На строительном рынке появился новый инновационный материал-строительные блоки на 90% изготовленные из глины и обработанные водонепроницаемым составом из нетоксичных химических веществ.
Американские разработчики компании Titan Brick утверждают, что этот материал обладает большим количеством преимуществ перед обычным кирпичом, начиная от высокой термической массы и заканчивая термостойким покрытием. Имея такие показатели кирпич имеет коэффициент сопротивления теплопередаче равной 20, это позволит сократить энергопотребление здания ни мало ни много на 50%.Такой блок прочнее бетонного в два с половиной раза и имеет высокий предел огнестойкости.
Он устойчив к образованию плесени, поражению грибками, способен выдерживать сильные ветра( выдерживает силу ветра до 386 км/час) и наводнения лучше, нежели обычные кирпичи.
При монтаже блоки соединяются между собой по типу «шип-паз» затем швы дополнительно обрабатываются специальным нетоксичным клеем, для придания дополнительной прочности строительной конструкции. Цементный раствор по этой технологии не применяется.
При производстве такие блоки не подвергаются обжигу в печах. А это значит, что на производство блоков тратится на 90% меньше энергии.
Мы уже отмечали, что при производстве не применяется цемент и для возведении стен также отсутствует цемент, что способствует сокращению вредных выбросов в атмосферу.
Снижается рост использования цемента и цены на него.
Такой материал можно изготавливать непосредственно на месте строительства, при наличии глины. При изготовлении блоков на месте не потребуется транспорт на перевозку, чем также экономятся средства и способствует обеспечению занятости местного населения.
Монтаж здания из таких блоков, дает возможность устанавливать сантехническое оборудование и вести монтаж электрических сетей во время возведения здания.Сам блок и его поверхность настолько гладкая, что отпадает необходимость финишной отделки в виде облицовки сайдингом или другим облицовочным материалом. Поверхность обрабатывается спреем и окрашивается.
Размер блока 20,32х20,32х10,16 см и весит он около 20 килограмм.
Компания предлагает услуги по обучению монтажа зданий из уникальных новых блоков. Стоимость материала зависит от объема работ и наличия местных материалов.
