Нам взрослым необходимо знать о том, что устанавливая на розетки всякие крышки, шторки и прочее, это не так уж и плохо, но нет сто процентной гарантии этих устройств по безопасности.
1.Нет электророзеток с   «защитой от детей»-   просто их не   существует!
Так   например, при наличии розетки со шторкой, правда в нее не   получится   воткнуть   один   предмет (спицу) а   две   спицы   одновременно вполне возможно Поэтому   рекомендуем, в детской комнате,   устанавливать   последовательно такой   же   мощности таймер   или выключатель, другими словами выполнить розетки отключаемыми. Не надо забывать и за установку УЗО.
2.Тип розеток с крышечкой- это розетки, которые способны защитить от водяных брызг (больше ничего).
1
Розетка с крышкой LK60
Например установка розеток в так называемой «третьей зоне» разрешается,   но они   обязательно   должны   быть с крышечкой. Крышечка   защищает от   прямого попадания   воды,   например с душа.   Но установка   таких   розеток, это   всего   лишь, установка   розетки для   приема объекта   в эксплуатацию. На   предмет   того,   что мокрое   помещение и   прочее. Но все   же наиболее подходящий   способ   установить розетку вне помещения ванной комнаты. фото
Другой способ установки, это установка рамки с крышкой, в этом случае спрячется не только розетка но и выключатель.1
3.Установка электротехнического лючка, иногда такую установку называют установка розетки в полу, это не совсем правильно. В лючке можно установить не одну розетку, а сколько нужно (и не только розетки). 1                            Люк в пол   для 4   розеток Ecoplast LUK
Такие лючки бывают   разными по вместимости, по конструкции( открыта или закрыта   крышка   при   нагрузке), по типу материала   из которого изготовлен лючок(металлический, пластмассовый или комбинированный), а также антивандальные люки, которые чаще всего устанавливают на автосервисах. Им не страшны ни   гаечные ключи,   ни шипованные шины.
В электротехнических   люках   устанавливают выключатели,   розетки, сетевые разъемы и прочее. Благодаря этому они   стали   пользоваться популярностью для установки в деревянных домах, офисах, аэропортах,   ресторанах, гостиницах, а вообще   в   тех   местах где розетка   на   стене   хуже,   нежели   розетка в полу.
4.Высота установки   розетка,   нигде жестко не прописана, но есть   полезные   рекомендации.  1
В так называемый застойный период был стандарт   устанавливать розетку на высоте  90 см   от   пола,   чтобы видеть,   что в розетку включен электроприбор.   Сейчас рекомендуют просто   не дать   возможности залить розетку водой при   уборке   и спрятать   подальше от детей По   рекомендации высота установки от уровня пола составляет 30 см. Для установки розеток под посудомоечную машину, стиралку, холодильник высота монтажа розетки от уровня пола составляет 10-20 см( если установить выше шнур от прибора может не   дотянуться).
5.Стильное   электротехническое устройство ретро-розетка.1
                                   Ретро-розетка из электрокерамики
Торгующие   предприятия предлагают   жестяные, бакелитовые, фарфоровые и   другие виды розеток.   Во многих случаях   вместо бакелита применен АБС-пластик, там где   предлагают керамику-   применен керамопласт. Но самое главное, что внутри этой   розетки. Начинка   в   предлагаемых ретро-розетках желает   быть намного качественней. Поэтому рекомендации такие- пользоваться проверенными продавцами электрики, которые продают ретро-розетки.
6.В модульных сериях есть половинчатые розетки (их можно   установить 2 штуки   в   один пост). 1                           Одномодульная   плоская электророзетка LK45
Появились   в продаже плоские розетки,   то есть   монтируют   их под   приборы   с   плоской вилкой.   Их положительная сторона    в том, что в одноместную розетку можно включить   два   прибора без   каких либо дополнительных устройств. Отрицательная- можно применять приборы   только с плоскими вилками
На картинке: модуль «плоской розетки»   из   серии LK45.
7.   Евророзетки,   розетка «Шуко» 1
«Schuko» -это   защитный контакт. Под такое определение подходят не все   вилки-розетки, также как   не   во все розетки без заземления   подойдут вилки.   Все   зависитот мощности и   диамнтра. Важно «Schuko»   имеет   диаметр штырей 4,8   мм  и номинальный ток 16   А
На фото евророзетка LK45 в подъёмной коробке   влагозащитного исполнения   Ecoplast AQUA-MODUL (IP55). 8.Розетки которые устанавливают на улице, это не розетка с крышкой. Бывает   много нюансов. 1                                                         Розетка в галоше
Наружная   розетка   должна   быть защищенной со   всех сторон, а не   просто иметь крышечку, второе, она должна иметь более высокую степень защиты IP54, IP55 и выше)  1
На фото   (внизу,   не   в галоше) двойная уличная розетка серии LK AQUA IP54, на ней видно сальники защиты ввода кабеля. Важно-максимальная степень защиты,обеспечивается   при плотно закрытой крышке. Намного больше уязвимый   агрегат-это розетка   в   которую включена вилка.
9.Розетки с   которыми удобно и современно. 1                                      Розетка на   стол Ecoplast
Без текста и описания- одни   картинки  1                        Лючки   для   розеток в столешницу   “Экопласт”
10.При использовании подъемных коробок розетку для закрытой   проводки можно сделать наружной розеткой.1                                       Подъемная рамка   “Валена”
Многие не знают,что не все серии электроустановочных изделий имеют подъемную   коробку.
При помощи подъемной   коробки можно выполнить наружный   монтаж внутренней розеткой. Это не очень простая   работа,   но   бывает такое понятие -надо, чтобы 9 встроенных розеток, были в гармонии с одной наружной. И как вы догадались такое условие может поставить только дизайнер.
Но бывает и приятное, например при помощи круглых коробок в серии ретро-розеток LK Vintage получаем качественные и недорогие ретро-розетки, если еще схитрить взять эту коробку, а к   ней заглушку   этой   же серии с круглой рамой,   получается   стильная   наружная   распаячная   коробка.1
                             Ретро электрика распаячная коробка “Винтаж”
