В частном секторе с автономным водоснабжением важно знать сколько литров в ванне, чтобы грамотно подобрать отопительный котел для нагрева нужного количества воды. Если система централизованная и ведется индивидуальный расход ресурсов, то имеет значение итог в квитанции за коммунальные услуги. В обоих случаях объем чаши для купания имеет значение, о чем и пойдет речь в этой статье.
ГОСТ 1154-80
В советские времена изготавливались чугунные ванны в ограниченном ассортименте, но это упрощало выбор. В ассортименте было всего 5 позиций по исполнению. А именно:
- ВЧ – чугунная эмалированная;
- ВЧМ – модернизированная;
- ВЧМО – облегченная;
- ВЧМ1 и ВЧМО1 – обычная и облегченная с набортным смесителем;
- ВЧС – сидячая.
То, сколько литров воды в стандартной ванной указывается двумя значениями. Полная емкость – это максимально допустимый объем воды, уровень которой достигает перелива. Полезная отличается тем, что здесь условно отминусован объем, что может вытеснить пользователь при полном погружении в заполненную водой ванну. При этом также соблюдается уровень до перелива. В таблице ниже представлены те и другие показатели для ванн, что производились по ГОСТу 1154-80:
Длина (в мм) | Ширина (в мм) | Высота от пола в (в мм) | Полный объем (в л) | Полезный объем (в л) |
1500 | 700 | 607 | 200 | 140 |
1700 | 750 | 655 | 250 | 190 |
1700 | 750 | 607 | 200 | 140 |
1200 | 700 | 350 | 165 | 110 |
1800 | 800 | 662 | 310 | 250 |
Все модели могут иметь длину 1500 или 1700 мм. ВЧ изготавливалась также длиной 1800 мм. Сидячая детская ванна (ВЧСд) ограничилась 1200 мм.
Современные ванны
Сегодня на сантехническом рынке чаши для купания представлены в большом разнообразии. Здесь можно выбрать материал, конфигурацию, функционал. Все это сказывается на то, сколько литров воды помещается в ванну.
Чугунные модели
Традиционные чугунные чаши отличаются максимальной прочностью и долговечностью. Но ввиду сложности изготовления ассортимент ванн по форме небольшой, а нестандартные модели обычно производятся под заказ. Это дорого, но результат, качество и срок службы полностью окупаются.
Размерный ряд современной продукции аналогичен, но может отличаться в ту или иную сторону. Востребованные модели имеют размер от 1500*650 мм, что соответствует емкости в 140 л. Объем ванны 170 см в литрах – 170-200, что зависит от высоты и ширины.
Стальные модели
Чаши для купания из стали незначительно уступают чугунным по прочностным показателям. Из более податливого в обработке металла изготавливаются разнообразные по геометрии модели. Наиболее востребованным считается размер 1700*650 мм, что соответствует вместимости в 170 л, если форма классическая (без сидений, поручней и прочих выступов).
Акриловые модели
Акриловые ванны представлены на рынке в самом большом разнообразии. Это обосновано простотой технологии производства чаш, которым можно придать практически любую форму. Но на фоне стали и чугуна акрил с армирующим каркасом обладает меньшей прочностью и стойкостью к деформационным процессам.
Ввиду большого ассортимента показатели емкости ванн находятся в широком диапазоне. Основной спрос выпадает на модели с полезной вместимостью от 160 до 190 л. Это соответствует объему ванны длиной 170 см в литрах.
В этом видео представлена обзорная характеристика разных видов ванн:
Определение объема
Если документы или чек отсутствуют, а нужно выяснить сколько литров воды в ванне может уместиться, то можно выяснить объем тремя способами. Самый простой – при заполнении чаши воспользоваться мерной емкостью типа канистры или ведра с известным номинальным литражом. Второй также не сложен, но нужен индивидуальный счетчик расхода воды. Здесь достаточно зафиксировать данные до и после купания, но при этом принятие душа не должно учитываться.
Третий вариант сложнее тем, что для вычисления придется максимально точно разделить форму на геометрически точные сегменты. Далее по формулам проводятся расчеты, а итоги суммируются. Но погрешности в результате будут большими, чем при первых двух способах.
Емкость воды нужно знать, чтобы правильно выбрать водонагреватель либо рассчитать расход воды для оплаты коммунальных счетов.
По советскому ГОСТу изготавливалось только 5 моделей чугунных ванн вместимостью от 200 до 310 литров, где полезный объем составлял 140-250 л.
Современные модели чаш представлены в разном исполнении. Чугунные можно заполнять большим количеством, акриловые меньшим ввиду разной прочности материалов.
