В процессе эксплуатации бетонная отмостка может подвергаться разрушению. Но если заняться ремонтом отмостки вокруг дома своими руками, можно не только продлить сроки службы ее, но и существенно сэкономить на оплате услуг мастеров.
Самые распространенные проблемы:
  • возникновение трещин;
  • расслоение поверхности;
  • крошение.
Цена ремонта отмостки вокруг дома, выполняемого собственными руками, зависит от нескольких факторов. В первую очередь стоимость проведения работ зависит от степени запущенности конструкции, а также метода, который был выбран для ремонта повреждений. Немаловажное значение имеет и тип материала, его количество.10
Устранение трещин в отмостке с помощью герметика
Методы устранения трещин в отмостке своими руками
Трещины в отмостке бывают разного характера. Такие повреждения могут классифицироваться, как расщелины, разрывы бетона или щели. Это зависит от глубины повреждений. Методы борьбы с трещинами в каждом из случаев будут соответствующими глубине и тяжести этих повреждений.
Все работы по устранению трещин в отмостке необходимо выполнять в межсезонье (осень/весна).
Таблица способов ремонта отмостки и необходимых материалов:
Глубина поврежденияМетод устраненияМатериалы для ремонта
1 мм«самозалечивание»мелкие трещины не опасны для конструкции, они самоустраняются в процессе хождения по отмостке
1-3 мм«цементное тесто»выполняется заливка трещин раствором, состоящим из цемента и воды в пропорциях 1:1
3-30 ммзаливка бетоном;
формирование гидропломбы;
использование герметиков
заливка бетоном требует предварительного расширения трещин до конусообразной формы и нанесения грунтовки (Церезит СТ-17); для формирования гидропломбы потребуется шпатлевка Лугато 5 Мортел; для заделки трещин герметиком подойдет ISOSEAL P-40, ТЭКТОР 103
более 30 ммзаливка бетономповреждения такого размера считаются расколами конструкции и устраняются только методом заливки бетоном
Как устраняется расслоение и крошение
Вторая самая распространенная проблема – расслоение. Специалисты называют этот процесс деламинацией или пылением бетона.
Существует несколько предпосылок для появления расслоения:
  1. Неравномерное застывание бетонного раствора (происходит в весеннее время при заливке бетона на холодное основание).
  2. Слишком большая толщина конструкции.
  3. Превышение нормы содержания воздуха в растворе.
  4. Превышение пропорции щебня в бетонном растворе.11
Подробная инструкция по ремонту отмостки
Если поверхность отмостки крошится или расслаивается, конструкцию следует обработать с помощью «цементного теста». Для устранения этой проблемы допускается использование составов с жидким стеклом. Основными составляющими раствора выступают вода, цемент, жидкое стекло в равном соотношении.
Схема устранения повреждений:
  1. Анализ ситуации, определение границ повреждения.
  2. Вырубка части бетона.
  3. Обработка краевой зоны грунтующим составом.
  4. Нанесение раствора в зону повреждения.
  5. Укрывание раствора пленкой.
Зону выполненного ремонта следует держать под пленкой до полного высыхания раствора.
Если вовремя не устранить повреждения, впоследствии придется выполнять демонтаж отмостки и формировать новую конструкцию. Поэтому рекомендуется осуществлять все ремонтные работы своевременно.
Дополнительные защитные меры
Существует несколько способов защиты отмостки из бетона от преждевременного разрушения:
  • метод железнения;
  • покрытие грунтующим составом;
  • обработка жидким стеклом;
  • облицовка натуральным камнем или монтаж плиточного покрытия.
Независимо от того, какой тип конструкции вы выберете (жесткую, полужесткую или мягкую систему), рядом с отмосткой рекомендуется выполнить монтаж ливневой канализации. С помощью этого элемента можно исключить заиливание приусадебного участка путем отвода стекающей воды в подходящее для этого место.
