Полотенцесушитель — это неотъемлемая часть ванной комнаты. Все мы знаем, что он выполняет роль не только прибора, который сушит полотенце, но является участником обогрева ванной, наряду с отопительными приборами установленными в ней.
Если сравнить электрополотенцесушитель и водяной, то последний имеет единственный минус-он не будет ничего сушить, если не будет горячей воды. Теплоносителем для полотнцесушителя является именно горячая вода и если она отключена, то и не работает полотенцесушитель.
Преобретая полотенцесушитель покупатели интересуются не только его типом и свойствами но и его размерами.
Как любой товар он имеет стандартные и нестандартные размеры.
Мы же попробуем ознакомиться со стандартными размерами, представленными на строительном рынке.
Понятие стандарта в отношении сушителей весьма относительное и растяжимре. Каждый производитель имее свой взгляд на потребность клиента, так как полотенцесушитель не представляет собой ванную или душевую кабину, то к нему размерные требования намного меньше, и фантазии по их изготовлению намного шире.
Несмотря на все это все же нечто общее у водяных полотенцесушителей есть. В эксплуатации многое зависит от формы, а и ее у полотенцесушителя несколько:
«лесенка»
М-образная
U-образная
S-образная
E-образная
Наиболее простой вариант – это, конечно, «лесенка». Вероятно, в данном случае и объяснять не нужно, как такая модель выглядит. Отличаются «лесенки» по длине, ширине, количеству секций, а также расстоянием между этими секциями.
Минимальный размер стандартного полотенцесушителя – это примерно 40 х 50 см, а далее уже возможны вариации: при ширине 40 см высота может быть 60, 70, 80, 90 и даже 100 см. Что касается ширины, то у традиционной «лесенки», как правило, она ограничивается 60 сантиметрами.
Как ширина, так и высота моделей может широко варьироваться в пределах круглых чисел, приведенных выше – например, не ровно 50 или 55 см, а 54 или 57. Так что подбор варианта, отвечающего Вашим требованиям, сколь бы жесткими они ни были, не составит особого труда.
Что касается других полотенцесушителей (М-, U-, S- и E-образных), то из-за формы изделий вариативность возрастает еще больше – к примеру, при высоте 32 см ширина может составлять 66,3. Благодаря такому разбросу параметров, выбор становится еще проще.
М-, U-, S- и E-образные модели, в отличие от «лесенки», часто бывают вытянуты больше в ширину, нежели в высоту.
Но у подобных форм есть и свой недостаток – количество секций у них значительно меньше, чем у «лесенки», потому что фактически такие полотенцесушители представляют из себя цельную трубу с изгибами, похожую на «змеевик».
Что касается моделей совершенно нестандартных, дизайнерских, то в данном случае в игру вступает не только функциональная, но и эстетическая составляющая.
То есть, в первую очередь полотенцесушитель становится предметом интерьера, а уж потом функциональной деталью системы. Формы и размеры их так разнообразны, что нет смысла пытаться их описать. Порой они представляют собой настолько абстрактный предмет, что не сразу и догадаешься, для чего он предназначен. Однако, как правило, такие полотенцесушители и свою прямую функцию выполняют очень хорошо.
