Строительство – отрасль обширного применения жидкого стекла. Это объясняется широким спектром свойств материала. Перечислим их:
-влагостойкость;
-отличная адгезия к большинству поверхностей;
-химическая инертность;
-антисептическое действие;
-огнестойкость;
-прочность на истирание;
-низкая теплопроводность;
-антикоррозионные свойства;
-отсутствие токсичности;
-ветроустойчивость.1
Жидкое стекло – это, прежде всего, ингредиент. В чистом виде для строительных целей оно применяется реже. Промышленное производство жидкого стекла заключается в обжиге (спекании) смеси кварцевого песка с содой, измельчения полученного продукта и растворении его в воде. 2
РАЗНОВИДНОСТИ
Жидкое стекло – это раствор силиката натрия или силиката калия в воде. Для его производства также используют обе эти соли или силикат лития. В связи с этим различают несколько видов материала:
-натриевое;
-калиевое;
-натриево-калиевое;
-калиево-натриевое;
-литиевое.
Калиевое стекло находит наибольшее применение в качестве связующего компонента и для приготовления эмалей. В строительстве же лидером выступает натриевое жидкое стекло. Рассмотрим каждый вариант его использования в отдельности.3
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Водоотталкивающие свойства позволяют применять жидкое стекло для гидроизоляции самых разнообразных строительных объектов: бассейнов, колодцев, гаражей, стен, полов и фундамента помещений. Особенно актуально это для регионов с влажным климатом и частыми осадками.4
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА
Для того, чтобы создать надежный водозащитный барьер фундамента, необходимо покрыть бетонную поверхность двумя слоями жидкого стекла, дав каждому из них полностью высохнуть. Такой метод называется обмазочным и предусматривает последующую защиту рулонными гидроизоляционными материалами.
При обработке образовавшихся трещин, а также для швов при кладке фундамента из кирпича или бетонных блоков успешно применяется цементная смесь с добавлением натриевого жидкого стекла. Для ее приготовления понадобится цемент, жидкое стекло и вода. На 1000 г цемента берут не более 50 г жидкого стекла, наливают его в воду и этот раствор смешивают с сухим цементом. На 10 г стекла должно приходиться 150 г воды. Готовьте небольшое количество смеси, чтобы израсходовать ее как можно быстрее потому, что раствор быстро застывает.5
Третий вариант создания влагозащищенного фундамента – это добавление жидкого стекла в бетонную смесь для заливки монолитного фундамента. Для этого понадобиться:
-цемент;
-песок;
-жидкое стекло – 5% от общего объема смеси;
-вода;
-щебень.
Порядок действий:
-предварительно подготовить все для заливки фундамента (сделать опалубку, заложить арматуру);
-смешать цемент с песком;
-растворить в воде жидкое стекло и добавляют в цементную смесь;-добавить щебень и немедленно начинать заливку фундамента.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАССЕЙНА И КОЛОДЦА
Жидкое стекло используется как для внутренней, так и для наружной гидроизоляции бассейнов. В первом случае материал наносят 2-3-мя ровными слоями на пол и на стены бассейна. Предварительно жидким стеклом обрабатываются все стыки и углубления. Такой способ служит отличной герметизацией. Во втором случае жидкое стекло является компонентом бетонной смеси, что надежно защищает бассейн от воздействия грунтовых вод и обеспечивает прочность основы.6
Для гидроизоляции колодца готовят смесь из равных частей просеянного песка, цемента и жидкого стекла, обмазывают ею швы и стыки, а затем остальную поверхность. Для большего эффекта перед этим промажьте стены колодца жидким стеклом.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ЖИДКИМ СТЕКЛОМ
Проблема попадания воды в подвал через швы или сам бетон встречается нередко. Хорошим вариантом ее решения является гидроизоляция с использованием жидкого стекла. Если протекают швы, алгоритм действий таков:
-тщательно очистите швы от обломков и пыли;
-приготовьте ремонтную смесь из портландцемента и жидкого стекла в соотношении 20:1, воду добавляйте до получения консистенции густой сметаны;
-плотно заложите полученную смесь в швы и большие трещины;
-промажьте поверхность водой с помощью кисти;
-через сутки произведите обработку жидким стеклом.7
При влажности бетонных стен их обрабатывают аналогичным образом, стараясь сделать слой смеси плотным и толстым. Не забывайте, что приготовление смесей с содержанием жидкого стекла осуществляется небольшими порциями для быстрого использования.
ОГНЕЗАЩИТА
Огнеупорные свойства жидкого стекла находят применение:
-в кладке печей и каминов;
-при создании дымоходных труб;
-для обработки металлических элементов и конструкций зданий;
-в производстве жаропрочных марок бетона и огнеупорных эмалей и красок.8
Чтобы приготовить огнеупорный раствор для строительства печи или камина, смешайте цемент, песок и жидкое стекло в соотношении 1:3:1. Используйте маленькими порциями, а стекло вводите в раствор в последнюю очередь. Жидкое стекло также придает огнеупорные свойства дереву. 9
АНТИСЕПТИК
Деревянные объекты и сооружения обрабатывают растворенным в воде жидким стеклом с целью защиты их от появления грибка и плесени. Также можно проводить антисептическую обработку бетонных или оштукатуренных стен помещения.10
Поверхность покрывают минимум двумя слоями 40%-го раствора жидкого стекла с помощью кисточки, давая каждому слою как следует высохнуть. Учитывайте, что покраска и оштукатуривание стен, обработанных таким образом, будет затруднительной, поэтому взвесьте все за и против, прежде чем использовать жидкое стекло. Цена на него начинается от 15 гривен за килограмм. 11
ПРОЧИЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесенное на фасад здания, жидкое стекло препятствует выветриванию материала. Некоторые умельцы добавляют его в раствор для самостоятельного создания наливного пола. Эффективным водозащитным действием обладает покрытие жидким стеклом стен и пола в ванной комнате. Материал является прочным клеем, который надежно связывает между собой дерево, ткань, картон, фарфор, стекло и другие поверхности.12
ХРАНЕНИЕ  И  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Жидкое стекло не токсично, однако при работе с ним рекомендуется соблюдать некоторые правила:
-не допускайте его попадания на кожу, слизистые оболочки и в глаза;
-во время приготовления смесей и растворов надевайте защитные очки, перчатки и одежду с длинным рукавом;
-плотно закрывайте банку или канистру с жидким стеклом сразу после использования.13
Внимание! Жидкое стекло следует хранить в плотно закупоренной таре, в недосягаемом для детей и животных месте! При попадании его в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды.
Срок хранения жидкого стекла – 1 год. Материал может подвергаться многократной заморозке, что не сказывается на его свойствах. Также нормой считается образование осадка.
По отзывам жидкое стекло зарекомендовало себя как практичный, простой в использовании и доступный материал для самых разнообразных строительных целей.
