Скучный белый цвет пластиковых окон перестал вас устраивать? Что ж, понимаем проблема довольно распространенная: окна обычно ставят на долгий срок. И за этот срок вы, возможно, успеете замыслить новый дизайн интерьера, в котором белые рамы будут неуместны. Или новая мебель просто требует поддержки цветом. Сегодня мы расскажем, что же делать со скучной пластиковой рамой и каковы могут быть последствия вашего декоративного порыва.
Добавить цвета ранее установленным окнам можно при помощи пленки (по технологии, близкой к ламинации) или используя специальную пластиковую краску и грунты для пластиковых рам. 1Ламинация на дому: возможно ли невозможное?
Ламинация процесс нанесения на пластиковый профиль пленки цветной или с рисунком. На производстве используют специальный станок (он позволяет загрузить 6-метровый профиль). У оборудования масса настроек, нацеленных на регулирование огромного количества роликов, плотно прижимающих пленку к поверхности. В процессе профиль обрабатывается растворителем и покрывается клеем. Иногда даже подается УФ-излучение, буквально «вплавляющее» пленку в пластик так, чтобы она не отставала от поверхности, выдерживала рабочую нагрузку, прикосновения, изменения температуры и влажности.
А что вы можете сделать дома? Да, пленки для ламинации и специальные валики для накатки есть в продаже, но что получится на выходе? Вряд ли что-то красивое, а пластик будет испорчен следами неудачных попыток. К тому же на производстве ламинируются профили, а не установленные окна с фурнитурой, стеклопакетами и прочим. Если вы твердо решили изменить имидж белых пластиковых рам самостоятельно, уж лучше используйте краску. 21: краски для пластика скатываются с гладкой поверхности
Не совсем верно, если использовать правильный состав: несложные способы победить проблему давно придуманы. 3
2: окрашенные рамы теряют привлекательный вид через несколько лет
Утверждение довольно близко к истине: бытовая краска для пластиковых рам сильно отличается по физическим параметрам от окрашенного промышленным способом пластика сколы, «чешуйки», выцветание неизбежно появятся через 2-4 года. Но вспомните: они появляются примерно через такой же период и на деревянной раме. И ничто не мешает вам подновить красочный слой. 4Как проводить окрашивание
Пластик должен быть сухим и чистым. Это значит, нужно не просто качественно помыть окно, но удалить из стыков стекла и пластиковой рамы следы клея, пыль и грязь.
Строительный рынок представляет очистители для ПВХ, но подойдет обезжиривающее средство для мытья посуды, если нет очистителя. Нельзя применять очень сильные средства типа «Шуманита»: вы повредите пластик. Для улучшения адгезии краски с поверхностью рекомендуется поверхность рамы очистить мелкой наждачной бумагой, для того, чтобы она стала немного шероховатой. Главное не перестараться с зернистостью шкурки и не забыть еще раз вымыть рамы от появившейся пыли.4
Следующий пункт подготовки заклейте стекла малярным скотчем, чтобы не пришлось отмывать с них краску. Загрунтуйте поверхность рамы для лучшего сцепления: выбирайте праймеры, на которых указано, что они подходят для пластика (обычно они сделаны на основе акрила). Нанесите грунтовку тонким слоем и дайте высохнуть столько, сколько нужно. Мало кто знает, что праймеры, применяемые для металла ,также можно использовать для грунтовки пластиковых оконных рам берите их, если не нашли специализированного состава. 3Что такое пластиковые краски
Во-первых, краски для пластика различаются по типу пигмента (от них зависит не только цвет и его устойчивость к внешним воздействиям, но и укрывистость способность скрывать первоначальный цвет окрашенной поверхности). Кроме пигмента в краску могут добавить наполнитель: он отвечает за текстуру и шероховатость при нанесении.
Краски различают по связующему веществу именно оно образует при высыхании устойчивую пленку. Связующим может бытьрастворенный клей растительного или животного происхождения, полимер, твердеющие масла. Кроме того, в краске могут присутствовать растворители, снижающие вязкость смеси пигментов и клея и облегчающие нанесение, воды, масла, спирта.
Все краски для пластика имеют буквенно-цифровой код, обозначающий сочетание этих четырех параметров. Например, на природу образующейся при высыхании пленки указывают первые две буквы. ЭП в основе краски эпоксидные смолы, МА растительные масла и так далее. Заучивать все обозначения необязательно: применительно к пластиковому окну нас интересуют буквы АК краски на основе полиакрилатов и акриловых смол, проще говоря акриловые. Почему именно они? Они отлично «схватываются» на гладкой поверхности пластика и хорошо «укрывают» первоначальный цвет, не выцветают под воздействием ультрафиолета вы сможете покрасить рамы снаружи. Очень быстро сохнут: кому хочется провести несколько дней, чувствуя запах сохнущей в комнате краски?2
Внутри дома лучше пользоваться краской на водной основе, нетоксичной и без неприятного запаха: она будет обозначена как ВД-АК, акриловая водно-дисперсионная. Для наружных работ водно-дисперсионные краски тоже подойдут, только есть один нюанс: нельзя использовать краску при температуре ниже +5 градусов по Цельсию, чем ниже температура тем хуже формируется покрытие. Оптимум +20-25 градусов Цельсия.
Использование красок с агрессивными растворителями в составе спиртом, эфиром может привести к повреждению резиновых уплотнителей стеклопакета. 6Как красить
Самое важное слой должен быть однородным и тонким: специалисты даже называют идеальную толщину 80 микрон. Добиться подобного, если вы работаете кисточкой, сложно. Лучше использовать пистолет-распылитель, знать о котором вам нужно две вещи: рабочее давление и размер сопла. Давление для окраски ПВХ-профиля должно составлять 2-3 атмосферы, а размер сопла вам нужен 1,2-1,7 мкм, не больше. 7 Работайте в респираторе, чтобы защитить дыхательные пути.
Держите пистолет под прямым углом к раме и передвигайте его равномерно, без рывков.
Начинайте окраску с углов, чтобы оценить качество нанесения.
Тонкий слой высыхает за 8-9 часов, но полная полимеризация длится до 5 суток лучше не трогать окно все это время.
Есть ли альтернативы?
Есть! Попробуйте покрасить окно краской в баллончике с пульверизатором, предназначенной для покраски автомобиля, чаще всего они выпускаются в цветах с металлическим блеском, но такой эффект на окне может вам понравиться. Для надежности покройте высохшую краску акриловым лаком.
https://youtu.be/MOWf5mt2vP0
