Скопление воздуха в радиаторах – неизбежный результат длительной работы системы отопления. Однако если периодически не стравливать его оттуда, очень скоро возникнут проблемы, способные причинить значительный ущерб оборудованию и трубопроводу. Поэтому разберем, каковы причины, признаки и последствия завоздушивания отопительного контура, для чего нужен и как позволяет бороться с данной проблемой кран Маевского на батарее, какие его виды бывают, а также какие способы для стравливания применяются.
Воздух в батарее – причины, признаки, последствия, когда требуется стравливание
Насколько бы совершенной не была система отопления, рано или поздно она обязательно подвергается завоздушиванию. Причин этому несколько:
- Наличие в теплоносителе растворенных газов. Например, вода всегда содержит определенный процент воздуха. При нагреве и циркуляции по системе он начинает активно высвобождаться, образуя локальные скопления.
- Применение радиаторов не подходящего качества. Старые, отработанные, дефектные или алюминиевые батареи провоцируют реакцию между металлической поверхностью и растворенными в теплоносителе веществами. Из-за этого образуются газовые полости.
- Частичный или полный слив воды перед проведением ремонта. В результате воздух автоматически проникает внутрь системы.
- Нарушение технологии монтажа компонентов системы – труб, радиаторов, котла.
- Изначально неправильная заливка теплоносителя.
- Разгерметизация стыков, оборудования и трубопроводов ведет к постоянной подкачке воздуха.
Кроме того, отсутствие специального клапана на батарее отопления, через который можно было бы при необходимости спустить воздух, также приводит к образованию газовых пробок, снижению эффективности и даже выходу из строя системы.
Признаки и последствия
Образование в радиаторах воздушных пробок обнаруживается по следующему ряду признаков:
- Локальные области охлаждения на радиаторах. Воздушные полости не передают тепла металлической поверхности.
- Характерные звуковые эффекты – бульканье, бурление, стук и проч.
- Снижение показателей манометра без видимой причины.
- Замедление или нарушение продвижения теплоносителя.
- Повышение расхода энергоресурса.
Падение эффективности и перерасход топлива – далеко не самые страшные последствия скопления воздушных пробок. Результатом завоздушивания также могут быть следующие негативные явления:
- Поломка циркуляционного насоса.
- Ускорение коррозии оборудования и труб изнутри.
- Выход из строя котла.
- Разрыв трубопровода.
- Протечка теплоносителя.
Обратите внимание! Радиатор перестает греть не только по причине образования газовой пробки. Нередко это происходит из-за зарастания подводящего трубопровода ржавчиной или накипью. Поэтому если стравливание не дало результата, значит, причина в засорении.
Случаи, когда требуется профилактическое стравливание воздуха
Целенаправленно развоздушивать батареи требуется в следующих случаях:
- Летняя замена или ремонт труб, радиаторов, насосов и прочего оборудования.
- Весенний слив и осенняя заправка воды.
- Временное перекрывание подачи теплоносителя.
- Сброс давления в системе на межсезонный период.
Совет! Для упрощения процедуры удаления воздуха из отопительного контура нужно каждую батарею оснастить воздухоотводчиком.
Кран Маевского – устройство, виды, критерии выбора
В классическом виде кран Маевского состоит из следующих частей:
- Стойкого к коррозии латунного корпуса с наружной резьбой.
- Расположенного внутри игольчатого конусовидного клапана.
- Регулировочного наружного винта или специального ключа.
Дополнительно устройство оснащается уплотнительным монтажным кольцом и пластиковым кожухом. Принцип работы крана Маевского сводится к следующему простому действию – чтобы спустить воздух из батареи отопления, нужно провернуть запорный механизм ключом или вентилем.
Различаются 3 модификации воздухоотводчика рассматриваемого типа:
- Ручной.
Простейший вариант запорного механизма. Управляется исключительно вручную. Для открывания клапана применяются различные приспособления:
- Входящий в комплектацию ключ.
- Отвертка.
- Винт.
При выборе устройства необходимо правильно расшифровать маркировку. В ней указывается важная для процедуры монтажа информация – диаметр, шаг и длина резьбы.
- Автоматический.
Конструкция автоматической версии несколько отличается от ручной в следующих деталях:
- Латуниевый корпус имеет цилиндрическую вытянутую форму.
- Поплавковый клапан, автоматически выпускающий воздух при переполнении внутреннего резервуара.
- Затворник для выпуска газа.
Автоматический кран Маевского – это такое самостравливающее приспособление на батарее отопления, которое работает без вмешательства человека. Однако при этом характеризуется чрезмерной чувствительностью к чистоте теплоносителя. Поэтому в системах, где с этим не очень хорошо, быстро засоряется и выходит из строя.
- С внутренним предохранителем.
Данная разновидность оснащена клапаном контроля давления. При достижении его значения критической величины происходит стравливание теплоносителя.
Благодаря этому удается избежать непредвиденной порчи оборудования вследствие внезапного гидроудара. Это особенно актуально, когда конфигурация отопительного контура включает металлопластиковые и пропиленовые элементы.
Критерии выбора
Для того чтобы правильно подобрать модель воздухоотводчика для конкретной системы отопления, необходимо учесть следующий ряд критериев:
- Для домов с централизованным обогревом лучше применять ручные, легко прочищаемые модели. Так как магистральный теплоноситель всегда несет в себе загрязняющие примеси.
- Если жилище оснащено автоматическим отоплением, и чистота теплоносителя поддерживается на должном уровне, лучше установить автоматическую модель.
- Для обслуживания труднодоступных мест контура удобнее использовать автоматический воздухоотводчик.
- Когда спустить воздух из батареи отопления в нише вручную затруднительно, лучше подойдет автоматический кран Маевского, либо вариант с точно подобранным ключом.
Рекомендация! Для старых чугунных батарей лучше использовать автоматический воздухоотводчик с латунным прочным корпусом.
Способы стравливания воздуха
Есть 2 способа стравливания воздушных пробок:
- Через кран Маевского.
- Путем откручивания заглушки.
Разберем подробно особенности каждого метода.
Видео описание
Видео о том, что такое кран Маевского, для чего нужен и как работает:
С краном
Удаление воздуха из радиатора посредством крана Маевского выполняется по следующему алгоритму:
- Подготавливается емкость (таз, ведро, посудина) для приема теплоносителя при открывании системы.
- Ключом, отверткой или поворотом вентиля медленно открывается клапан механизма.
- Скопившийся воздух начнет вырываться из радиатора с шипением.
- Когда из отверстия струей польется теплоноситель, запорный механизм закрывается в обратном направлении.
Совет! Стравливать воздух из батареи нужно крайне аккуратно, так как в первые моменты увлажненный газ с большой силой выбрасывается в окружающее пространство. Поэтому чтобы не забрызгать мебель и стены, отверстие нужно чем-нибудь накрыть, например, ветошью.
Без крана
Далеко не все автономные системы отопления частных домов имеют оснащение воздухостравливателями. Более того, на давно установленные радиаторы из чугуна практически никогда не устанавливались подобные механизмы. Однако даже при такой конфигурации системы обогрева ни у кого не возникнет вопроса о том, зачем спускать воздух из батареи.
Видео описание
Видео-инструкция по стравливанию воздуха краном Маевского:
Как правило, у таких приборов отопления устанавливаются закручивающиеся заглушки. Однако с годами они могут хорошо прикипеть, и потому для их откручивания придется применить специальную технологию:
- Прежде всего, необходимо тщательно зачистить место контакта заглушки с корпусом прибора.
- Далее в место стыка требуется залить растворитель.
- По истечении получаса острым предметом удалить из впадины остатки краски, ржавчины и грязи.
- После этого плавным движением нужно начать откручивать заглушку с помощью разводного ключа в направлении против хода часовой стрелки.
- Если все сделано правильно, далее пойдет характерное шипение.
- Как только из стыка начнет сочиться теплоноситель, заглушку нужно закрутить в обратном направлении.
- После высыхания место стыковки можно заново закрасить.
Справка! Кран Маевского удобен тем, что его можно открыть в любое необходимое время, чтобы стравить воздушную пробку из радиатора. Однако он малоэффективен при большом объеме теплоносителя, ввиду низкой производительности, так как потребуется много времени на процедуру.
Видео описание
Видео-пример по развоздушиванию батареи краном Маевского:
Главное
Воздушные пробки неизбежно образуются в системе отопления частного дома. Для этого есть множество причин – от особенностей оборудования до нарушения правил заправки теплоносителя. Первые признаки того, что в системе есть воздух – это местные охлаждения батарей, звуки, падение давление, перерасход энергии.
Последствия этого могут проявляться в следующем:
- Ухудшение обогрева.
- Поломка оборудования.
- Усиление коррозии.
- Разрыв труб.
Чтобы этого не допустить, нужно периодически стравливать воздух, в том числе после ремонта и сезонного слива воды.
Чтобы установить и правильно пользоваться краном Маевского, необходимо знать его устройство, принцип действия и какие разновидности его лучше применять в том или ином случае. Стравить воздух из батареи можно как с краном, так и без него в строгом соответствии с инструкцией.
