Виниловая плитка – одна из самых практичных и современных видов напольного покрытия. Почему такие полы все чаще можно встретить в наших квартирах? На этот вопрос можно ответить лишь сопоставив положительные и отрицательные качества данного покрытия.
5
Появление виниловой плитки в ряду отделочных материалов не стало чем то удивительным. Ее изобретение вполне объяснимая закономерность как с точки зрения технической так и технологической. Разработчики последовательно улучшали качество и изоляционные свойства, совершенствовали способы укладки для того чтобы облегчить процесс укладки виниловой плитки. Результаты достойны: плитка для пола и дизайном радует и служит невероятно долго, настелить может даже непрофессиональный исполнитель.
Виниловая плитка — это многослойный материал, в основе которого лежит ПВХ. Для повышения прочности, жесткости и упругости к поливинилхлориду добавляется кварцевая крошка. Еще в состав материала для изготовления данной плитки входят смолы, пластификаторы, стабилизаторы и инертные наполнители.Все составляющие вмести спрессовываются под воздействием давления и высоких температур.Как мы уже отмечали поливинлхлоридная плитка многослойный материал, который состоит из нескольких слоев: Полиуретановое покрытие (обработанное ультрафиолетом), прозрачного ПВХ слоя, печатного слоя, на который наносится рисунок, основного слоя поливинилхлорид с минеральной крошкой и в некоторых случаях бывает самоклеящийся слой.
состав ПХВ
Самые последние модификации напольного винила обладают высочайшей стойкостью к выгоранию от ультрафиолета. На практике такой материал в течение нескольких лет сохраняет яркость цвета, сочность красок и контрастность рисунка. Метод горячего прессования дает превосходные результаты, должным образом соединяя все ингредиенты в одно целое.
6мини
7
Материал относится к категории искусственных, то есть синтезируется промышленным способом. Несмотря на ненатуральность своего происхождения,напольная виниловая плитка вполне безопасна с экологической точки зрения. Об этом можно не волноваться, так как на этапе появления новинки на рынке наблюдался некий бум – были у винила и противники, и приверженцы. Данная плитка не является новинкой. В принципе виниловая плитка это тот же линолеум, норазрезанный на квадраты.
Материал отвечает всем действующим нормам и технике безопасности с точки зрения санитарно-эпидемиологических требований. Поэтому неудивительно, что виниловую плитку на полу можно встретить и в детском саду, и в школе.
Важными характеристиками является еще такой момент: плитка не электризуется. Значит, она идеально подходит для помещений, где размещается электротехника, осветительные приборы и нагревающие установки, работающие от сети. Вместе с тем, виниловый пол не боится перепада температуры и высокой влажности воздуха.
3
9
При этом виниловая плитка для пола достаточно прочна, чтобы выдерживать значительные вертикальные нагрузки в статике. Более того, интенсивная ходьба по поверхности также не страшна такому полу. В присутственных местах винил на полу – прекрасное решение. К «шаркающему» воздействию подошвами обуви винил равнодушен. Почему? Об этом чуть ниже, когда речь пойдет о химическом составе продукта.
Нельзя не отметить, насколько широк дизайнерский горизонт, в пределах которого отделочники создают стильные интерьерные композиции. Виниловая плитка в напольной зоне успешно имитирует разные породы дерева или песчаник, на любителя есть и шкала имитаций под мрамор или гранит.
Любые орнаменты, какие только приходят в голову художникам от промышленности, встречаются повсеместно. Ромбы, квадраты, круги, витые линии, полоска и клетка, фигурки животных и изображения цветов – все это стало реальностью. Посетив магазин строительных и отделочных материалов, покупатель не уйдет без покупки, обязательно найдется что-то именно для него.
Простые советы по укладке виниловой плитки
Некоторые люди предпочитают заниматься ремонтом самостоятельно, и укладка виниловой плитки на пол не стало исключением. Отделочные работы вполне доступны, если изучить основные принципы и воспользоваться советами от профессионалов.
11укладка
После покупки плитки зимой дайте ей «отлежаться» в помещении при температуре 18-20 градусов, клей желательно использовать термостойкий, устраните неровности пола (выступы, ямки, сколы), состыкуйте по рисунку, подготовьте меловую разметку: 2 перпендикулярно пересекаются в центре комнаты, идеально работать с квадратом 4-5 метров (промазывать клеем, закреплять плитки), выгоняйте воздух из – под плитки равномерным надавливанием на нее, двигаясь от стыкового шва в сторону «открытого» края.
По назначению виниловые полы подразделяются на три типа:
Бытовой виниловый пол, предназначенный для жилых помещений с низкой проходимостью. Верхный защитный слой в таком материале минимально тонкий или отсутствует вовсе. Срок эксплуатации 5-6 лет.
Коммерческий виниловый пол укладывают в помещениях с большой проходимостью, офисы, медицинские учрежедения, рестораны, вокзалы, аэропорты.и т.д. Срок службы такого покрытия 8-10 лет.
Специальное виниловое покрытие применяется в помещениях, где поверхность пола подвергается повышенным механическим нагрузкам и велика вероятность повреждений.Верхний слой содержит в себе специальные добавки из минеральных материалов, которые снижают скольжение по поверхности пола. Это позволяет использовать в промышленных цехах, спорт залах. Срок службы такого покрытия до 15 лет.
