Сам процесс  шпатлевания происходит от инструмента, которым он выполняется – шпателя. Но очевидно, что для большинства людей это слово было сложным для произношения, и производные от него слова трансформировались в шпаклевку и шпаклевание. Однако сути дела это не меняет, а употреблять эти слова грамматика не запрещает. В словарях встречаются оба варианта названия работы, связанной с нанесением шпатлевочной смеси на стены. Поэтому, можно не заморачиваться, как правильно: шпатлевка или шпаклевка? Видео Шпаклевка стен под обои своими руками, в свою очередь, поможет вам сориентироваться в нюансах этого процесса.
Шпаклевка стен под обои своими руками может быть не сложной, если придерживаться инструкций
Для того чтобы начать отделку стен жидкой смесью, необходимо провести подготовительные мероприятия. Они в значительной степени зависят от типа основания, но главное правило остается тем же: поверхность должна быть чистой и свободной от любых ненадежно закрепленных наслоений. Идеальный вариант – голая стена, на которую нанесена качественная штукатурка.1
Инструменты, которые вам понадобятся для шпаклевания стен своими руками
Виды оснований
Финишное выравнивание стен с помощью шпатлевки или шпаклевки может проводиться по дереву, бетону или кирпичу. Бетонное основание, если оно ровное, и на нем не наблюдается больших перепадов уровня штукатурки, можно считать как готовое к обработке. В таком случае наступает очередь применения шпаклевочных материалов по бетонным основаниям. В их составе находятся эпоксидные и другие виды строительных смол, а также поливинилацетат. В инструкции по шпаклевке стен под обои своими руками видео четко демонстрирует, как необходимо распечатывать и применять материал.
Работать с кирпичными основаниями проще. Для этого можно использовать шпатлевку любого состава, в том числе, предназначенную для бетона. Смеси для деревянных материалов основываются на олифе или акриловых грунтовках. Но для хозяина помещения, где ведется ремонт, важно не только определиться с типом поверхности, но и с тем, какими материалами они должны будут обработаны. После шпаклевки стены должны быть полностью пригодны для окраски или оклеивания обоями.2
Для шпатлевания наружных и внутренних углов используется специальный угловой шпатель
Виды и составы шпатлевочных смесей
Цена шпаклевки стен под обои зависит от исполнителя. Если это сложная работа, лучше доверить ее профессионалам. Переделывание может обойтись в два раза дороже. Здесь важен не только профессионализм, но и опыт, который подскажет, какой тип смеси и в каких пропорциях необходимо накладывать в том или ином месте.3
Универсальные шпаклевки успешно применяются в тех местах, где стыкуются различные материалы. Например, при заделке труб в стене
По назначению шпатлевки бывают следующих видов:
Универсальные
В материале этого типа сочетается много позитивных качеств. Они легки и удобны для работы в черновом и лицевом форматах. Такой материал можно применять для выравнивания незначительных перекосов. Также универсальность материала подтверждена тем, что он обладает высокой адгезивностью на любых типах оснований.4
Готовая шпаклевочная смесь выгодна тем, что готова к применению сразу же после открытия упаковки
Специальные
На видео шпаклевки стен под обои своими руками видно, что эта замазка применяется там, где шпатлевки финишного типа бессильны. Специальную замазку нет смысла использовать для ровных поверхностей. Ее задача – проникать вглубь между стыками гипсокартонных панелей или в углы и трещины. Такой материал обеспечивает проветривание материала в местах закупорки глубоких швов. Еще он обладает расширяющими свойствами.2Для шпатлевания стен из гипсокартона используются специальные пластичные шпаклевки, которые с легкостью проникают вглубь швов и трещин
Стартовые
Нетрудно догадаться, что это будет надежный материал, закрывающий поверхность стен слоем до двух с половиной сантиметров. Гладкость поверхностей и отсутствие шероховатости обеспечивает повышенная пластичность смеси.1
Стартовые шпатлевки используются для первичного (чернового) шпаклевания стен
Финишные
Они наносятся на стены тонким слоем и после высыхания затираются. После этого поверхность становится ровной, гладкой и идеальной для нанесения последующих отделочных слоев или обоев. Этим материалом не стоит пытаться выравнивать стены. Он хорошо поможет скорректировать основание после нанесения стартового слоя шпатлевки.3
Сухую шпаклевочную смесь смешивают с водой, согласно указанным на упаковке инструкциям
По степени готовности все смеси можно разделить на две большие группы – сухие и готовые.
Сухие шпатлевочные смеси дешевые, не требуют особых условий хранения и легко готовятся к применению. Для этого необходимо сделать все так, как указано в инструкции. Шпаклевка в готовом к применению состоянии стоит дороже. Ее применение удобное, смесь можно делить на порции. Недостатком считается то, что она плохо и недолго хранится, теряя свои качества. Для готовой шпатлевочной смеси важно соблюдение температурного режима.1
После нанесения финишной шпатлевки и ее затирки можно приступать к оклеиванию стен обоями
Основание бетонной стены должно быть полностью очищено от застывших комков раствора кладки. После этого замываются масляные пятна, снимается грязь и пыль. Рекомендуется профилактическое промывание водой. После того как стены высохнут, они обрабатываются грунтовкой, в составе которой содержатся кварцевые гранулы. Это вещество улучшает адгезионные качества поверхности стен, делая их слегка шероховатыми. Шпаклевка стен под обои ценна тем, что она продляет срок их эксплуатации на любых поверхностях стен.
https://youtu.be/G9fGvWh1OI8
Особенности работы на деревянных поверхностях
Если говорить о деревянных стенах, то они также нуждаются в отделке шпатлевками или шпаклевками. Шероховатости можно сгладить абразивной шкуркой, смолянистые места зачистить и удалить, а также обезжирить. При этом дерево должно быть в высушенном состоянии. После нанесения шпатлевки, необходимо время, чтобы она засохла.12
Перед шпаклеванием деревянную поверхность рекомендуется обработать антигрибковой водоотталкивающей грунтовкой
Затем она затирается, что придает ей шероховатости так же, как и в случае с бетонными стенами. Если необходимо текстуру дерева сделать видимой и не оставить ни одной щели, тогда рекомендуется использовать шпатлевку с акриловым составом на водной основе. Сохраняя внешний вид деревянной поверхности, этот материал создает надежную защиту от внешних воздействий на деревянную поверхность. С помощью видео шпаклевания стен под обои своими руками можно значительно сэкономить на ремонтных работах.
Особенности шпаклевания кирпичных поверхностей
Шпаклевание стен имеет много общего со штукатурными работами. Выравнивать следует по маякам, как это показано на видео шпаклевки стен под обои своими руками. Стартовая шпатлевка должна быть немного гуще, потому что она накладывается более толстым слоем по сравнению с финишным. Из инструментов для таких целей используются большая и маленькая кельмы, правило, шпатели различных размеров и назначения, включая угловой, валики, кисти и другие приспособления.4
Для шпаклевания кирпичной стены, так же как и для ее оштукатуривания, используются строительные маяки и правило
Набор мало чем отличается от того, который используется для оштукатуривания стен. Вначале на стены накладывается в несколько слоев раствор, который разравнивается правилом. После высыхания наносится грунтовка. Толщина слоя финишной шпатлевки составляет около 0,4 мм. После высыхания стены протираются, и поверхность готова к оклеиванию обоями.
Особенности шпаклевания бетонных поверхностей
Бетонные стены, как и кирпичные, мало чем отличаются одни от других. Основное несходство бетонных стен заключается в том, что использование грунтовки с кварцевой примесью является обязательным условием для проведения работ. Это необходимо для того, чтобы гладкие основания приобрели необходимую шероховатость, и на них можно было бы надежно клеить обои. Нанесение шпатлевки производится в несколько этапов. В качестве стартовой смеси могут использоваться универсальные составы.
Использование грунтовки с кварцевой примесью придает прошпаклеванным бетонным стенам необходимую шероховатость
С их помощью заполняются неглубокие ямки, закрываются трещины. Первичный слой должен высыхать не менее суток, и только после этого его можно зачистить, снять пыль и погрунтовать. Количество финишных шпаклевок также определяется в ходе работы. Иногда достаточно одной, но лучше две. Если шпаклевка стен производится под обои, тогда можно обойтись одним слоем грунтовки. Под краску обязательно не менее двух обработок.
Заключение
Цена шпаклевки стен под обои существенно отличается, так как для ее осуществления можно воспользоваться услугами мастеров, или, изучив видеоматериалы, сделать ее своими руками. Разница по затратам получится существенная. Если у хозяина жилья есть серьезное намерение сделать шпатлевку своими руками, у него это обязательно получится.
4Среди немаловажных моментов, о которых не следует забывать – это выбор материала для шпаклевания. Он должен быть качественным. Если шпаклевать стены своими руками, сбережение на рабочих затратах позволяет не экономить на качестве материалов. А с хорошими материалами намного легче работать даже новичку. И еще одно – старайтесь покупать все материалы от одного производителя.
