Как выбрать чугунную ванну и не ошибиться? Полезные советы по выбору ванны, ее преимущества и недостатки, немного из истории и подробности установки вы найдете в статье ниже.4
Немного истории
Впервые чугунные ванны  вошли в обиход во время правления Петра I. Но нельзя сказать, чтобы они тогда сильно прижились: слишком высокая стоимость сделала их предметом роскоши, а не первой необходимости. Только во второй половине XIX века, веке чугуна, ванны из этого материала стали более доступны, но нельзя сказать, чтобы и тогда они повсеместно использовались. Скорее только начинали завоевывать популярность у потребителей. Сегодня чугунная ванная – это обыденность, доступная каждому. Несмотря на ее долгую историю и наличие более современных материалов, она все так же остается довольно популярной.3
Преимущества чугунных ванн
Ванна из чугуна имеет массу преимуществ. Среди них:
крепкая;
долговечная;
хорошо выдерживает перепады температур;
теплая вода долго остывает;
не прогибается, отлично сохраняет изначальную форму;
не ржавеет;
не требует дополнительной опоры. Обычно у них хорошие устойчивые ножки;
приятное эмалированное покрытие долго служит, сохраняя блеск;
удобно мыть;
хорошая звукоизоляция, почти не слышно как набирается или капает вода;
самый долгий срок эксплуатации по сравнению с ваннами из других материалов. Потенциально может прослужить больше 100 лет;
может быть оснащена дополнительными современными приспособлениями в виде гидромассажа, ручек и т.п.8
Недостатки чугунных ванн
Недостатков у таких ванн гораздо меньше, чем преимуществ. Это:
много весят. В среднем такие ванны весят от 120 кг. Из-за такого большого веса и габаритов их доставка и установка требуют больших усилий от двух человек;
только стандартные формы;
качественные чугунные ванны от известных производителей – достаточно дорогое удовольствие, но они действительно стоят этих денег.
Формы и габариты (размер, вес)
Как уже отмечалось выше, чугунные ванны не радуют разнообразием форм. Вы можете купить только:
прямоугольные;
овальные.
Конечно, это именно те формы, которые чаще всего востребованы потребителем, но тем, кому нравятся квадратные или угловые ванны придется отказаться от покупки чугунной.
67
По типу такие ванны, как и другие, делятся на:
отдельностоящие;
встраиваемые.9 19
В продаже вы сможете найти чугунные ванны с размерами:
ширина: 70, 75 и 80 см;
длинна: 120-140 – сидячие ванны, 150-180 см – стандартные ванны;
глубина обычно равна 40-46 см, незначительные отклонения зависят от производителя.
Вес чугунных ванн варьируется в зависимости от размеров. Весят они в среднем от 75 до 180 кг.
Лучшие производители
У нас к чугунным ваннам относятся немного, как к отжившим свое несовременным изделиям, а вот в Европе их причисляют к премиум-классу.
Вот 3 европейских фирмы, на чьи чугунные ванны вам стоило бы обратить внимание:
Roca (производство в Италии). Изготавливают более 30 различных моделей разного ценового сегмента – от недорогих до элитных. Относительно невысокая цена при неизменно высоком качестве. Так же выпускают другую сантехнику в комплекте для ванных комнат. На рынке почти 100 лет.
Jacob Delafon (производство во Франции) тоже предлагают приличное количество моделей от класса эконом до элит. На рынке чугунных ванн с 1926 года. Один из мировых лидеров в области производства сантехники. Есть модели нестандартной ширины – 90 см.
Novial (Испания) чуть меньше на рынке, чем 2 предыдущие фирмы. Работают с 1967 года. Производство их ванн отличается инфракрасным обжигом, который гарантирует эмалированное покрытие высокого класса. Производят недорогие стандартные модели, модели среднего ценового сегмента и очень дорогие, элитные, с пневматическим управлением, гидро- и аэромассажем, а так же другими современными изобретениями для удобства и удовольствия пользователя.
Как выбрать? Советы и рекомендации экспертов
Как выбрать чугунную ванну, которая переживет вас и будет радовать внуков? Вот что советуют эксперты:
Покупайте лицензированные товары мировых производителей. Если они для вас слишком дороги, тогда обратите внимание на отечественных и китайских производителей. Однако, с чугунными ванными из Китая надо быть очень осторожным – очень много подделок. Обязательно спрашивайте сертификаты перед покупкой!
Учитывайте размеры помещения, где будете устанавливать ванну. Лучше оставить небольшой зазор, чем купить ванну большую по размеру, чем необходима. 1-2 см еще можно будет врезать в стенки, а вот больше – нет.
Учитывайте имеющиеся коммуникации, если нет желания тратить время на разводку новых. Проще купить ванную такого же размера, как та, что стояла ранее.
Покупая ванную, учитывайте ширину дверного проема. Если он будет слишком узок, вы просто не сможете занести ее в комнату.
Перед приемкой товара проверьте его на отсутствие механических дефектов. Особенно внимательно осмотрите эмаль. Любые дефекты в процессе эксплуатации будут разрастаться.
Проверьте полностью ли укомплектован товар ножками, ручками и другими заказанными вами дополнительными устройствами. Например, подходит ли экран.
Если у вас неровные полы, тогда покупайте ванну с ножками. Ее можно будет отрегулировать, чтобы не заваливалась и стояла ровно.
Обратите внимание на толщину эмали ванной. Желательно, чтобы она была не менее 1-1,2 мм.
Для пожилых людей и семей с маленькими детьми важно дополнительное антискользящее покрытие, наличие ручек и изголовья.
1Дополнительные приспособления для чугунных ванн
Дополнительные приспособлениями могут стать ножки, ручки (1, 2 или 4), валики для головы, подлокотники. Касаемо покрытия эмалью тоже могут быть дополнения в виде добавлений ионов серебра или нанесения антискользящего покрытия для безопасности. Конечно же, чугунные ванны могут быть оснащены гидромассажем или аэромассажем. Это увеличивает их стоимость и делает поистине элитными.
Установка чугунной ванны
Чугунную ванну вполне реально установить самостоятельно. Для этого вам понадобятся: уровень; герметик; гаечные ключи; пробка для трубы; ножовка по металлу; сантехнический трос.
Подготовительные работы перед установкой включают в себя: выравнивание пола, укладку плитки на стенах и полу (этот этап может быть сделан после установки), подготовить коммуникации. Непосредственно к установке можно приступить после окончательного высыхания всех поверхностей.
Подробная инструкция по установке чугунной ванны:
Переверните ванну на бок дном к стене, возле которой она будет стоять.
Используя резиновые прокладки, установите перелив и сифон.
Установите первые две опорные ножки. Переверните ванную на дно, подперев чем-то.
По уровню закрепите оставшиеся опоры.
Зафиксируйте отвод-выпуск в переливной трубе, хорошо соедините его с сифоном.Аккуратно замажьте щели герметиком
В процессе установки вам понадобиться помощник, т.к. чугун очень тяжелый металл и справиться с его переносом самостоятельно не представляется возможным.
Увидеть, как устанавливают чугунную ванну мастера, вы можете на виде
Ремонт чугунной ванной
Если в процессе эксплуатации вы откололи кусочек эмали в своей ванной или там пошла трещина, то этот дефект можно исправить на несколько лет. К сожалению, в домашних условиях невозможно сделать покрытие эмалью так, как это делается на производстве, поэтому всякий ремонт обычно временный – от 2 до 5-7 лет. Потом придется делать новое покрытие эмалью или акрилом или покупать другую ванную.2
Правила эксплуатации и ухода
Нужно очень аккуратно обращаться с эмалированным покрытием чугунной ванны. Тогда она прослужит вам очень долго. Больше всего эмаль боится тяжелых и острых предметов. Небольшой скол или трещина в короткий срок могут превратиться в целую проблему!
В остальном обращаться с ней следует как с любой бытовой техникой или сантехникой: желательно своевременно мыть после использования и использовать только по назначению.
Мытье чугунной ванны можно производить с помощью мыльной пены или специальной мягкой бытовой химии. Нельзя мыть ванну с помощью абразивных средств или жесткими металлическими щетками. Желательно после мытья протереть насухо.
Не используйте агрессивные химические средства и не оставляйте их в контакте с эмалью дольше, чем написано в инструкции! Этим вы можете серьезно испортить эмаль.
