Экологичность, красота, своеобразное изящество делают деревянные дома внутри особенно популярными среди жителей пригородных территорий. Теплое дерево внутри создает уютную атмосферу, а правильно выполненная отделка поможет максимально продлить срок службы материала. Выполнение монтажных работ не обязательно доверять только специалистам. При соблюдении некоторых нюансов, оформить комнаты загородного дома можно своими руками.
Особенности внутренней отделки деревянного дома
Начинать внутренние отделочные работы можно только после тщательной подготовки, изучения доступных способов и технологий. Для обшивки стен деревенского дома подходят только те деревянные материалы, которые хорошо пропускают воздух. Если использовать исключительно герметичные панели, стены перестанут дышать и будет скапливаться влага. При неизбежности такого варианта потребуется установка принудительной системы вентиляции, что приведет к дополнительным финансовым вложениям.Отделку стен следует проводить только после полной усадки нового строения. На это может потребоваться от 2-х до 5-ти лет. Если необходимо сделать работу раньше, нужно использовать материалы со специальными характеристиками. Повышать комфорт за счет внутренней обшивки стен домов из бруса не обязательно. Достаточно хорошей шлифовки и последующей пропитки всех элементов строения. Последняя процедура повысит эксплуатационные характеристики, защитит от механических повреждений, ограничит впитывание лишних запахов.
Внутренняя отделка любого строения должна выполняться из наиболее легких типов материала. Так, используемые в комнатах панели не окажут существенного влияния на фундамент, не увеличат нагрузку. При выборе материалов для внутренних работ следует учитывать будущий дизайн интерьера. Стены бревенчатого дачного дома изнутри можно покрыть только лаком. Деревянные стены из дорогих и качественных пород будут отлично гармонировать с искусственным камнем, ДСП, пластиком.
Внутренняя обработка деревянного дома антисептиками и антипиренами
Защита деревянной отделки различными средствами значительно продлевает срок их службы. Без использования таких препаратов окружающая среда будет оказывать на детали сооружения из древесины исключительно негативное влияние. В негодность элементы отделки приведет плесень, грибки, различные вредители.
Широкий ассортимент антисептических препаратов позволяет подобрать наиболее удобные для использования и подходящие для определенного типа пород. В зависимости от состава пропитки могут быть органическими, масляными, водорастворимыми, комбинированными. Для нанесения используют кисть, распылитель или валик.
Также необходимо внутри дома обработать древесину антипиренами, поскольку материал является легко воспламеняющимся. Повысить огнестойкость можно путем введения в элементы из дерева специального химического вещества. По принципу действия антипирены делятся на два типа. Первый увеличивает температуру воспламенения древесины, а второй препятствует распространению огня на размер всей поверхности.
Материалы используемые при отделке поверхности
Любое деревянное сооружение всегда будет сохранять свой уникальный микроклимат. Детали и материалы внутренней отделки не должны нарушать этот показатель. Панели и листы для обшивки прихожей или гостиной изнутри должны подходить к дереву по составу, быть экологичными и безопасными.
При выборе материала отделки необходимо учитывать коэффициенты элементов обшивки и самой основы, поскольку разность влажности и температуры может привести к их сжиманию, расширению.
Варианты отделки стен
Внутренняя отделка стен – важная составляющая любого строительства. В случае с деревянным домом к выбору обшивки следует подойти со всей ответственностью. Оптимального оформления интерьера можно добиться с помощью следующих материалов:
- Вагонка. Огромный выбор текстурных вариантов позволяет использовать такие панели для создания любого дизайна комнаты. Они обладают отличной тепло- и шумоизоляцией, легко монтируются самостоятельно, имеют привлекательный внешний вид.
- Гипсокартон. Подходит не для каждого помещения. Стены ванной и душевой надо обшивать листами, устойчивыми к влаге. На кухне и в котельной необходимо использовать материал с повышенными огнеупорными свойствами. С помощью гипсокартона можно скрыть нежелательные коммуникации, сделать стеновую поверхность идеально ровной.
- Пробковые панели. Дорогостоящий материал полностью оправдывает стоимость своими уникальными характеристиками. Можно комбинировать с другими натуральными панелями, обшивая пробкой только часть стены. Солидное покрытие имеет отличные шумоизоляционные свойства и красивый рельеф.
- Декоративный камень. Для отделки стен чаще используют гипс, но возможны любые комбинации. Для создания идеального рельефа подходит только идеально ровная поверхность. С помощью декоративного камня можно придать любому помещению оригинальный и естественный внешний вид.
- Пластиковые панели. Недорогой и практичный пластик идеально подходит для влажных помещений. Ровности можно добиться, соорудив стандартный каркас перед обшивкой.
- Декоративная штукатурка. К такому способу отделки прибегают для выравнивания стен и их утепления. Декоративный материал также увеличивает огнестойкость и повышает защиту от микроорганизмов. Сначала проводят подготовку поверхностей, набивают дранку, устанавливают маяки и наносят раствор.
- Морение. Один из самых простых и популярных методов обработки древесины. Морилка отлично защищает основной материал от внешних воздействий, повышает его эксплуатационные характеристики. Некоторые породы дерева перед нанесением раствора следует обессмолить.
- Покраска. Декоративное окрашивание подходит для идеально ровного бруса. Небольшие швы скрывают с помощью специального шнура. Также он будет служить дополнительным уплотнением и защитит от сквозняков.
- Нанесение лака. Таким способом можно полностью сохранить структуру, подчеркнуть фактуру сруба, выделить естественные узоры и создать красивый тон.
