Полимерная глина является современной альтернативой пластилину; сделанная своими руками, она еще и экономит бюджет, а по свойствам мало чем отличается от покупных материалов. Неудивительно, что вопрос, как сделать глину, волнует любителей лепки, а также родителей, чьи дети обожают поделки. Разбираемся, какими достоинствами обладает полимерный материал, и какими способами его можно получить в домашних условиях.
Плюсы и минусы самодельной глины
Глина для лепки, изготовленная своими руками, привлекает многих творческих людей по следующим причинам:
- Бюджетность. Входящие в состав ингредиенты можно найти в любом доме, и стоят они недорого.
- Качество. Вы будете уверены в составе материала, что особенно важно, если лепкой будут заниматься дети.
- Быстрая сушка. На сушку при комнатной температуре уходит от получаса до суток, что зависит от размера изделия.
- Результат. Поделки из самодельной глины не отличить от фигурок, изготовленных из покупного материала. Для них характерна высокая прочность; в сухом помещении они хорошо держат форму.
- Возможность декорирования. Готовую фигурку можно сделать цветной при помощи гуашевых или акриловых красок.
- Возможность хранения. Самодельную массу для лепки можно достаточно долго сохранять при определенных условиях, при этом она сохраняет свои свойства.
Люди, приступающие к изготовлению глины, должны помнить о следующих минусах материала:
- Приготовление глины – довольно кропотливый и трудоемкий процесс. Чтобы результат оправдал ожидания, важно точно отмерять ингредиенты и соблюдать их пропорции.
- Даже при четком соблюдении пропорций исходников глина нужного качества не всегда получается с первой попытки; требуется некоторый опыт и навыки.
- Самодельная полимерная масса требовательна к качеству ингредиентов. Например, если в рецепте указан определенный вид клея, его нельзя заменять другим клеевым составом.
- Если во время приготовления глины были допущены ошибки, готовые фигурки при высыхании начнут деформироваться и покрываться трещинами.
Важно! Для приготовления полимерной массы нужно использовать старую посуду, так как в процессе вы ее, скорее всего, испортите, и для готовки ее лучше не использовать.
Возможные варианты полимерного материала
В магазинах творчества предлагается глина двух типов:
- Требующая обжига (термопластик). Пластичная масса с ярко выраженным запахом напоминает пластилин; для пластичности в нее добавляют пластификаторы. В домашних условиях для запекания используют духовку. Готовые изделия можно раскрашивать и склеивать (если фигурка собирается из нескольких деталей).
- Самозатвердевающая. Эту полимерную глину не запекают, она высыхает сама, на воздухе. Так как высыхание происходит неравномерно, структура получается неоднородной, и дает небольшую усадку. Просохшие изделия (обычно это фигурки, цветы и мелкий декор) хорошо поддается обработке.
В отличие от покупных материалов, глина для лепки, сделанная своими руками в домашних условиях, не требует термообработки в духовке (хотя некоторые варианты нагревают в микроволновке во время приготовления). Поэтому ее иногда называют холодным фарфором. Самодельная полимерная масса имеет много общего с магазинными материалами для художественной лепки, но, все же, несколько отличается видом и свойствами.
Существует множество рецептов приготовления полимерной массы для лепки; условно их можно разделить по следующим признакам:
- По составу. В рецептуру может входить картофельный или кукурузный крахмала, вазелин и другие составляющие в разном процентном соотношении.
- По технологии изготовления. Массу нагревают на водяной бане и в микроволновке, варят на плите; есть и холодный способ.
Самодельная полимерная глина – экологичный материал, который оптимально подходит для детей и взрослых на любительском уровне. Но, если есть желание, например, профессионально делать украшения, нужно использовать полимерную глину промышленного изготовления. У нее более однородная текстура и консистенция, а мелкие формы получаются более аккуратными.
Классический рецепт: крахмал и ПВА
Люди, подыскивающие способ, как приготовить глину для лепки в домашних условиях, чаще всего начинают с этого рецепта, ставшего классикой благодаря доступности и дешевизне ингредиентов. Потребуются следующие составляющие:
- Стакан кукурузного крахмала объемом 250 мл.
- Клей ПВА, стакан объемом 250 мл. Клей может быть строительным или детским (в последнем случае глина получится помягче).
- Вазелин, 1 ст. ложка.
- Лимонный сок (подойдет и лаймовый), 2 ст. ложки.
- Крем для рук, жирный, без силикона (подойдет детский или, например, Nivea), 2 ст. ложки.
Выход готового продукта ожидается в 300-350 г (зависит от объема столовой ложки). Также необходимо подготовить посуду и инструменты в следующем составе:
- Емкость, в которой будет замешиваться глина. Важно, чтобы она была огнеупорной, подходящей для использования в микроволновке (стеклянной, керамической, толстостенной или с антипригарным покрытием). Подставка под горячее.
- Шпатель (любая ложка или лопатка для размешивания).
- Термостойкая подложка (подойдет силиконовый коврик, разделочная доска или, например, поднос), нужная для вымешивания массы.
- Перчатки, полиэтиленовая пленка, гигроскопичная х/б салфетка (из хлопка или просто марля).
Глину готовят в следующем порядке:
- В миску выливают клей, добавляют вазелин, а затем крахмал. Все тщательно перемешивают, добиваясь равномерного (без комочков) распределения крахмала.
- Вливают лимонный сок, размешивают до однородности.
- Миску держат 30 секунд в микроволновке при максимальной мощности. Затем достают, тщательно, но быстро перемешивают, и оставляют в печке при тех же условиях.
- Готовят коврик: смазывают его кремом.
- Достают массу из микроволновки; не перемешивая, снимают и выбрасывают образовавшуюся корочку.
- Горячую массу охлаждают, выкладывают на коврик, затем надевают перчатки и вымешивают ее в течение 5-10 минут. Процесс напоминает вымешивание теста, и консистенция должна получиться однородной, плотной и упругой, как у теста для пиццы.
- Когда глина приобрела нужную консистенцию, из нее формируют толстую колбаску, и оставляют на салфетке, которая впитает лишнюю влагу.
- После остывания полимерную глину заворачивают в полиэтилен и убирают в контейнер с герметичной крышкой для хранения.
Существуют разновидности рецепта, как делать глину, когда емкость ставят не в микроволновку, а на плиту, и нагревают массу при постоянном помешивании до получения консистенции, напоминающей пюре.
Полимерная глина, приготовленная классическим способом, не содержит пластификаторов. Она считается более натуральным, безопасным продуктом по сравнению с покупными материалами. Однако, это означает то, что во время сушки (а она продолжается около суток) поделка будет уменьшаться в размерах. Это можно учесть изначально, изготавливая фигурку немного большего размера.
Рецепт для начинающих: сода и крахмал
Этот рецепт глины для лепки в домашних условиях подойдет для тех, кто только собирается приобщиться к искусству лепки. Он прост по составу и изготовлению, и лепить из такой полимерной массы удобно. Понадобятся следующие ингредиенты:
- Пищевая сода: 1 часть (по объему).
- Холодная фильтрованная вода: 1 часть.
- Кукурузный крахмал: 1 часть. Если нет кукурузного, можно взять и картофельный, но в таком варианте у глины получится сероватый оттенок.
Изготовление включает следующие манипуляции:
- Все три составляющих смешивают и варят на среднем огне при непрерывном помешивании.
- Когда масса загустеет, ее выкладывают на подложку, накрывают слегка влажным полотенцем и ждут, пока она остынет достаточно для вымешивания.
- Глину энергично вымешивают, пока она не приобретет пластичность, необходимую для лепки.
Рецепт быстросохнущей глины: клей и глицерин
По данному рецепту глины для лепки можно получить холодный фарфор, изделия из которого будут высыхать в течение 30 минут. Необходимо подготовить следующие материалы:
- Столярный (для дерева) клей ПВА, 400 г.
- Кукурузный крахмал, 200 г.
- Вода, 180 г.
- Глицерин, 40 г (2 ст. ложки).
Приготовление происходит следующим образом:
- Полпорции воды и клей смешивают и варят на среднем огне пару минут, после чего убирают с огня.
- В отдельной посуде тщательно смешивают крахмал и вторую часть воды. Сразу, пока крахмал не осел, выливают его в горячую смесь.
ч
- Все вместе тщательно перемешивают до однородного состояния, полученную массу накрывают полотенцем (чтобы не обветрилась), и оставляют остыть.
- Когда масса перестает обжигать руки, ее выкладывают на присыпанную крахмалом поверхность и вымешивают, добиваясь нужной эластичности и гладкости.
- Перед использованием холодному фарфору дают отдохнуть: укладывают в холодильник на ночь (лучше на несколько суток, до недели).
- Готовую полимерную глину хранят в сухом контейнере с герметичной крышкой, и обязательно в холодильнике. Пониженная температура помогает материалу долго сохранять первоначальную пластичность, а герметичное хранение не дает засохнуть.
Важно! Если полимерная глина во время хранения потеряла первоначальную пластичность, ее можно спасти, добавив немного жирного крема или вазелина. Также ее можно смешать с порцией свежего полимерного материала.
Цветная полимерная глина
Существует множество рецептов на любой вкус, как сделать глину дома. Плюс самостоятельно приготовленного материала в том, что ему не нужна термическая обработка. Однако, он получается белым, иногда полупрозрачным, и этого явно мало для творчества. Придать полимерной глине цвет можно двумя способами:
- Добавлять красящее вещество во время приготовления массы для лепки. В качестве пигмента используют анилиновые, сухие пищевые или акриловые краски. Чтобы структура и свойства холодного фарфора не ухудшились, пигмента домешивают совсем немного.
- Кроме красок в материал можно подмешивать глиттер (блестки) или флуоресцентную краску (тогда фигурка будет светиться в темноте).
- Раскрашивать готовые фигурки. Когда изделие полностью высохнет, его покрывают краской (акрилом, гуашью, темперой). Интересно, что белые участки надо окрашивать в белый, так как сам материал полупрозрачный, и не дает насыщенный белый тон.
Полимерная глина – материал, который можно воспроизвести в домашних условиях, и она будет мало чем отличаться от покупного аналога. Существуют разные рецепты изготовления полимерного материала для художественной лепки, но во всех случаях вы без труда найдете необходимые ингредиенты и освоите несложную технологию изготовления.
