Латунь используется для изготовления декоративных элементов сложной формы методом художественного литья с последующей доработкой. Выпускают оконные, дверные, мебельные ручки нажимные (опорные) и ручки-скобы. Латунная фурнитура изготовлена по авторским дизайнерским эскизам в различных стилях:
- ампир, барокко, модерн с витиеватыми узорами, растительным орнаментом, фигурками животных, мифических существ;
- античном с меандрами, пальметтой, желобками-каннелюрами;
- ренессанс с цветочными мотивами, вычурными завитками, ракушками;
- кантри, эклектика с четкой симметрией и плавными формами без излишеств.
На латунных отливках рисунки доводят до совершенства чеканкой, рельеф зачищают фрезерованием. Шлифовкой и полировкой удается добиться нужной степени шероховатости поверхности, атласной матовости и зеркального блеска. После химической обработки латунная поверхность меняет цвет. Патинирование придает золотистому металлу коричневый, красноватый, оливковый, серый или черный оттенок. После искусственного состаривания латунная фурнитура напоминает антиквариат.
Конструктивные особенности ручек-скоб из латуни
Скобы бывают цельнолитыми и сборными. Их дополняют плоскими планками, круглыми розетками, декорируют фрезеровками разной формы, фигурным обрамлением.
Виды ручек-скоб:
- классические П-образной формы с двумя и тремя опорами;
- дугообразные;
- рейлинги сложной конфигурации;
- составные из фрезерованных элементов:
- модели со вставками из древесины ценных пород, стекла.
Скобы – это стационарные конструкции. Не поворачиваются и не управляются. Работают по принципу «тяни-толкай». В каталоге можно выбрать модели:
- для массивных входных дверей, они выдерживают нагрузку до 80 кг;
- для межкомнатных дверных полотен (расчетная нагрузочная способность до 40 кг).
Оконные и балконные скобы миниатюрные, небольших размеров. Для установки метизов предусмотрены сквозные отверстия. Скобы устанавливают вертикально, горизонтально, с наклоном в любую сторону.
Нажимные ручки для замков с фалевыми защелками
Такие конструкции регулируют положение язычка – специальной заслонки. При нажатии на ручку она втягивается, дверь открывается. В замковой системе упругая и прочная пружина обеспечивает мягкий ход язычка, быстро возвращает рычаг в начальное положение. Заслонка углубляется в паз до 30°.
Дверные латунные ручки с отдельной розеткой монтируется с любыми замочными механизмами. Для плавного открывания дополнительно установлена возвратная пружина. Модели различаются формой, дизайном.
Можно подобрать набалдашники:
- в форме объемной розетты;
- плоские классические с рельефом «ромашка»;
- зеркальные округлые «кнопки».
Рычаги бывают нескольких видов:
- прямые цилиндрическим и многогранные;
- в виде причудливого завитка;
- дуговые с опорной конусной или таблеточной платформой на конце.
Установочные накладки бывают прямоугольной и круглой формы, узорчатые, резные. Комплекты ручек для двухсторонней установки на межкомнатные двери дополняются соединительным штырем, кнопкой блокировки или защелкой.
