Облицовка цокольной части строений, всего фасада дома, крыльца или забора, а также мощение площадок и дорожек с использованием натурального камня смотрится монументально, престижно и эстетично. С мрамором, гранитом и ониксом знакомы практически все, а вот что такое песчаник и как правильно его укладывать, знает далеко не каждый. По сути, этот камень представляет собой обломочную горную породу, состоящую из спрессованных песчинок.
Что такое натуральный песчаник
Материал образуется в процессе разлома горных пород, природного перемещения под воздействием ветра или воды и дальнейшей цементизацией отложений, в результате которой появляется прочный камень. Песчаники различают по минеральному составу, их пористость влияет на плотность и водопоглощение камня, а вид цементирующего вещества – на прочность материала.
В составе строительного песчаника, кроме песка, находятся:
- органические соединения;
- природные химические элементы;
- глина.
Соблюдение технологии при укладке камня позволит надежно защитить от внешних атмосферных воздействий стены даже на уровне цоколя, долгие годы любоваться оригинальной отделкой фасада, столбов или забора, получать удовольствие от ландшафтного дизайна, в котором натуральный камень смотрится исключительно гармонично. Дорожки и площадки, парапеты и беседки, скамейки и зона барбекю – достойное место для песчаника найдется везде. Текстура его среза необычна, а цвет может варьировать от светло-серых до желтовато-коричневых оттенков. Они зависят от нескольких факторов:
- места добычи;
- варианта обработки;
- степени обжига.
Различные тона и размеры отдельных элементов дают возможность выполнения наиболее интересных сочетаний. При этом необходимо помнить, что самым прочным оказывается красный и коричневый камень, получающий подобный цвет благодаря качественному обжигу. Желтый песчаник имеет меньшую плотность или же процесс прессования монолита пока не был завершен. Такой материал подвержен расслоению.
Как укладывать песчаник
Подготовка камня к облицовке практически не зависит от места его будущего пространственного расположения. Обожженный камень просто очищают от пыли и грязи, используя проточную воду. Это может быть, к примеру, полив из шланга. Если же песчаник не получал тепловой обработки, то его сначала замачивают, после чего чистят щеткой средней жесткости. Подобная процедура способствует удалению лишней соли, а значит – предотвращает появление на готовой, облицованной поверхности высолов. Кроме того, камень избавляют от мха, грязи и «свободных» песчинок.
Необходимо помнить о том, что пыль на поверхности облицовочного материала содействует снижению его адгезии с кладочным раствором. Результатом плохого сцепления рано или поздно станет отслоение песчаника от основы. Избежать подобных неприятностей поможет раскладка вымытого камня на чистой полиэтиленовой пленке. Кстати, именно здесь лучше всего будет подбирать отдельные элементы в единую композицию, учитывая их размер, оттенки и угол наклона граней.
Направление укладки песчаника может быть вертикальным (стены, цоколь, забор), горизонтальным (дорожки, площадки) и наклонным (пандусы, рампы).
От пространственной ориентации облицовываемой поверхности и вида основы зависят требования к ее подготовке. Принимая во внимание, что такое песчаник и как правильно его укладывать, мастер сможет необычайно привлекательно и профессионально выполнить облицовку различных поверхностей. Они приобретут неповторимый, респектабельный вид и станут настоящей гордостью хозяина.
Вертикальная укладка песчаника
Камнем чаще облицовывают бетонные и кирпичные поверхности цоколя, забора, крыльца, реже – всей фасадной части. На древесине песчаник держится плохо даже при обработке поверхностей специальными составами, улучшающими адгезивные свойства. Дело в том, что коэффициенты теплового расширения и реакция на повышение влажности для песчаника и дерева слишком отличаются друг от друга. Поэтому при изменениях погодных условий происходит постепенное отслоение облицовки от деревянной основы, что приводит сначала к выпадению отдельных элементов, а затем – к окончательному разрушению декоративного оформления.
Подготовку вертикальной поверхности выполняют следующим образом:
- удаляют слабые, осыпающиеся участки;
- очищают основу от грязи и пыли;
- наносят соответствующий тип грунтовки – для рыхлой штукатурки используют составы глубокого проникновения;
- накладывают армирующую сетку, фиксируя ее к вертикальной поверхности посредством дюбелей;
- готовят цементный раствор для обрызга – он должен быть более жидким, по сравнению с кладочным, но не таким, чтобы мог сползать по стене;
- набрасывают мастерком смесь на облицовываемую поверхность – выемки, швы, сколы и т.д. должны быть качественно заполнены и прикрыты тонким слоем раствора;
- замешивают раствор для кладки камня – рекомендуется использовать сухие клеевые составы, но с добавлением песка и цемента (в этом случае песчаник держится крепче).
К укладке камня приступают после 2-5 часов после окончания нанесения обрызга. Период зависит от погодных условий, поэтому ориентируются на момент подсыхания слоя. При облицовке поверхности соблюдают направление снизу-вверх. Нанесенный на стену раствор разравнивают зубчатым шпателем, высота зубчиков которого составляет не более сантиметра. Этим размером ограничивается толщина кладочного слоя, зависящая, в свою очередь, от толщины и веса облицовочного камня.
Песчаник прикладывают к только что нанесенному раствору и вдавливают таким образом, чтобы под облицовкой не возникло пустот. Появившуюся на поверхности смесь немедленно удаляют, не давая ей схватиться. Для этого используют влажную тряпку, но лучше – губку. По окончании кладки швы обязательно затирают, а после их высыхания – на камень наносят специальный лак. Он защищает поверхность от атмосферных осадков.
Укладка песчаника на горизонтальные поверхности
Основание под дорожки и площадки должно быть надежным, поэтому следует учитывать нагрузки, которые оно сможет выдержать без деформаций и потери геометрии. Прежде всего потребуется удалить растительный слой почвы (для дорожек достаточно 20см) и утрамбовать грунт. Далее с послойным трамбованием засыпается песок и щебень (фракция 20-40). Между ними раскладывается плотная полиэтиленовая пленка. Сверху песчано-щебеночной подушки настилается армирующая сетка, после чего дорожка или площадка заливается цементно-песчаным раствором. Толщина слоя должна составлять около шести сантиметров.
Исключить пересыхание раствора в жаркую погоду поможет полиэтиленовая пленка, которой временно накрывают весь задействованный участок.
Приступать к укладке камня можно через пару дней. Для песчаника существует два способа:
- сухой – на песок, смешанный с цементом без воды;
- мокрый – используется водный раствор цемента, песка и морозоустойчивой клеевой смеси типа CERESIT.
В первом случае плитки песчаника утапливают в сухом слое, в швы между ними подсыпают песчано-цементную смесь. Далее дорожку или площадку аккуратно проливают водой. Мастера рекомендуют пользоваться обычной садовой лейкой, так как под напором воды из шланга могут образоваться вымоины.
Мокрый способ предполагает предварительную раскладку камней по месту с учетом их размеров и форм. По бокам следует расположить более крупные куски, затем средними плитками заполнить внутреннее пространство, а мелкие элементы распределить в промежутках. В процессе укладки поднимается несколько плиток песчаника, под них заливается и равномерно распределяется раствор. Толщина слоя поддерживается примерно два сантиметра. Камень кладут на отведенное место и прижимают. После окончания оформления дорожки или площадки выполняют тщательную затирку швов.
Укладка песчаника плашмя
Данный способ используется при возвещении заборных столбов или для опор небольшого по высоте декоративного ограждения. В этом случае речь идет не об ориентации поверхностей, а об укладке камня друг на друга плашмя. Вариант дорогостоящий, а потому – редко применяемый. К тому же, как показывает опыт, работа получается довольно кропотливой, хотя и несложной в реализации.
Под столбы возводят фундамент и дают ему выстояться для набора прочности. Песчаник кладут на цементный раствор, давая каждому ряду сутки для хорошего схватывания.
