Внутренние двери поставляются вместе с рамой, представляют собой комплект элементов двери дверное полотно, петли, внешнюю раму, которая вписывается в подготовленный дверной проем.
Как правило, корпус и дверные ручки не входят в комплект внутренней двери.
Первоначально, внутреннее пространство в доме, разделяли множеством занавесок или было вообще цельное пространство на всех. С изобретением шарнирных механизмов комнатные двери становятся все более надежной и функциональной конструкцией и двери стали частью каждого дома и неотъемлемой частью интерьера.
Внутренние двери, как правило, завершают дизайн дома и дополняют цветовую схему, стиль, материалы и общий внешний вид и концепцию. Выбор правильных внутренних дверей должно основываться не только на функциональности, хотя и является важным фактором, когда выберете вариант повторного замены внутренних дверей необходимо учитывать несколько важных характеристик.
Как выбрать межкомнатные двери?
В наше время трудно себе представить дом или квартиру без внутренних дверей. В связи с тем, что дверь является элементом, который у всех на глазах, нужно обращать внимание на качество не только самой двери, но и на качество установки. Некоторые предпочитают устанавливать внутренние двери самостоятельно и, если это ваш случай, вы должны иметь определенные инструменты и строго соблюдать технологический процесс.
Внутренние двери устанавливают на самых ранних стадиях строительства или реконструкции. Их внешний вид и дизайн зависят только от вкуса домовладельца и стиля оформления интерьера. Важно, чтобы размер был определен правильно, особенно если вы собираетесь установить внутреннюю дверь самостоятельно, поэтому во первых ошибки неприемлемы и второе они могут дорого обойтись.Понимание типа дверей и их характеристик имеет большое значение при покупке двери.
Рынок предлагает два типа внутренних дверей дверное полотно, представляющее собой только полотно без петель, рамы. Двери с готовой коробкой которые устанавливаются в существующий проем. Наш тип двери, как мы уже упоминали, приходят с собственной рамой, с петлями, дверным полотном и представляют полный дверной блок. Все, что вам нужно сделать, это выбрать дверную ручку.
Правильный выбор межкомнатных дверей основывается на двух основных факторах: функциональность и эстетика. При покупке межкомнатных дверей, важно выбрать модели, которые работают гармонично со стилем вашего дома, чтобы сохранить целостность концепции дизайна. Ниже приведен список из наиболее важных моментов при выборе двери:
Качество и долговечность материала;
Будет ли дизайн двери работать со стилем вашего дома;
Размер двери и открытие;
Способ установки;
Цена.
Новые конструкции внутренних дверей являются хорошим выбором, как дверная рама открыта, и легче установить дверь. Двери представляют собой экономически эффективное решение, если вы хотите заменить существующую дверь, которая была повреждена.
Материал сильно влияет на цену двери, можете выбрать бюджетный вариант, как МДФ и ДСП. Двери с натуральным шпоном дороже, в то время как двери из древесины высокого качества имеют самую высокую цену.
Размер, высота, внешний вид и дизайн также будут влиять на цену двери. Некоторые нуждаются в установке внутренней французской двери, в то время как другие в установке стандартной двери. Размер проема имеет важное значение, так как дверь должна легко вписаться в него.
Рама двери является важным элементом всего устройства. Это влияет на внешний вид и долговечность двери. Перед тем, как купить дверь, нужно хорошо проверить края. Важно, чтобы они были тщательно отполированы.
Как установить межкомнатные двери?
Когда дело доходит до установки внутренних дверей, желательно, нанять специалиста с опытом работы. Хотя двери проще в установке по сравнению с установкой дверного полотна с плит, точность и бережное расклинивание очень важны, так чтобы не было никаких зазоров между дверным полотном и рамой. Установка будет влиять на прочность, функциональность двери, а также долговечность и срок службы. Внутренние двери отличаются по размеру. Слишком широкая или узкая дверь сделает процесс установки гораздо сложнее. Имейте в виду, что эти двери намного тяжелее, чем двери с плиты, и если вы планируете самостоятельную установку потребуется еще кто-то, чтобы мог помочь в установке. При установке двери, необходимо, чтобы было установлено достаточное количество клиньев а дверь была установлена по уровню.
Процесс установки можно суммировать в серии шагов. Мы дадим вам основные шаги.
Шаг первый обрезать дверной проем путем удаления избытка гипсокартона вокруг него. Это очень важно, и вы будете уверены, что новая дверь будет установлена вертикально. Проверьте пол и посмотрите, соответствует ли уровню. Отметьте необходимые регулировочные шайбы, если это необходимо.
Проверьте дверь по высоте, так чтобы она могла открываться и закрываться. Удалите временную облицовку двери, которая поставляется вместе с набором, и вы будете готовы к установке двери.
Приложить прокладку на дверной проем и поместите дверь в отверстие. Убедитесь, что она установлена по уровню вертикально и легко открывается. Закрепите косяк гвоздями по всей длине. Проверьте, если дверь открывается и закрывается. Закройте дверь и поместите прокладки в нижнем шарнире. Проверьте верхний зазор и еще раз откройте и проверьте, установлена ли дверь на уровне пола.
После того, как дверь расположена, необходимо прибить отвесы на косяки.
Еще раз проверьте, установлена ли по уровню и при необходимости отрегулируйте дверь.
