Опалубка – это временная вспомогательная конструкция, предназначенная для придания строительным элементам из бетона заданной формы и размеров, пространственного расположения и структуры поверхности. Опалубочные конструкции могут изготавливаться из металла (алюминия, стали), полистирола или дерева. В современном монолитном строительстве к наиболее распространенным материалам при монтаже таких конструкций относится влагостойкая фанера для опалубки.
Она характеризуется небольшой массой, достаточной прочностью, гибкостью и износостойкостью, благодаря чему позволяет быстро создавать качественную и легкую опалубку прямо на строящемся объекте.
Поскольку эксплуатационные характеристики и внешний вид готовых бетонных и железобетонных элементов существенно зависит от качества смонтированной опалубки, очень важно правильно выбрать материал, который возможно будет использовать неоднократно без существенной потери свойств.
Щиты влагостойкой фанеры имеют достаточно большие размеры, что дает возможность производить монтаж с высокой скоростью и минимальным количеством стыков.
Технические характеристики и особенности применения
Чтобы правильно выбрать тип фанеры для опалубки, нужно принять во внимание следующие факторы:
  • для заливки каких элементов строения требуется создание опалубки (фундамента, стен, колонн, перекрытий и др.);
  • какое нужно получить качество готовой поверхности;
  • однократно или многократно предполагается использовать одни и те же фанерные листы.
В случае однократного использования элементов конструкции для опалубки подойдет и обычная фанера, не обладающая влагостойкими свойствами. Несмотря на то, что ее купить проще и дешевле, после однократного использования такие щиты придут в негодность и превратятся в обычный строительный мусор.
Для фанеры многократного применения характеристика, обозначающая число циклов возможного использования, называется оборачиваемостью.1
Существует два основных типа влагостойкой фанеры:
  • Фанера ФСФ – представляет собой слои шпона березы, склеенные смоляным фенолформальдегидным клеем, благодаря которому обеспечивается устойчивость к воздействию влаги.
  • Влагостойкая фанера ламинированная – для опалубки, изготавливаемой прямо при строительстве объекта, является наиболее практичным материалом. Она имеет пленочное покрытие с одной или двух сторон листа, поэтому характеризуется высокой влаго- и износостойкостью в сочетании с легкостью, устойчивостью к поражению грибком, плесенью, грызунами, воздействию солнечного излучения и сезонным колебаниям температур.
    Ламинированный щит дополнительно обрабатывается специализированным составом на основе фенола, также способствующим повышению эксплуатационных свойств.
Основные технические показатели ламинированной влагостойкой фанеры2
* вдоль и поперек направления волокон наружных слоев.
Наиболее часто для производства опалубки применяется фанера 18 и 21 мм, реже встречается в продаже материал толщиной 20 мм.
Оборачиваемость и цены
Цена влагостойкой фанеры для опалубки зависит от вида древесины, геометрических размеров (длины, ширины и толщины) листа. Кроме того, неламинированная фанера может быть различной степени обработки: без шлифовки и со шлифовкой с одной или обеих сторон. Данный показатель также влияет на цену материала.
  • На отечественном рынке в основном представлена фанера, произведенная в России либо Китае.
  • Китайская чаще всего изготовлена из тополя, в качестве материала для российской используется береза. Иногда встречается комбинированная фанера китайского производства с вложением древесины обоих видов.
  • Поскольку тополь обладает меньшей плотностью и прочностью, средняя оборачиваемость такой фанеры составляет 12 циклов, для березовой этот показатель равен 35.
Фактически фанера может выдержать как большее, так и меньшее количество раз монтажа при производстве опалубки – все зависит от условий эксплуатации материала и назначения конструкции. Несмотря на то, что российская фанера примерно на 20-30% дороже китайской, долговечность ее существенно выше (возможно до 70 циклов повторного применения).
