Если вы планируете построить загородный дом, в котором будет водопровод и канализация, то уже на этапе закладки фундамента надо предусмотреть прокладку труб. Если фундамент заливается бетоном и на глубину более 40 сантиметров, то желательно проложить закладную трубу 110 мм. для системы канализации. Труба подводится к месту установки унитаза. Туда же будут сводиться все остальные трубы от раковины, душевой кабины, мойки, стиральной машины и мойки на кухне. Для этих целей используем трубу диаметром 50 мм. Прокладка может быть прямо по внутренним стенам или под полом. Если под полом, то трасса дополнительно утепляется специальным рукавом.
На улице закладная труба уходит в септик, Прокладка идет с уклоном 2 – 3 сантиметра на метр, трасса также утепляется. Септик для дачи – это то место, куда приходят все канализационные стоки. Это может быть отдельный резервуар или несколько. В накопительном септике собираются все бытовые стоки включая унитаз, раковину, душевую кабину. Когда уровень в резервуаре поднимается, вызываем специальную машину и откачиваем накопившуюся канализацию. Такой вариант применяется для сезонного проживания небольшой семьи, т.к. частая откачка не только утомительна, но и затратна финансово. Гораздо чаще используют резервуар с дренажем, при таком исполнении, густые составляющие накапливаются внутри, а вода направляется в грунт. Для этого можно использовать трубу с дырками в геоткани или дренажный колодец. В местах с высоким уровнем грунтовых вод в колодце устанавливаем насос с поплавком. В весенний и осенний период, когда очень много верхней воды, насос будет откачивать излишки в дренажную канаву или просто на грунт. Если провод от насоса завести в дом и включить в обычную розетку, то получим автоматическую систему откачки технической воды.
Водоснабжение частного дома из колодца в случае ленточного фундамента тоже прокладывается по закладной трубе. Если фундамент столбчатый или свайный, то есть будет доступ под дом с уличной стороны, то закладная не требуется, и проложить трубу водопровода можно уже после строительных и отделочных работ. На входе в дом к трубе крепим специальный электрический провод обогрева, сверху одеваем рукав утепления. Траншея от дома до колодца копаем на глубину не менее 120 сантиметров для защиты от промерзания в зимний период. Для накачивания воды можно использовать насосную станцию или погружной насос. Насос используется чаще, так как система получается проще, и нет шума как в случае со станцией. В колодце предусматриваем сливной кран для опустошения подающей трубы.
