В США в конце 19 столетия владелец бумажной мануфактуры Огаст Сэккет придумал гипсокартон. Это был изобретательный человек, все время находился в поиске новых решений – старался завоевать потребителей новинками строительного производства. В результате большого количества экспериментов на свет появился новаторский облицовочный материал толщиной в 5 мм, в котором соединялись гипсом в виде прослойки десять бумажных листов.
В прошлом столетии ГКЛ улучшил и запатентовал американец по имени Стеф Келли. Теперь лист стал состоять всего из двух картонных слоев и гипсовой смеси между ними. Благодаря этому человеку изменился состав гипсокартона, но свойства его ничуть не ухудшились.
Первая фабрика по выпуску гипсокартона в Европе открылась в 1917 году. Это было в Англии. Затем производственная технология перекочевала к немцам. В середине 30-х годов 20 века братьями Карлом и Альфонсом Кнауф была создана компания «Гебрюдер Кнауф, Вестдойче Гипсверке». ГКЛ, аналогичные современным образцам, теперь всем широко известная фирма Knauf начала выпускать в конце 50-х годов.
Технология производства гипсокартона
Современный ГКЛ благодаря новейшим технологиям отличается от своих предшественников не только по толщине, но и имеет стандартные размеры, определенные добавки, соответствующие пропорции. В России все виды гипсокартона, выпускаемые строительной индустрией, стали незаменимыми, так как они применяются во многих конструкциях «сухого строительства». Установленный лист можно покрасить, облицевать любым отделочным материалом, обшить поверхность для последующей обработки.
На современных производствах можно получить листы любого размера. Но для удобства приняты размеры гипсокартона по длине не более 2,5 м, по ширине 1,2-1,3 м, толщиной от 0,8 до 2,4 см.
Сам лист состоит из гипсовой смеси, расположенной внутри, боковой кромки, лицевой стороны и тыльной.
Классификация данного облицовочного материала производится по многим показателям.
По свойствам:
- обычный;
- влагостойкий;
- огнеупорный.
По области применения:
- для стен;
- потолочный;
- арочный;
- акустический.
По видам кромки:
- прямой (область применения – при отделке поверхностей внутри помещения в два слоя и более);
- утоненный (если поверхность требуется перед шпаклевкой обработать армирующей лентой);
- полукруглый (когда нет надобности перед шпаклевкой применять армирующую ленту);
- полукруглый утоненный (не нужно шпаклевать поверхность).
- закругленный (можно шпаклевать основание без армирующей ленты).
Весь процесс от начала и до получения готового продукта состоит из описанных ниже этапов:
- Формирование гипсовой массы.
- Добавление наполнителей.
- Автоматическая укладка смеси между листами.
- Проклейка слоев.
- Фальцовка краев.
- Сушка полотна.
- Резка на определенный размер гипсокартона.
- Упаковка продукции.
Технологическая автоматизированная линия производства.
Использование новых технологий в производстве гипсокартона
Бывают виды гипсокартона, изготовленные из природного гипса и состава, заменяющего гипс. В современной строительной индустрии производство ГКЛ стало одним из перспективнейшего бизнеса. Но все же производитель несет определенные затраты. Применение в процессе изготовления заменителя гипса снижает расходы.
В США на юге Маундсвилля в Западной Виргинии корпорация Certain Teed и компания Saint Gobain , недалеко от электростанции Kammer — Mitchell Plant, в 2009 году начали производство гипсокартона. На предприятии уникальным способом производится заменитель гипса – десульфогипс.
Такое название получили отходы, образующиеся при десульфуризации (обессеривании) каменного угля тепловых агрегатов электрообразующего предприятия. Гипсовый вяжущий состав получается после гидротермальной обработки окускованного шлама в автоклаве. Затем он проходит стадию просушки и далее используется вместо природного гипса. Согласно установленным нормативам, при помощи специализированного оборудования таким путем выпускаются гипсокартонные листы ProRoc.
В выигрыше оказывается электростанция, которой теперь не нужно думать о том, куда же вывозить тонны побочного продукта, и завод по производству ГКЛ. Между ними проложен ленточный конвейер длиной около 3,5 км, по которому десульфогипс транспортируется от места своего образования до места использования.
Синтетический материал не вывозится на мусорные свалки, а используется в виде заменителя натурального продукта. Производитель гипсокартона сокращает значительную часть своих расходов на доставку природного гипса – у него уменьшаются траты на материал и логистику. К тому же изготовителю ГКЛ гарантировано постоянное наличие большого количества сырья в одном месте. Себестоимость продукта уменьшается, а прибыль растет.
Обычный гипсокартон (ГКЛ)
Применение таких листов возможно только в помещениях с достаточно нормальным температурно — влажностным режимом. В основном это внутренняя отделка. Он, как и все остальные листы гипсокартонные:
- не вреден для здоровья;
- может пригодиться не только для вертикальных поверхностей, но и в качестве потолочного основания, многофункциональных перегородок;
- его можно облицовывать кафельной плиткой, оклеивать обоями, красить;
- на этом материале лучше и легче монтировать модульное освещение, он великолепно режется.
Каждый вид гипсокартона отличается по цвету. У обычного листа серый цвет и синяя маркировка. Он дешевле, в строительстве используется чаще.
Влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ)
ГКЛВ – расшифровывается гипсокартонный лист влагостойкий.
При производстве материала в будущий продукт добавляют специальные добавки:
- Антигрибковые составы. Они защищают поверхность от плесени, микроорганизмов, которые появляются в плохо проветриваемых помещениях.
- В водостойкий гипсокартон входит гидрозащитный раствор, именно он не дает влаге возможность проникать вглубь листа.
Импрегнированная пропитка, которая кратно уменьшает скорость поглощения воды поверхностью.
ГКЛВ на 90% впитывает меньше влаги, чем обычный лист.
Следует знать, что это не все его положительные качества. Рассмотрим, чем еще хорош влагостойкий гипсокартон:
- Экологически безопасен.
- Пожаробезопасен, в процессе горения не выделяет вредные вещества, опасные для окружающего мира и жизнедеятельности человека. Класс горючести – группа Г1, по токсичности – Т1.
- Обладает высокими тепло -, звукоизоляционными свойствами.
- В помещении, где имеется этот материал, сохраняется естественный уровень влажности, чем создаются более комфортные условия для проживания.
- Стены из ГКЛВ можно подвергать влажной уборке. Не стоит бояться того, что финишная отделка в этом случае пострадает.
Влагостойкий гипсокартон поддерживает тот же уровень кислотности, что и человеческий организм, тем самым в помещении создается баланс, который помогает обеспечить достаточно благоприятную атмосферу для нахождения в ней человека.
Где применяется влагостойкий гипсокартон
Данный материал используется при ремонтных и строительных работах. Значительное его применение дает возможность:
- устроить подвесные многоуровневые потолки, перегородки либо декоративные конструкции в помещениях, где предполагается повышенная влажность. Такой гипсокартон в ванной комнате, душе, сауне, туалете, в бассейне поможет облицевать стены;
- использовать его в роли пассивной защиты конструкций от огня;
- применять для облицовки внешних элементов зданий и сооружений.
Влагостойкий гипсокартон в ванной должен иметь стандартные размеры и соответствовать ГОСТу. Он лучше обычного, а разница в стоимости многократно окупится долгим сроком эксплуатации.
Технические характеристики влагостойкого ГКЛ
Влагостойкие виды гипсокартона по числу допустимых дефектов на заданную длину, согласно ГОСТ 6266-97, бывают следующих групп:
- А;
- Б.
Наиболее качественным считают влагостойкий гипсокартон первой группы, правда, у него и стоимость выше. Его можно применять для облицовки поверхностей, а категорию Б чаще покупают для скрытых работ, как более дешевый материал.
Стандартный влагостойкий гипсокартон для стен и многопрофильных фигурных перегородок рекомендуется выбирать толщиной 12 мм и больше.
Огнестойкий гипсокартон ОГКЛ
Этот материал обладает рядом особенных характеристик, которые позволяют его применение в помещениях с усиленными требованиями к пожарной безопасности. Если вам нужен именно такой, но вы опасаетесь его перепутать с другим видом, то знайте, что ГКЛО (некоторые его называют огнеупорный гипсокартон) отличается по цветовым решениям и другим характеристикам, о которых вы сейчас узнаете.
Отличительные особенности термостойкого (огнестойкого) ГКЛ
Начнем с внешних признаков:
- лист имеет розовый цвет;
- маркировка обозначена красным цветом;
- толщина листа 12,5 мм.
Внешний вид огнестойкого листа.
Предлагаем ознакомиться с цифрами и узнать технические характеристики ГКЛО:
- Плотность – 850 кг/м3, в то время как у стандартного – 800 кг/м3.
- Теплопроводность – 0,22 Вт/мК, а у классического вида – 0,35 Вт/мК.
- Предел огнестойкости – 25 минут.
- Группа горючести согласно ГОСТ 30244 – Г1.
- Сердечник имеет дополнительные армирующие добавки.
- Стандартный лист обрабатывается несколькими слоями огнеупорной пропитки.
Огнестойкий ГКЛ выдерживает 25 — минутное прямое воздействие открытого огня, затем разрушается.
Может устанавливаться в помещениях, где предусмотрена повышенная температура, в качестве:
- отделки для домашних котельных, технических помещений, в производственных цехах;
- облицовки каминов в жилых домах
- межкомнатных конструкций, внутри которых предусмотрена закладка электрических кабелей;
- обшивки помещений с массовым скоплением людей и выходов эвакуации;
- внутренней облицовки деревянных строений.
Особенности наполнения термостойкого гипсокартона
Негорючий материал отличается от обычного и влагостойкого своими компонентами. В него входит:
- двуводный гипс;
- филаментные нити, длина которых варьируется от 3 до 12 мм и от 12 до 30 мм;
- специальные органические активные вещества;
- картонное покрытие;
- влага – до 1%, она позволяет во время воздействия огня стабилизировать микроклимат в квартире либо другом помещении.
Стоит отметить, что огнестойкий ГКЛ:
- прост в монтаже;
- является экологическим и дышащим материалом, не пахнет;
- у него отсутствует способность проводить электричество;
- имеет высокие звукопоглощающие показатели;
- вес гипсокартона дает вам возможность работать легко и быстро.
Как правильно выбрать гипсокартон в магазине
Если же у вас нет возможности выбрать правильно размер гипсокартона, определить необходимую площадь, определить, сколько нужно листов и какой вид лучше выбрать, обязательно обратитесь к менеджеру магазина или сайта. Но для разговора с ним вы должны знать такие технические параметры, как:
- фронт работ, где требуется применение гипсокартона;
- фирму-производителя;
- назначения и функции ремонтируемого или устанавливаемого элемента. Допустим, при монтаже потолка стоит отдать предпочтение более легкому листу, а вот для перегородки либо стены из гипсокартона в ванной, кухне, гостиной, прихожей – более крепкому, толщиной не менее 12 мм, обеспечивающему повышенную прочность будущей конструкции.
Не забывайте про такие советы:
- Материал покупайте в крупных специализированных магазинах, имеющих достаточный товарооборот. В этом случае будет гарантировано высокое качество приобретенного вами товара.
- Совершая покупку, оцените условия хранения, какой микроклимат на складе, нет ли там высокой влажности.
- Визуально осмотрите товар, соответствует ли толщина гипсокартона заявленной.
- Обратите внимание на цвет маркировки и листа. Гипсокартон в ванной комнате должен быть зеленым.
- Проверьте всю площадь листа, она не должна быть поврежденной или иметь вмятины.
- Вреден листу не только скол, но и загиб, особенно на углах и кромках. Такой дефект может во время работы принести много ненужных проблем.
- Царапины тоже могут испортить площадь поверхности листа, в этом месте он может поломаться.
- Наличие влаги на ГКЛ не испортит ваше здоровье, но может значительно повлиять на семейный бюджет. Применив подмоченный материал в помещении с пониженным или умеренным уровнем влажности, вы со временем обнаружите дефекты потолочного покрытия или же на вертикальных поверхностях квартиры. Придется менять отделку, а это лишние затраты, которых можно было избежать.
Все листы должны быть относительно ровными, гладкими, толщина гипсокартона должна соответствовать требуемым параметрам (если необходима толщина 12,5 мм, значит, покупайте именно 12,5 мм).
Чтобы сократить свои денежные расходы, берите только тот гипсокартон, который вам необходим.
