Применение бурокасательных свай для монтажа комбинированных фундаментов – наиболее приемлемый, а иногда и единственно возможный способ строительства в городской черте.
Особенности конструкции таких свай позволяют принимать значительные вертикально и горизонтально направленные нагрузки от почвы и находящихся поблизости сооружений. Сваи считаются серьезной альтернативой популярному способу «стена в грунте» и имеют много преимуществ.
Достоинства
1Применение бурокасательных свай, необходимо в том случае, когда нецелесообразно производить бурение скважин под сваи буронабивные или устроить фундамент иным способом.
Технология позволяет:
✔ возводить котлованы поблизости от существующих строений в черте города при проведении реконструкционных и строительных работ, поскольку соседние объекты не подвергаются опасности разрушения и деформации;
✔ снизить объем работ благодаря тому, что не требуется обустраивать приспособления для водоотвода и понижения грунтовых вод на строительном участке;
✔ сократить сроки строительства, поскольку одновременно с фундаментными работами можно вести монтаж подземных элементов зданий;
✔ проводить строительство на любых грунтах, включая территории со сложными геологическими условиями.2
Способ монтажа бурокасательных свай состоит в следующем: вначале обустраивают сваи без арматурных каркасов, затем между ними изготавливают сваи с армокаркасом. При этом кромки соседних свай разбуривают, чтобы получить один сплошной монолит.
Буронабивная технология стала популярной благодаря перечисленным достоинствам.
Сфера использования
Бурокасательные сваи для возведения стенок котлована применяются:
✔ на стройплощадках ограниченного размера, где исключена возможность погружения и доставки забивных свай;
✔ при расположенных в непосредственной близости зданиях, несущие конструкции которых могут деформироваться при забивании или вибропогружении свай. В этом случае бурокасательные сваи являются оптимальным вариантом;
✔ при прорезке искусственных насыпей, содержащих в своем составе твердые фрагменты, такие, как остатки каменных, бетонных и железобетонных конструкций;
✔ при прорезке природных грунтов, содержащих в своем составе глинистые участки и твердые фрагменты, например, валуны.
Бурокасательные сваи используются при строительстве промышленных, общественных и жилых зданий на грунтах любой геологической сложности.
