Французские окна в настоящее время становятся все более популярными среди владельцев частных домов. Привлекательность данной конструкции в том, что она занимает все пространство от пола до потолка. Установка таких окон позволяет получить много естественного света, поскольку площадь остекления достаточно большая. Кроме того, это еще и помогает создать иллюзию открытого пространства.
Французские окна в частном доме – особенности конструкции, достоинства и недостатки
Для начала давайте рассмотрим более детально, почему такая конструкция завоевывает все большее количество поклонников. Основным ее достоинством является уже упомянутая выше иллюзия свободного пространства, ведь такое окно практически не отделяет комнату от улицы. Это создает впечатление бесконечного пространства и визуально расширяет помещение. Кроме того, французские окна прекрасно смотрятся не только изнутри, но и снаружи. Они могут стать самым настоящим украшением фасада здания. Качественные изделия имеют прекрасные теплоизоляционные свойства и хорошую звукоизоляцию.
Впрочем, по первому моменту нужно сделать одно уточнение. Потери тепла здесь будут все-таки более высокими, по сравнению со стеной, тем более утепленной. Это означает дополнительные расходы на обогрев помещения в зимнее время года. Да, на рынке сегодня есть модели с очень хорошими показателями теплоэффективности, однако они стоят дороже. В общем, финансовый аспект обязательно нужно учитывать. К недостаткам таких окон также можно отнести и трудоемкий уход, ведь мыть придется стекло, имеющее довольно большую площадь.Не стоит также забывать, что поставив такую конструкцию, вы будете постоянно находиться на виду. Некоторые люди могут испытывать из-за этого серьезный психологический дискомфорт. Если же ставить тонированные стекла, то это нивелирует одно из главных преимуществ данной конструкции – большое количество естественного света. Проблему можно решить с помощью достаточно плотной тюли, хорошо пропускающей свет, но при этом защищающей жильцов от любопытных глаз посторонних. Также стоит учитывать и пейзаж за окном. Если перед вами будет глухая стена соседнего дома, то вряд ли в таком случае оправданно ставить французские окна.
Не стоит также забывать и о том, что российский климат достаточно суровый. Соответственно, зимой, скорее всего, придется сталкиваться с такой проблемой, как замерзание окон. Также следует учитывать, что конструкция обязательно должна выстоять против сильных ветров. Поэтому выбирать нужно только лишь качественные окна. Незначительная экономия здесь может впоследствии обернуться серьезными финансовыми потерями. Впрочем, данный момент актуален для любых окон, просто французские имеют куда большую площадь остекления, и здесь это играют особо важную роль. При выборе особое внимание уделяется качеству рамы, фурнитуры, а также компании, специалисты которой будут заниматься установкой.
Как видим, у таких окон есть не только достоинства, но и недостатки, причем весьма существенные. Поэтому нужно хорошо подумать, подходит ли вам такой вариант. Ну а теперь давайте поговорим об особенностях данной конструкции. Здесь, в частности, есть следующие варианты:
- классический;
- раздвижной;
- портал;
дверь-книжка.В первом случае это обычное распашное окно, только большего размера. Более сложный вариант – раздвижная конструкция. Такое решение помогает сэкономить пространство, поскольку не нужно дополнительного пространства для открытия створок. Весьма оригинально будет смотреться портал. Кроме того, это еще и весьма практичное решение. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь окно еще и выполняет функцию двери. Внешне такая конструкция смотрится весьма привлекательно. Дверь-книжку, как правило, устанавливают на утепленных лоджиях. Такая конструкция является достаточно сложной, но при этом очень удобной в пользовании. Двери здесь собираются гармошкой, после чего их можно отодвигать в сторону.
Выбирая конструкцию, следует учитывать и материал, из которого изготовлена рама. Здесь есть такие варианты как алюминий, дерево и металлопластик. Первый больше подходит для помещений, которые не нужно отапливать. Все дело в том, что алюминий плохо держит тепло, и может создавать мостки холода. С другой стороны, такая рама получается очень легкой и вместе с тем прочной. Поэтому алюминиевые конструкции способны противостоять достаточно серьезному механическому воздействию. Кроме того, такие окна отличаются еще и долговечностью.
Деревянные конструкции самые дорогие. Для их изготовления используют клееный брус. Применение массива в данном случае не оправданно, поскольку рис деформации очень высокий. Если же говорить о самой древесине, то здесь чаще всего применяют лиственницу или дуб. Впрочем, встречаются и сосновые рамы, однако они не получили широкого распространения. К достоинствам деревянной конструкции в первую очередь следует отнести обеспечение постоянной вентиляции, причем здесь не важно, открыто окно или закрыто.Кроме того, смотрятся такие окна очень красиво, особенно если интерьер жилища им под стать. Однако у них есть и существенный недостаток – высокая стоимость. Из-за этого такие конструкции сегодня могут купить далеко не все.
Наиболее популярный вариант в настоящее время – металлопластиковые конструкции. Их стоимость ниже, чем деревянных, зато внешне такие окна вполне можно оформить «под дерево». Данный материал отличается хорошей долговечностью, не требует особого ухода и позволяет изготовить конструкцию практически любой формы. Также такие рамы достаточно хорошо держат тепло. Если данный момент имеет важное значение, при выборе обращайте внимание на количество камер. Чем их больше – тем ниже тепловодность. Однако сразу следует предупредить, что металлопластиковые окна вообще не пропускают воздух. Соответственно, помещение нужно будет периодически проветривать. К недостаткам таких конструкций можно отнести и большой вес. Поэтому они подходят далеко не для всех типов помещений. Ну а если говорить в целом, то французские окна являются весьма привлекательным вариантом. Однако перед их установкой нужно обязательно взвесить все за и против.
