Имея на своем участке садовые дорожки вы добавляете ему элегантность, ухоженность и благородство. Дорожки на участке несут эстетическую ценность, кроме практических функций, они объединяют все постройки и формируют общий ансамбль, кроме этого они позволяют зонировать участок, выделяя функциональные зоны: огород, цветник, хозпостройки, зону отдыха. При помощи грамотной организации садовые дорожки могут скорректировать недостатки ландшафтного дизайнаизящная
2дорожка с плитки
Дорожка из плитки с подсветкой красиво выглядит и в ночное время суток
Задумали построить садовые дорожки своими руками, следует обязательно учесть несколько факторов:
материал должен переносить сезонные колебания температур
  • дорожка должна быть устойчива к гниению, коррозии, грибку и плесени
  • простота в уходе
  • планируемая нагрузка – важно учитывать для тех случаев, если дорожку будет пересекать (переезжать) автомобиль
  • дорожка должна иметь наклон, чтобы избежать скопления на полотне дождевой воды
    Совет! На небольшом участке дорожки не должны быть прямолинейными – повороты и изгибы оптически добавят участку глубины и пространства
4 садова дорожкаСадовая дорожка из гальки и искусственного камня5 дорожка из кирпичаСадовая дорожка из кирпича
Для создания садовой дорожки могут использоваться самые разные материалы:
-натуральный камень – материал благородный, статусный и очень дорогой. Зато дорожка получится «вечной» благодаря прочности материала
Невероятная дорожка из гальки разных оттенков и размеров
-искусственный камень – отлично передает красоту, фактуру и эстетичность природного камня, но значительно дешевле и проще в укладке
  • 8дорожка из искусственного камняЭффектная, солидная дорожка из камня перед особняком
9 дорожка из искусственного камня
Садовая дорожка из искусственного камня10 кирпичная дорожка
Дорожка из кирпича — красиво, но недолговечно
-кирпич – специальный клинкерный (дорожный), обыкновенный красный а силикатный (белый) не подойдет, быстро распадется в грунте11 тротуарная плитка
-тротуарная плитка – долговечная, морозоустойчивая, прочная. Это популярный вариант с разнообразием фактуры, цветов и формы, позволяющий проявить фантазию. Ее можно укладывать, как мозаику, получая на дорожке узоры и даже рисунки12насіпная дорожка
Насыпная дорожка отлично выглядит в садовом ландшафте13 насыпная дорожка
Насыпная дорожка из гравия с деревянными элементами
-насыпная дорожка – для этого подойдет гравий, галька, щебень, песок и даже древесная щепа. Для этого потребуется большой объем расходного материала, ведь он дает со временем значительную усадку. Такой вариант врядли подойдет для центральной аллеи, «мягкая» насыпная дорожка впишется в дикую природу, между клумб и грядок, у водоема14 садовая дорожка из дерева15 дорожка из дерева
Садовая дорожка из дерева
-садовые дорожки из дерева – доступный и простой вариант, но при этом очень недолговечный. Оптимально для этих целей использовать лиственницу – от влаги со временем она становится крепче, она дольше других деревьев сохраняет целостность структуры. Полотно дорожки можно изготовить из досок или бревен, но особенно живописно и уютно смотрится дорожка из деревянных спилов (кругляшков) – их рисунчатая фактура смотрится особенно эффектно. Практичной альтернативой деревянным спилам может выступить их бетонная имитация16оригинальная дорожка из бетонных плит
Оригинальна бетонная дорожка
-бетонная дорожка – можно залить бетон своими руками, либо уложить готовые бетонные плиты
-садовый паркет – декинг, пластиковая дорожка, на поверхности подложки закреплены деревянные пластины, поэтому внешне она смотрится как деревянная. Пластиковая дорожка отлично держит исходную форму, не скручивается, не разбухает, накапливая воду, устойчива к внешней среде, не плесневеет и не гниет. За ней просто ухаживать – достаточно просто полить из шланга.
Садовая дорожка из садового паркета
2
Для сильно пересеченной местности и так же для мест, где ходят не слишком часто, подойдет дорожка из отдельных (одиночных) камней. Кроме того, такой вариант подходит для случаев, когда дорожка очень длинная – чтобы замостить её сплошным полотном, потребуются значительные затраты. Такая дорожка незаметна, но при этом очень декоративна, хорошо гармонирует с газоном.
Правда, чтобы она окончательно не потерялась в траве, «камни» (общее название, это может быть плитка, спилы деревьев или отдельно, специально залитый из бетона, камень) надо делать достаточно широкими. Расстояние между отдельными камнями – 50-60 см (средняя длина шага при спокойной прогулке).
Садовая дорожка из камня
13
Значимый элемент садовой дорожки – это бордюр, который зачастую остается в некоторой тени. С одной стороны, он придает зоне мощения завершенность, привлекательно и стильно дополняет материал покрытия дорожки. Но гораздо важнее его практическое значение – он укрепляет и помогает сохранить форму конструкции дорожки.
Садовая дорожка на участке, своими руками выложенная из тротуарной плитки, наибольшую нагрузку испытывает осенью/весной – в швы, которые неизбежно остаются при укладке плитки, попадает влага и грязь. Расширяясь при замерзании, она расширяет зазоры – без поребрика полотно дорожки просто «разойдется», а плитка будет разрушаться. Кроме того, он помогает равномерно, по всей площади полотна , разделить нагрузку и защищает дорожку от зарастания растениями.
4
И, конечно же, без бордюра не обойтись, если сделать садовые дорожки своими руками из сыпучего материала – гальки, щебня или просто песка. В этом случае он, как ограничитель, просто не даст рассыпаться материалу дорожки в разные стороны.
8
Популярное в последнее время решение — формы для садовых дорожек, своими руками позволяющие получить полотно, имитирующие плитку (камень). Чаще всего – это особые пластиковые формы (хотя при желании можно изготовить самостоятельно), представляющие несколько ячеек, имеющих произвольную форму и соединенных вместе. Они образуют определенный узор, при этом форма конструируется так, что позволяет состыковать между собой плиты в любом направлении, получать дорожки требуемой ширины, а так же выполнить повороты (изгибы), при этом места стыков получаются абсолютно неразличимыми.
Садовые дорожки с помощью формы
Изготовление садовых дорожек своими руками при помощи форм имеет ряд достоинств:
  • внешняя привлекательность – раздельные (мозаичные) блоки смотрятся привлекательнее, чем монолит бетонной стяжки. Дополнительно бетон можно покрасить при помощи особых красителей, а так же дополнить галькой или кусочками плитки, гранита и т.д.
  • надежность – изготавливая покрытие самостоятельно, можно быть полностью уверенным в его качестве
  • относительная дешевизна – если сравнить суммарные расходы, то садовая дорожка из бетона своими руками, полученная при помощи формы, обойдется дешевле, чем укладка плитки или гальки
6
Важный фактор, который привлекает дачников – это простота укладки, такую дорожку залить проще, чем укладывать плитку, хватит минимальных познаний в строительстве:
  • по планируемой ширине дорожки снять дерн, а так же верхний слой земли на глубину 10-15 см
  • чтобы защитить дно полученного «корыта» от сорняков, укладывает рубероид (толь) или сложенный в 2 раза геотекстиль
  • сделать подушку из битого кирпича, щебня, гравия или песка
Садовая дорожка своими руками
  • после заливки бетонной смеси, форма устанавливается (утапливается) в свежий бетон, разделяя его на части (блоки), повторяющий узор. После частичного отвердения форму можно снимать
  • чтобы бетон имел более естественный вид – камня или плитняка, вначале его поверхность разглаживают, а потом создают выступы и впадины, используя для этого небольшую кельмочку
  • на следующий день (бетон уже схватился, но еще остается достаточно рыхлым) канавки заполняют раствором – цветным или белым.
  • Совет! Цветной пигмент лучше добавлять непосредственно в раствор, чем красить бетонную поверхность – в этом случае цвет будет устойчивее и долговечнее.
