В помещениях, где проливается немало воды, требуются особые материалы для настилки пола. Но если классический вариант с кафельной плиткой для вас слишком традиционен, то обратите внимание на ламинат. Не пугайтесь этой идеи! Времена, когда ламинат набухал при небольшом попадании влаги, уже прошли, появились новые виды напольного покрытия — влаго-, водостойкие и водонепроницаемые.
Различия
Вода и влага — две разные сущности. Вода в нашем случае среда агрессивная, подвижная и сильная, она затекает куда угодно и остается там надолго. Противостоять ей без специальной подготовки сложно. Влага практически неподвижна и хорошо испаряется с открытой поверхности. Но и этот «спокойный враг» ламината может доставить массу хлопот. Поэтому технологии изготовления напольных покрытий, устойчивых к этим средам, тоже разные. В чем же различия?
Водостойкий ламинат получается при герметизации особой древесно-волокнистой плиты горячим воском. Этот панцирь позволяет сдерживать водную осаду относительно долгое время.
Влагостойкий ламинат схож с обычным, но имеет в своей основе плиту HDF. Именно она наделяет доску повышенной устойчивостью к влажности. Плюс к этому у HDF есть еще и антибактериальные свойства. Что важно, ведь бактерии и грибки часто сопутствуют влаге и обладают не меньшей разрушительной силой. Настоящий влагостойкий ламинат легко узнать — в разрезе он чаще всего зеленый. Разумеется, следует остерегаться цветных подделок. Покупайте товары только проверенных производителей.
Водонепроницаемый ламинат появился в 2007 году, когда бельгийская компания PARCOLYS заменила HDF-плиту на пластиковую PVC, а герметичность стыков доверила эластичным уплотнителям. Этот аналог полимерной стеновой панели назвали Aqua-Step. Очевидно, что такой водонепроницаемый ламинат перенял и многие недостатки пластика. Он действительно не пропускает воду и не разбухает, но при этом недолговечен и совершенно не экологичен. Плюс достаточно дорого стоит, а его цветовая палитра крайне скудна.
Особенности выбора
Устойчивый к воде и влаге ламинат можно без опаски использовать в кухнях и ванных комнатах. При правильном подборе материала и соблюдении технологий укладки такой пол прослужит долго.
Для начала необходимо подумать, какую нагрузку будет испытывать напольное покрытие. Если нагрузка планируется небольшая, как в кладовке или гардеробной, то можно смело брать ламинат с маркировкой 31. Нагрузке побольше (спальня) соответствует число 32, а интенсивной (гостиная, коридор) — 33. А такие классы, как 34 или 43 являются, скорее всего, лишь маркетинговым ходом. В реестре Европейской ассоциации производителей ламинированных полов (EPLF) они не числятся.
Влагостойкий ламинат представлен в коллекциях Tarkett, Egger и Classen. Благодаря качественному исполнению и дополнительной восковой обработке стыковочных замков он имеет повышенную защиту от влаги.
Водостойкий ламинат скандинавских марок Alloc и Pergo, а также австрийский Kaindl может находиться в воде, не теряя своей формы, до 6 часов. Отлично подходит даже для ванной, не говоря уже о кухне.
Следует обратить внимание на толщину доски. Там, где нагрузка на пол незначительна, годится ламинат толщиной 6 и 7 мм. Для коридора, гостиной и кухни лучше подходит ламинат толщиной 8, 10 и 12 мм, так как доски оснащены более прочными замками, продлевающими срок эксплуатации.
Доски HDF используются в напольном ламинате. Они изготовлены на основе волокна жесткой прессовки и вообще больше приспособлены для «тяжелой работы». Чем лучше сжата такая доска, тем труднее воде ее испортить. Также немаловажную роль здесь играет и качественная смоляная пропитка, наглухо закупоривающая все поры ламината.
Возможны и различные технологические дополнения. Например, система HydroPlus повышает водостойкость, а с BestLoc X-Treme укладка становится намного проще.
Ламинат подлежит обязательной сертификации. Продавец обязан предоставить действующий пакет документов: санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности и сертификат соответствия с указанием страны-производителя.
Санитарно-эпидемиологическое заключение должно давать ясную информацию об экологических показателях товара, особенно о выделении формальдегида — Е1 не должно превышать 0,12 мг/куб. м.
Сертификат пожарной безопасности для ламината — РП2 (слабо распространяющий пламя) или В2 (умеренно воспламеняемый).
Укладка
Ламинат кладется на специальную подложку на тщательно выровненное основание. Каждая панель при этом должна плотно прилегать к полу и не прогибаться. Также рекомендуется использовать специальный герметик для стыковочных замков. Он не склеивает панели, в то же время хорошо защищая стык от проникновения влаги.
За кажущейся простотой здесь стоит целая технология, неукоснительное следование которой и обеспечивает долговечность ламината. Разумеется, такую ответственную работу лучше поручать профессионалам. Фирменный товар имеет большой гарантий срок и при правильной укладке прослужит до 15 лет даже в регулярно мокром или влажном помещении.
Уход
В уходе ламинат также достаточно прост. Это прочный износостойкий материал, выдерживающий различные механические воздействия. Периодически следует использовать качественные мастики для затирки межпанельных швов и не допускать застоявшихся луж воды. Ведь даже самый качественный ламинат рано и поздно все же пасует перед водой. Особенно когда она попадает под него и проникает в стыки.
Если совсем просто, то ламинат — это бумажная основа с прочным покрытием, и наиболее уязвима такая конструкция с боков. Поэтому пол всегда должен быть сухим, а пролитая на него жидкость — незамедлительно убрана. Поверьте, влага и вода найдут себе дорожку везде, даже сквозь идеально уложенный и самый водоупорный ламинат. Наиболее опасна горячая вода — она активнее, злее, а пар проникает в доски намного быстрее.
Если неприятность все же случилась и лужа простояла долго, то простой протиркой тут не обойтись. Следует убрать всю воду, затем снять плинтус и дать полу просохнуть на естественном сквозняке около недели. Худший вариант — ламинат разбух от воды, разошелся и потерял свою строгую выправку. Весь поврежденный участок пола снимается и также отправляется на просушку. Качественный материал при этом имеет неплохие шансы вернуть свою первоначальную геометрию.
Вывод
Влагостойкий и водостойкий ламинат действительно существует, это не сказки. Но даже самые лучшие образцы могут противостоять жидкостям лишь некоторое время.
Водонепроницаемый ламинат тоже существует. Но это просто пластиковые панели для пола. Дорогие, с весьма ограниченным ассортиментом, не экологичные и вообще не совсем ламинат в привычном понимании.
Для кухни, ванной и прочих помещений, где живет вода, ламинат вполне подходит. Дело лишь за выбором марки и соответствующим уходом. Просто не заливайте пол, подтирайте лужицы и проводите периодическую профилактику герметичности стыков.
Классы нагрузки | Уровень нагрузки при использовании | Коэффициент истирания | Класс истирания по EN13329 | Сопротивление удару | |
31 | Легкая | 6000 | 2500 | AC3 (W3) | IC1 |
32 | Средняя | 10 000 | 4000 | AC4(W4) | IC2 |
33 | Высокая | 15 000 | 6500 | AC5 (W5) | IC3 |
