Принцип работы
В бойлерах косвенного нагрева подогрев воды происходит в ходе работы устройств внешнего отопления, так как в их механизме не предусмотрен собственный нагревательный элемент. Их список относительно широк: центральное отопление, солнечное отопление или же котел. Вода прогревается из-за движения теплоносителя по кругу, которое обеспечивается насосом. Более того, с целью уменьшения потерь, вся конструкция защищается полиуретаном или пенополистиролом.
Положительные и отрицательные стороны
Когда в подобных системах устанавливаются котел и тепловой насос вместе, то появляется возможность в употреблении альтернативного тепла недорогих или восстановляемых источников. Также можно задействовать дополнительный энергоисточник: электрический блок-тэн. Такое оборудование позволит увеличить как скорость прогрева воды, так и ее количество.
Теперь перечислим подробнее плюсы такой установки:
- Спиралевидные теплообменники имеют широкую площадь теплообмена и тем самым обеспечивают очень быстрое нагревание воды.
- При установке электрического тэна работает в теплое время года.
- Термоизоляция способствует сокращению потерь тепла.
- Титан-кобальтовая эмаль, покрывая бак, поддерживает долгосрочность функционирования до 10 лет.
В любой установке помимо плюсов всегда присутствуют минусы:
- Для его установки потребуется много пространства, так как накопительный водонагреватель обходит по габаритам даже газовые колонки.
- Бойлерам, обладающим большими объёмами необходимо много времени для прогрева необходимого количества воды.
- В теплое время подача энергии будет исходить от дополнительного энергоисточника, что существенно увеличит затраты.
Основные характеристики
- Бак, в котором непосредственно осуществляется прогрев жидкости, имеет толщину стали равную 2,0-5 мм. Такие параметры обеспечивают прекрасные условия для удержания тепла.
- В наборе предусмотрен циркуляционный патрубок.
- Мощный теплообменник.
- Резьбовое отверстие под электрический блок-тэн.
- Допустимость использования внешнего термостата.
Сфера применения
Купить такой водонагреватель благоразумно, если расход горячей воды составляет примерно полтора литра в минуту. Вообще такие показатели характерны для семьи, состоящей из четырёх человек и более. Поэтому зачастую такие приборы встречаются в многоквартирных домах, коттеджах, гостиницах, спортивных постройках, производственных объектах и т.п.
Не стоит присоединять водонагреватель к электрическому отопительному котлу, так как из-за времени, которое тратится на нагрев бака, потребление электроэнергии сильно возрастет.
Заключение
Перед приобретением покупателю нужно посмотреть модели. Стоит уделить внимание некоторым моментам:
- Лучше брать со съемным змеевиком. Это позволит время от времени чистить водонагреватель от солей, скопившихся на стеночках.
- Материал, из которого изготавливается деталь “змеевик”. Она может быть латунной или с покрытием из серебра.
- В системе должны присутствовать два прибора. Это позволит подключится к двум независимым источникам горячей воды.
- Нержавеющая сталь является самой практичной основой для емкости (бака).
- Изоляционное покрытие, изготовленное из полиуретана, в приоритете на рынке сегодня.
- Обязательно присутствие в системе предохранительного клапана и термостата.
- Автономность прибора обеспечивает блок-тэн.
- В зависимости от того, куда покупатель может монтировать водонагреватель, они делятся на настенные и напольные.
- Антикоррозийная защита. Ее способы подразделяются на анодный и катодный. В анодном варианте все зависит от магниевых анодов. Они имеют свой эксплуатационный срок и заменяются по его истечению. Поэтому такие модели популярнее.
