Строительные блоки из арболита – уникальный материал, объединивший в себе лучшие свойства дерева и камня. от дерева арболит взял его природную теплоту и «дышащие» свойства. от камня – его прочность.
Преимущества арболита:
  • – экологически чистый материал (используется 100% сухая древесная щепа);
  • – не требует дополнительного утепления (в результате чего общая экономия при строительстве достигает 40%);
  • – высокие теплоизоляционные свойства (сохранение тепла внутри дома);
  • – не поддерживает горение;
  • – долговечен;
  • – быстрое возведение арболитовой коробки;
  • – облегчает фундамент, не дает усадки;
  • – является идеальной основой для всевозможных отделочных материалов.
 По своим  характеристикам дом из арболита не имеет себе равных. Такой дом сухой,теплый, стены его легки, мало теплопроводны, хорошо поддаются отделке, достаточно прочны и дешевы. Дом из арболита не горит, не гниет.1
Приведенные характеристики наглядно демонстрируют идеальное сочетании качеств материала, позволяющих построить теплые и экологичные двух-трехэтажные здания. 2
Масса 1 м2 стены дома из арболита в 3 раза меньше керамзитобетонной и в 8 раз — кирпичной.
  • Себестоимость, например, жилого дома из арболита на 40% меньше средней себестоимости домов из других материалов.
  • Блоки из арболита обладают крупнопористой структурой, что обеспечивает прекрасный воздухообмен и регуляцию влажности в помещении.
  • Особая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественное сцепление с бетоном и штукатуркой без дополнительного армирования.
  • Арболитовые блоки применяются для возведения несущих стен и перегородок, а также в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного материала в стенах, перегородках и покрытиях зданий различного назначения.
  • Арболитовые блоки легко поддаются механической обработке – пилению (всегда возможна точная и аккуратная подгонка блока до нужного размера), сверлению, рубке. Хорошо держит шурупы и гвозди.
Недостатки арболита:
  • – главным недостатком арболита  является его высокая влагопроницаемость и низкая влагостойкость;
  • – наружные стены из арболита, обязательно должны быть защищены отделочным слоем;
  • – влажность воздуха в помещении со стенами из арболита должна быть не выше — 75 процентов;
  • – арболит неустойчив к воздействию агрессивных газов.
 Как не большой недостаток арболита — считается непрестижность по мнению отдельных застройщиков. За минус посчитать можно и не самую низкую стоимость, но тут можно и поспорить, стоит только подсчитать экономию при использовании арболита
