В наше время, при выборе напольного покрытия, все чаще владельцы домов и квартир отдают свое предпочтение такому современному виду материала как виниловый пол. Подобную востребованность довольно легко объяснить, ведь учитывая доступную стоимость и высокие эксплуатационные качества этот вариант выступает лучшей альтернативой таким напольным покрытиям как мрамор, камень и твердая древесина. Кроме того, простая процедура монтажа и долговечность материала позволяет сэкономить на напольном покрытии до 70% затрат.
Несмотря на видимое разнообразие моделей, существует всего два вида винилового пола — гомогенный и гетерогенный. Первый вариант изготавливается из одного слоя, который призван передать всю яркость и глубину цвета. В свою очередь гетерогенные изделия относятся к многослойным напольным покрытиям и пестрят различными узорами и оригинальными дизайнами. Именно благодаря такой особенности их и размещают довольно часто в частных домовладениях, а также в медицинских учреждениях, школах и т.д.
Размер винилового пола
Производится виниловый пол в трех вариациях, которые имеют свои особенности.
1.Рулоны. Ширина полотна такого покрытия составляет 2 метра, а длина до 20 метров. Чтобы провести его монтаж необходим специальный клей, который обеспечивает максимально плотное прилегание. Выгодно применять его в помещениях с большой площадью, поскольку можно добиться экономии на работе.
2.Плитка. Размеры отдельного элемента составляют 30х60 см. Стоит отличать два вида виниловой плитки — прессованная (изготавливается из винила, стабилизаторов и пластифицирующих добавок) и кварц-виниловая (больше чем на половину состоит из натурального кварца). Оба варианта прекрасно зарекомендовали себя в условиях с максимальной нагрузкой.
3.Ламинированные модули. Изготавливаются в размерах 180х920 миллиметров или же 100х920. Внешний вид этих длинных прямоугольных плит может имитировать множество структур разных пород дерева, а также бамбука. Каждый модуль дополняет подложка из войлока, предназначенная для амортизации соприкосновений с полом. Толщина может составлять полтора миллиметра и больше.
Лучшие производители материала
Если говорить о конкретных торговых марках, то в первую очередь стоит отметить несколько известных во всем мире брендов — Vinilam и Tarket.
Бельгийская компания Vinilam — это один из флагманов в мире напольных покрытий. В ассортименте производителя представлены модели как с замковым, так и с клеевым соединением. Весь ассортимент продукции соответствует самым высоким стандартам качества и при этом всем способен порадовать своей доступной стоимостью.
Tarket — одна из популярных компаний родом из Швеции, которая готова предложить поистине элитные напольные покрытия, отличающиеся высокой модульностью. Под словом модульность имеется ввиду возможность соединить в одном пространстве различные варианты цвета, текстуры и формы, открывая новые горизонты для реализации самых смелых дизайнерских идей.
