Грильято – один из популярных видов подвесных систем. Его стандартный вид с квадратными ячейками стал одним из символов подвесных потолков, но является не единственной разновидностью.
Стандарт
Представляет решетку из алюминия или оцинкованной стали с квадратными ячейками шириной от 30 до 200 мм. Высота профиля 30, 40 или 50 мм.
Выбирать размер ячейки нужно с учетом особенностей помещения:
  • в комнатах с большой высотой возможно установить решетку с большими ячейками и малой высотой профиля;
  • если в комнате невысокий исходный потолок, то размер ячейки должен быть менее 100 мм, а толщина профиля составлять 40 или 50 мм;
  • для больших площадей подойдет ячейка 100 мм и более, для небольших – до 50 мм.
Жалюзи
Применяют для оформления потолка в коридорах, точках вывода коммуникаций, при ограниченной высоте помещения. В сравнении со стандартным элементом, Грильято Жалюзи имеют вытянутую форму, а эффект жалюзи достигается разницей высот между поперечных и параллельным профилем (30 и 50 мм).
Конструкция выглядит необычно, уходя от стандартных квадратных ячеек. При этом сохранены все достоинства ячеистого потолка.
Пирамидальный
Дизайн сделан на основе стандартного элемента и отличается 3D-объемом. Это достигнуто за счет эффекта перспективы при комбинировании направляющих. Каждая ячейка представляет мини пирамиду без вершины, что усложняет визуальное восприятие конструкции и придает ей более сложный и богатый вид.
3D-эффект подчеркивается при выборе элементов с окраской по RAL. Особенно эффектно такой потолок смотрится в черном, золотом и сером оттенках.
С нестандартной ячейкой
Уход от стандартного вида ячеистого потолка осуществлен с помощью различных комбинаций продольного и поперечного профилей. Изменение шага профиля позволяет получить оригинальные модели с различной геометрией.
Применяя и комбинируя такие решетки при обустройстве подвесной конструкции, можно придать помещению нестандартный вид со смелыми визуальными эффектами.
Разноуровневый
Еще один дизайнерский вариант ячеистого потолка сочетает размещение элементов конструкции на разных уровнях. Так, сочетание направляющих высотой 50 мм и решеток высотой 30 мм дает эффект четко очерченного квадратами потолка, Грильято в которых «утоплены» в геометрию профиля.
Подчеркнуть разноуровневый потолок помогает и игра цветом.
Традиционные ячеистые конструкции при нестандартном подходе к задаче могут преобразить пространство и сломать представление о скучном потолке «в квадратик». Посмотрите, какие есть потолки Грильято в ассортименте и подберите оригинальный вариант для своего офиса, торгового центра или квартиры.
