Материал. При выборе сушилок нужно ориентироваться не только на цену, но и на материал из которого они изготовлены. Древесные крепления должны быть обязательно покрыты защитным лаком, а металлические иметь антикоррозийное покрытие.
-Рабочая поверхность. Показывает на максимальную нагрузку устройства. Если у Вас большая семья, то выбирать нужно модели с большой рабочей поверхностью, предназначенной не только для сушки одежды, но и для тяжелых текстильных изделий.
-Балкон как зона отдыха. Если балкон используется как помещение для отдыха, лучше всего приобрести потолочную модель или наружный тип сушилки.
-Количество вещей. Стоит помнить о том, что на настенную сушилку вмещается меньшее количество белья после стирки, наиболее вместимые: потолочная и «Лиана».
Установка сушилки для белья на балконе
-Перед установкой сушилки необходимо открыть балконные рамы (когда балкон застеклен) и определится с местом расположения крепления. Нужно учитывать дополнительные нюансы при установке, возможно, понадобятся специальные дощечки, саморезы, дюбеля или анкерные болты, которые позволят прочнее зафиксировать сушилку.
-Установить конструкцию можно самим. В инструкциях к приспособлениям все действия расписаны пошагово, в некоторых даже есть фотографии процесса установки. В интернете можно найти видео уроки по установке каждого типа сушилок.
-Следует учитывать расстояние от приспособления до пола и стен. Размещать нужно на такой высоте, которая удобна для развешивания белья (исключение составляют потолочные опускаемые – они регулируются).
-Если балкон активно используется как часть жилого помещения, то высота сушилок должна соответствовать росту самого высокого члена семьи.
-При растяжке бельевых шнуров или веревок нужно помнить, что расстояние между ними должно быть не менее 10 сантиметров – это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и максимальную просушку вещей.
-Но если с установкой есть проблемы, и вы не уверены, что самостоятельно справитесь с этой задачей, то лучше пригласить специалиста. Он сможет прочно закрепить сушилку и предотвратит негативные последствия от неправильной установки.
-Негативными последствиями могут быть падение вещей из-за того, что сушилка не выдерживает такую нагрузку или вследствие неплотного крепления устройства к стене или потолку.
Как сделать бельевую сушилку своими руками
Сушилку для белья можно смастерить и в домашних условиях, это сократит финансовые затраты и даст возможность творчески подойти к ее созданию.
Алгоритм создания простой потолочной сушилки
Приобретите детали: два деревянных бруска – используются в качестве крепления (размер их зависит от ширины потолка на балконе и от предпочтения хозяев), 10 колец-саморезов, бельевой шнур.
-Подготовьте дрель, перфоратор и дюбеля – необходимые для крепления.
-На каждом бруске просверлите по 5 отверстий, чтобы они были симметрично расположены. Аккуратно очистите отверстия и вкрутите в них саморезы. Сверло должно иметь меньший диаметр, чем диаметр саморезов: это обеспечит плотность посадки в отверстия. В итоге кольца- саморезы должны висеть в сторону пола.
-На потолке просверлите три отверстия дл каждого крепления и с помощью дюбелей (а лучше металлических распорных анкеров, так как мокрая одежда имеет большой вес, а они обеспечивают более крепкую фиксацию) прикрепите планки к потолку. Балкон – это место повышенной влажности, поэтому покройте планки лаком, который защитит их от набухания и рассыхания.
-После засыхания лака, натяните бельевой шнур. Сушилка готова!
Сушилка для белья на балкон – незаменимое устройство для хозяек в городских условиях.
Удобство в использовании и экономия пространства – два основных достоинства таких конструкций.
Наружные сушилки позволяют получить эффект аналогичный сушке белья хозяйками в сельской местности: солнечные лучи; чистый воздух;утренняя роса оставляют на белье уникальный аромат и свежесть.
Потолочные, складные, растяжные, настенные и подвесные сушилки, установленные на балконе, сохраняют вещи от негативных погодных условий и также имеют свои преимущества.
