Теплоизоляционные материалы от Rockwool в последние годы получили широкое распространение на отечественном рынке. В частности, среди потребителей пользуется популярностью минеральная вата Rockwool Флор Баттс, но в чем заключаются достоинства и для каких целей ее применяют? Я постараюсь подробно рассказать вам об особенностях этого и других некоторых материалов серии Баттс.
О компании
История компании Rockwool началась более века назад. Она была основана в Дании в далеком 1907 году. В то время главное направление ее деятельности заключалось в добыче угля, гравия, известняка и изготовление черепицы.
Компания стала довольно быстро развиваться, и уже в 1937 году в продаже появилась первая теплоизоляция из каменной ваты под маркой Rockwool. Позже заводы по производству минераловатных утеплителей стали открываться в разных странах мира.
В настоящее время Rockwool насчитывает 28 заводов, расположенных в 18 странах мира. В частности, производство минваты налажено в Северной Америке, Европе и Азии. В 1999 году открылась производственная площадка Роквул
Таким образом, компания наработала богатый опыт по производству минераловатных теплоизоляционных материалов. Вместе с тем Роквул обеспечивает высокий контроль качества. Поэтому ее продукция высоко ценится во всем мире.
Floor Batts
Общие сведения
Материал Флор Баттс представляет собой минеральные маты толщиной 25 или 50 мм, выполненные из габро-базальтовых волокон. Переплетение волокон упругое и достаточно плотное, причем положение нитей разнонаправленное.
Плиты Floor Batts имеют толщину 25 или 50 мм
Все эти особенности материала обеспечивают его отличными шумоизоляционными качествами. Особенно хорошо плиты поглощают ударные шумы. Поэтому плиты Флор Баттс позиционируются производителем, прежде всего, как шумоизоляционный материал для полов.
Минеральные маты этой марки могут использоваться как для укладки под стяжку, так и для шумоизоляции плавающих полов. О возможных вариантах применения материала поговорим ниже.
Эксплуатационные свойства
Достоинства:
- экологичность. базальтовая вата гораздо более экологичная чем стекловатаили, к примеру, шлаковата. она практически не вызывает раздражения на коже, так как волокна менее хрупкие. кроме того, для склеивания волокон применяются негорючие, и безвредные для здоровья смолы;
Волокна базальтовой ваты не содержат вредных веществ - высокая прочность. плиты флор баттс способны выдерживать большие нагрузки на сжатие, что, собственно, и позволяет их использовать для тепло- звукоизоляции пола;
- низкая теплопроводность. несмотря на то, что флор баттс позиционируется как звукоизоляционный материал, теплоизоляционные качества у него не хуже, чем у моделей минваты от роквул, предназначенной исключительно для теплоизоляции. в этом вы можете убедиться из характеристик, которые приведены ниже;
Базальтовая вата отлично противостоит горению - пожаробезопасность. волокна базальтовой ваты хорошо противостоят горению, то же самое касается и смол, которые используются;
- влагоустойчивость. материал обработан гидрофобизирующими пропитками, что позволило решить основную проблему минеральной ваты — высокий уровень влагопоглощения;
- хорошие шумоизоляционные свойства. при использовании в перекрытии, плиты толщиной в 25 мм способны погасит 35-38 дб акустического шума. кроме того, они гасят до 40% вибраций, а также отлично справляются с ударными шумами.
Плиты Floor Batts хорошо гасят как ударные, так и акустические шумы - При увеличении толщины перекрытия звукоизоляционные качества только возрастают;
- долговечность. производитель утверждает, что плиты флор баттс могут прослужить более 50 лет. при этом на протяжении всего срока эксплуатации материал сохраняет свои тепло-звукоизоляционные качества;
- отсутствие усадки. плиты сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации
Недостатки:
- ограничение по нагрузке. при нагрузке свыше 3 кпа (300 кг/м2) плиты начинают деформироваться, в результате чего значительно снижаются их тепло- звукоизоляционные качества. кратковременная же нагрузка может составлять 17 кпа (стандартный rockwool floor batts) или 3- кпа (floor batts серии и). надо сказать, что для обычного жилья такой прочности материала вполне достаточно.
Floor Batts можно использовать только для пола или перекрытий, для стен существуют другие марки - ограничение области применения. плиты предназначены исключительно для пола и перекрытий. производитель не рекомендуем применять их для утепления других конструкций. для звукоизоляции стен существуют другая марки минераловатных плит, с которыми ознакомимся ниже;
Утеплитель нуждается в качественной гидроизоляции - потребность в гидроизоляции. несмотря на обработку пропитками, материал при монтаже все же нуждается в использовании качественной гидроизоляции.
Характеристики
Плиты Floor Batts имеют следующие технические характеристики:
Основные параметры | Характеристики |
Плотность, кг/м3 | 125-150 |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | 0,037-0,041 |
Прочность на сжатие (10% деформации), кПа | 30-50 |
Водопоглощение (кратковременное погружение), кг/м3 | 1 |
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0,30 |
Размеры, мм | 1000х600х25/50 |
Область применения
Плиты Флор Баттс можно использовать в следующих случаях:
- для утепления полов под мокрую или сухую стяжку, в том числе можно утеплять полы на лоджиях и балконах;
- для обустройства полов по грунту в частных домах;
Floor Batts можно использовать для обустройства плавающих полов - для тепло- шумоизоляции межэтажных перекрытий;
- в системах отопления «теплый пол»;
- при утеплении деревянных полов на лагах.
При покрытии плит листами OSB или фанеры по технологии Роквул бывали случаи, когда пол начинал резонировать с определенными частотами. Это выражается в трансляции шумов, к примеру, пол может передавать шумы лифтовой шахты, звук хлопающих дверей на этажах и т.д. Конечно, такое явление — это редкость, но, тем не менее, оно имеет место.
Lite Batts
Особенности
Как я уже говорил выше, производитель не рекомендует использовать плиты Floor Batts для утепления стен. Для этих целей существует специальный материал Лайт Баттс. Он представляет собой легкие минераловатные плиты.
Главное отличие этой марки от Флор Баттс заключается в более низкой плотности — 37 кг/м3. Кроме того, материал Лайт Баттс обладает еще одной уникальной особенностью — это технология «флекси».
Смысл данной технологии заключается в том, что с одной стороны плита пружинит. Это значительно упрощает монтаж плит своими руками в каркас, а также обеспечивает плотное их прилегание к стойкам каркаса.
В остальном же материал выполнен из таких же базальтовых волокон, как и плиты для пола. Поэтому он обладает такими же характеристиками, включая теплопроводность, паропроницаемость и влагостойкость.
Единственное, в отличие от напольных плит, настенные не могут противостоять нагрузкам. В результате их можно использоваться лишь в каркасных конструкциях. Причем, в случае утепления каркасных стен, их высота не должна превышать трех метров, в противном случае нужно монтировать перемычки.
Разновидности
В продаже существуют три модификации Лайт Баттс, которые имеют незначительные отличия друг от друга:
- лайт (базовый). универсальный материал, который может применяться как для внутреннего утепления стен, так и наружного в системах вентилируемый фасад. кроме того, этот утеплитель подходит для утепления каркасных стен, скатных крыш, перегородок и полов на лагах;
Плиты Лайт Скандик спрессованы в упаковке, что упрощает их транспортировку - лайт скандик. главная особенность этой серии заключается в том, что плиты в упаковке спрессованы на 60%. это позволяет снизить затраты на транспортировку. после распечатывания упаковки плиты приобретают исходный объем. характеристики материала, а также область применения такая же, как и у лайт батс;
Плиты Лайт Экстра отличаются повышенной плотностью и прочностью - лайт экстра. особенность этой марки заключается в повышенной прочности за счет увеличенной плотности до 40-50 кг/м³. при этом теплопроводность такая же, как у других плит серии баттс. область применения тоже не отличается, единственное, производитель отдельно выделяет возможность использования плит в трехслойных стенах из кирпича или других штучных материалов.
Инструкция по монтажу плит серии Лайт в каркасных конструкциях требует использования пароизоляции с внутренней стороны, и диффузной мембраны с наружной стороны. Это позволяет надежно защитить утеплитель от воздействия влаги.
Другие модели
Компания Roockwool помимо плит для пола и стен, предлагает и другие модели серии Баттс, которые имеют более узконаправленное назначение:
- акустик баттс. по многим параметрам этот материал не отливается от линейки лайт. единственное, он имеет более высокую плотность — 35-45 кг/м³. кроме того, как несложно догадаться из названия, этот материал лучше поглощает шумы;
Плиты Сауна Баттс покрыты с одной стороны фольгой, что позволяет им отражать тепло - сауна. особенность этих плит заключается в наличии фольгированного слоя с одной из сторон. это позволяет им отражать тепло, кроме того, фольга дополнительно защищает утеплитель от влаги. данный материал может применяться для теплоизоляции стен и потолков парных;
Плиты Камин Баттс защищают поверхности камина от высокой температуры - камин. как и вышеописанная серия, эти плиты с одной стороны покрыты фольгой, но при этом имеют более высокую плотность — 110 кг/м³. основная задача этого материала заключается в защите поверхностей, расположенных рядом с топкой и дымоходом, от высокой температуры.
Стоимость
Напоследок приведу среднюю стоимость на рассмотренные выше утеплители от Роквул:
Марка | Цена за упаковку |
Floor Batts, толщина 50 мм, 2,4 м2 | 720 |
Лайт Батс, 50 мм, 6 м2 | 700 |
Скандик, 50 мм, 6 м2 | 735 |
ЭКСТРА, 50 мм, 6 м2 | 750 |
Акустик Баттс,100 мм, 3 м2 | 730 |
Сауна,50 мм, 8 шт. | 895 |
Камин, 30 мм, 2,4 м2 | 1490 |
Вывод
Теперь вы знаете, что представляет собой Роквул Флор Баттс, и другие утеплители этой серии. Дополнительно посмотрите видео в этой статье.
