Шлифовальная машинка по дереву является идеальным инструментом для отделочных работ в загородном доме. Применяя шлифмашинку значительно ускоряется процесс обработки деревянных поверхностей. С ее помощью можно обновить старый пол, стеновые панели из дерева и любые интерьерные элементы, повредившиеся со временем, в том числе и мебель.1
Шлифовальная машинка – идеальный инструмент для обновления и шлифования деревянной поверхности
Шлифовальная машинка по дереву: виды
Сегодня рынок представляет нам несколько разновидностей шлифовального оборудования, предназначенного для использования как в быту, так и на профессиональном уровне. Различия в конструкции а также принцип ее работы определяют назначение оборудования, они бывают:
  • ленточные шлифмашинки – предназначены для грубой обработки поверхностей из древесины, пластика и металла;
  • вибрационные типы обеспечивают более мягкую шлифовку, это возможно за счет круговых движений с небольшой амплитудой. Поверхность такой шлифмашины выполнена в виде прямоугольника, что позволяет обрабатывать труднодоступные места;2
    С помощью  шлифмашины можно легко удалить старую краску
  • дельташлифмашина – это разновидность вибрационных машинок. Она имеет треугольную основание и очень удобна для шлифовки небольших выемок, углов, углублений;
  • еще одна разновидность – эксцентриковая шлифмашина которая позволяет обрабатывать поверхность настолько хорошо, что она становится практически полированной. Это становится возможным за счет колебательно-вращательных движений, которые совершает тарелка. Для обработки маленьких площадей и внутренних углов эксцентриковая машинка не подходит.3
    Дельташлифмашина удобна для шлифовки небольших выемок, углов, углублений
    Устройство и применение ленточных машин
    Шлифовочный узел в этом виде оборудования представляет собой ленту, которая крепится вокруг двух роликов. Движение роликов позволяет ленте вращаться с необходимой скоростью. Довольно важной характеристикой работы шлифовальной машинки по дереву является скорость. Мощность инструмента зависит от скорости вращения. Этот показатель может колебаться от 500 до 1200 Вт. Имеются модели, которые дополнительно снабжены регулятором скорости, позволяющим подобрать оптимальный уровень в зависимости от обрабатываемой поверхности.4
Шлифовочный элемент ленточной шлифмашинки представлен лентой, которая крепится вокруг двух роликов
Габариты ленты бывают различными, в зависимости от модели шлифовальной машинки по дереву. Чем больше этот показатель, тем функциональнее инструмент, вместе с тем значительно увеличивается вес конструкции и ее размеры. Особое внимание при выборе шлифовального инструмента нужно обращать на зернистость применяемой ленты. Чтобы работа была качественной и доставляла удовольствие, стоит приобрести различные виды лент с разной зернистостью.
Образцы шлифовальных машин с ленточным механизмом оснащаются специальным приспособлением для сбора лишнего мусора и пыли, которые появляются в процессе работы. Некоторые экземпляры оснащаются патрубком, к которому можно подключить пылесос.12
Чтобы работа ленточной шлифмашинки была качественной и доставляла удовольствие, стоит приобрести ленты с различной степенью зернистости
Качество ленты зависит от:
  • лента эластична;
  • стыки не имеют неровностей;
  • край ленты прямой с обеих сторон;
  • прочность ленты на высоком уровне.
    При выполнении значительных объемов работ ленточные шлифмашинки оснащаются специальной конструкцией. Это позволяет вести контроль глубины и качества обработки материала, а для новичков просто являются находкой, так как они не имеют опыта работы с такими машинками. Рынок предлагает машинки которые имеют плоские концы,это дает возможность выполнять шлифовальные работы близко от стены помещения. Некоторые образцы таких машин имеют дополнительную функцию автоматического фильтрования ленты.5
    Плоскоторцевая ленточная шлифмашина позволяет проводить шлифовальные работы в непосредственной близости со стеной
    Принцип работы и применение вибрационной шлифмашинки.
    Вибрационная машинка работает по принципу колебательных движений поверхности, на нее закрепляются листы из абразивного материала. Крепятся они при помощи специальных зажимов или крепежных деталей. Шлифовать таким типом машин можно поверхности из металла, пластика, дерева, ими можно снять застаревшие лакокрасочные материалы из покрытий.6
    Принцип работы вибрационной машинки состоит в колебательных движениях поверхности, на которую крепятся листы абразивного материала
    Амплитуда колебаний регулируется и зависит от назначения шлифовальной поверхности, колеблется от 4-5 мм до 1.5-3 мм. Выбирая данный тип шлифмашинки необходимо смотреть на скорость оборотов и колебательных движений, а также на ее мощность. Если имеется возможность регулировки этих показателей тогда это является дополнительным плюсом для выбранного оборудования.
    http://https://youtu.be/p2ASE79-OSo
    Преимущества дельташлифмашины
    Основание такой машины напоминает форму утюга.Отлично подходит для обработки практически любой твердой поверхности. Применяют ее придания жизни старой мебели, старых оконных рам. Форма утюга позволяет выполнить шлифовку в труднодоступных и узких местах.1
Подошва дельташлифмашинки выполнена в форме уменьшенного утюга
Скорость работы машинки достаточно высока. Приобретая, обратите внимание на те модели, которые снабжены функцией регулировки скорости, и возможность вращения подошвы под разными углами. Некоторые снабжены дополнительными насадками, которые свободно можно закрепить.
Эксцентриковые шлифмашины
Данный тип шлифовальной машины по дереву наделен основным преимуществом — тонкая степень обработки. Круглый по форме абразивный материал, который идет в комплекте машинки, имеет разную зернистость, а от нее зависит качество шлифовальных работ. Такие модели имеется отвод пыли через отверстия, расположенные в подошве.12
Преимуществом орбитальных шлифовальных машинок по дереву является более тонкая степень обработки поверхности
Подобные виды шлифмашинок отличаются большой скоростью, числом колебаний. Регулировка скоростных и числовых показателей – дополнительная и очень нважная функция, которая позволяет подобрать идеальный режим работы для различных поверхностей.
Многофункциональный реноватор
Этот инструмент считается отличным дублером шлифовальной машинки по дереву. У него значительно увеличен функционал. Помимо стандартных полировки и шлифовки поверхностей он может:
  • создавать прорези;
  • очищать кафель или приклеенный линолеум;
  • обрезать коммуникационные линии.3
    В комплекте многофункционального реноватора множество насадок, использование которых значительно помогает в работе
    В своем комплекте он имеет множество насадок, использование которых значительно помогает в работе. Среди остальных шлифовочных инструментов он имеет бюджетную цену, очень низкую потребляемуя мощность.
    Любые модели шлифмашинок могут быть оснащены аккумулятором. Они просто незаменимы при проведении длительных работ на загородных участках, где еще не подключено электричество.2
Многофункциональный реноватор со специальной насадкой поможет легко удалить приклеенный линолеум
Техника безопасности при работе с шлифмашинками
Шлифовальные машинки по дереву требуют особого внимания к технике безопасности. Чтобы оградить себя от неприятных проблем нужно соблюдать следующие тонкости:
  • одевать наушники при работе;
  • пользоваться респиратором;
  • не пренебрегать защитными очками.12
    Эксцентриковая шлифмашина позволяет обрабатывать поверхность настолько хорошо, что она становится практически полированно
    Нельзя очищать пылесборник без выключения шлифовальной машинки по дереву из сети.
    При использовании шлифовального инструмента на металлических поверхностях, необходимо обеспечить защиту от искр. В непосредственном контакте с, особенно работающим аппаратом, не должны находиться воспламеняющиеся вещества и прочие горючие смеси. К нему ни в коем случае нельзя подпускать детей, во избежание различных травм.
    http://https://youtu.be/3VFISloUrYw
    Для больших объемов работ подобное оборудование оснащается специальной стационарной конструкцией. Такие модели осуществляют контроль за качеством и глубиной обработки и идеально подойдут новичкам, не имеющим опыта работы с подобным оборудованием. Производители могут предложить вариант шлифовальной машинки по дереву, имеющий плоские торцы. Такой образец позволяет проводить шлифовальные работы в непосредственной близости со стеной. Хорошим подспорьем станет интересная функция, при котором лента автоматически может фильтроваться.
