Строительная штукатурная сетка является неотъемлемым атрибутом большинства внутренних и наружных отделочных работ. Она служит для укрепления стен, улучшения адгезии со штукатурным раствором, увеличения срока службы покрытия. Сегодня мы расскажем, как выбрать штукатурную сетку и как монтировать ее на стены.
Для чего нужна штукатурная сетка
Чтобы оштукатуренная поверхность сохраняла свой первоначальный вид как можно дольше, необходимо строго придерживаться технологии строительства. Это значит, что между черновой стеной и штукатурным раствором необходимо поместить специальную сетку, которая бы соединяла собой два слоя. Изначально для армирования поверхностей использовали деревянные прутья и рейки, позже им на смену пришли металлические сети из проволоки, затем изобрели пластиковые и стекловолоконные материалы. Однако назначение и принцип действия их остался прежним – максимально упрочнять поверхность и создать благоприятные условия для нанесения отделочного или выравнивающего раствора.Для чего можно использовать армирующую штукатурную сетку:
1.Создать укрепляющий внутренний каркас, который не позволит отделочному слою потрескаться или рассыпаться.
2.Улучшить адгезию отделочного раствора с черновой поверхностью за счет увеличения ее площади и создания рельефности. Особенно актуально это для таких гладких материалов как пенопласт и его производные, фанера, ДСП, силикатные блоки и т.д.
3.Обработать стыки, примыкания или швы после монтажа листовых материалов: ДСП, гипсокартона, фанеры, пенополистирола и т.д.
4.Для монтажа гидроизоляции и утеплителя.
5.Штукатурная сетка используется не только для работы с вертикальными поверхностями. Ею укрепляют бетонные стяжки и наливные полы.
Зачем нужно укреплять штукатурку? Дело в том, что после нанесения тонкого слоя раствора он дает неравномерную усадку в процессе высыхания, а это может привести к растрескиванию. Сетка же не позволяет штукатурке разрушаться как во время вызревания, как и в будущем, когда поверхность будет подвергаться температурным и влажностным перепадам, механическим воздействиям и другим неблагоприятным факторам.Самым серьезным и губительным воздействиям подвергаются наружные стены дома, а потому и штукатурная сетка для них должна быть усиленной. По этой причине все сетки можно разделить на две больших категории: для наружных и внутренних работ. Фасадная штукатурная сетка приспособлена для более экстремальных эксплуатационных условий, а потому ее стоимость выше, чем у продукции для внутренней отделки.
Виды штукатурной сетки
Итак, мы плавно подошли к теме разновидностей штукатурных сеток. Современный строительный рынок предлагает настолько много видов этой продукции, что несведущему человеку будет легко запутаться. Отличия состоят не только в назначении и стоимости, но также в материалах, из которых сделаны сетки.
Перечислим основные виды:
1.Пластиковая – одна из самых прочных разновидностей. Кладочная сетка состоит из полимерного материала и применяется для укладки кирпича и нанесения тонких слоев раствора.
2.Универсальная – различают мелкую, среднюю и крупную сетку с ячейками 6х6 мм, 13х15 мм и 22х35 мм соответственно. Первую используют для армирования тонких штукатурных слоев при работе со стенами и потолками. Средняя сетка изготовлена из полиуретана и также используется для отделки стен и потолков. Предназначена для внешней отделки стен зданий. В основном ее используют для работы со складскими и промышленными сооружениями.
3.Стекловолоконная – наверное, самый популярный вид сетки, используемый для внутренней и наружной отделки. Изготовлена из тонких нитей алюмоборосиликатного стекла. Особенность этого материала в том, что он не ломается, даже если его сильно согнуть, а потому с такой сеткой удобно работать даже на сложных рельефных поверхностях.
4.Плурима – полипропиленовая сетка с ячейками размером 5х6 мм. Отличительные особенности заключаются в инертности по отношению к химическим веществам, а также необычайной легкости, что позволяет использовать ее для потолков. Может использоваться для фасадных и внутренних работ.
5.Армафлекс – еще один вид полипропиленовой сетки, но с более крупными ячейками 12х15 мм. Отличается усиленными узлами, что позволяет использовать ее при необходимости наложения особо толстых слоев раствора.
6.Синтофлекс – полипропиленовая сетка с ячейками 12х14 мм или 22х35 мм. Не вступает в контакт с бытовыми и строительными химикатами, отличается малым весом и универсальностью. Может использоваться для наружных и внутренних работ.
7.Металлическая – проволочная стальная сеть с разными размерами ячеек от 5 мм до 30 мм. Предназначена для повышенных нагрузок при внутренних отделочных работах. Для наружных ее использовать не рекомендуется, поскольку незащищенный металл быстро начнет ржаветь.
8.Оцинкованная – а вот эту сеть уже можно укладывать снаружи, поскольку она не подвержена коррозии. Оцинкованную штукатурную сетку в основном используют для отделки фасадов, но она подходит и для работ в помещениях с экстремальными эксплуатационными условиями. Как выбрать штукатурную сетку?
С первого взгляда может показаться, что в использовании штукатурной сетки нет ничего сложного, но здесь есть свои нюансы, которые желательно учитывать, если хотите получить качественный результат. Можно выделить два основополагающих фактора, оказывающих непосредственное влияние на выбор сетки: толщина штукатурного слоя и материал основания стены.
Также существует такое понятие, как экстремальные условия оштукатуривания, когда раствор наносят толстым слоем больше 3 см, а поверхность при этом совершенно не способна дать нужную адгезию. В этом случае недостаточно просто утопить сетку в растворе – ее необходимо как следует зафиксировать на стене, а уже потом наносить штукатурку. В противном случае раствор отвалится от поверхности вместе с армированием.Итак, выбирая сетку, необходимо учитывать материал стены:
1.Если это бетон или кирпич, штукатурную сетку следует крепить при помощи дюбелей с шайбами большего диаметра, чем ячейки.
2.К деревянным поверхностям сеть прикручивают оцинкованными саморезами.
3.Для металлических оснований подходит только металлическая сеть, и фиксируют ее при помощи сварочного аппарата.
Надо понимать, что чем толще слой раствора, тем крепче должна быть штукатурная сетка. К примеру, полипропиленовые изделия не рассчитаны на большие нагрузки и могут использоваться только в том случае, если штукатурку наносят тонким слоем и делают это на подходящей (не экстремальной) поверхности. Их достаточно просто промазать раствором к стене и дождаться высыхания.Чтобы понять, слой какой толщины нужно нанести на стену для ее выравнивания, нужно уметь обращаться со строительным уровнем. Для этого сперва надо найти наиболее низкую точку на потолке, поставить там отметку и оценить толщину слоя раствора.
В зависимости от полученных данных можно выбрать и разновидность штукатурной сетки:
1.Если вы работаете с потолком без рустов, а толщина слоя штукатурки составляет 20 мм или меньше, можно наносить раствора прямо на основание без сетки.
2.Если потолок с рустами, или толщина слоя больше 20 мм, но не больше 30 мм, используйте стеклотканевую штукатурную сетку.
3.Для слоев толще 30 мм нужна металлическая сеть и ее надежная фиксация на основании, иначе она отвалится под собственным весом.
4.Если вы работаете с неровным потолком или стенами с перепадами по высоте больше 50 мм, рациональнее всего выравнивать такую поверхность не штукатуркой, а листовыми материалами: фанерой или гипсокартоном. Расход сухих смесей в данном случае будет слишком велик.
Для лучшего ориентирования среди многочисленных предложений на рынке следует знать лишь несколько основных характеристик сеток: плотность поверхности, какая пропитка и прямое назначение изделия (фасад, внутренняя отделка, швы и пр.). Плотность поверхности можно назвать главной характеристикой, от которой зависит надежность и долговечность материала. Чем больше грамм на 1 м², тем прочнее будет армирование.
В зависимости от плотности все сетки можно разделить на несколько видов:
-50-160 г/м² — штукатурные и малярные сети для работ внутри помещений. Отличие штукатурных изделий от малярных состоит в габаритах ячеек – у первых они не меньше 5х5 мм, вторые могут быть мельче.
-160-220 г/м² — сетки для наружных работ с размером ячеек 5х5 мм и 10х10 мм. Могут использоваться для работы с тонкими слоями.
-220-300 г/м² — армирующие сети для цокольных и подземных конструкций. Отличаются усиленным строением, благодаря чему выдерживают экстремальные нагрузки и неблагоприятные условия.
-Стоимость сетки возрастает пропорционально ее плотности.
Разобраться в назначении же поможет маркировка, которая имеется на упаковке или в документации:
-С – сетка;
-СС – стекловолоконная сетка;
-Н – предназначена для наружных работ;
-В – для строительных работ внутри помещений;
-Ш – сеть под шпаклевку (малярная);
=А – армирующая сеть повышенной прочности для цоколей и подземных сооружений;
-У – усиленная сетка.
Рядом с буквами обычно указывают показатель прочности на растяжение, например, СНУ 200-4600 значит, что это усиленная сеть для работ снаружи, плотность которой составляет 200 г/м², а прочностной предел равен 4600 Н для полоски шириной в 5 см.
Особенности монтажа
Ранее мы уже вскользь упоминали, что в зависимости от материала поверхности и ее состояния, а также в зависимости от вида сетки и толщины слоя штукатурки будет отличаться и технология отделки в целом. Предлагаем рассмотреть процесс заштукатуривания стен с участием двух наиболее популярных видов сетки: металлической и стекло волоконной.
Металлическая сетка
Поскольку проволочная штукатурная сетка весит довольно много, ее необходимо накрепко зафиксировать на черновой стене. Напоминаем, если вы работаете снаружи дома, используйте только оцинкованную сеть. Стоит она гораздо дороже обычной металлической, зато надолго сохранит наружную отделку в целости и не станет причиной ее преждевременного разрушения.Помимо самой сетки вам понадобятся дюбеля, саморезы и оцинкованная монтажная лента. Перед монтажом сделайте замер стены и отрежьте подходящий кусок сетки. Некоторые профессиональные строители рекомендуют также обезжирить сеть, протерев ее тряпкой, смоченной в ацетоне или спирте.
Основные этапы монтажа металлической штукатурной сетки:
1.Просверлите в стене отверстия под дюбеля на расстоянии в 40-50 см в шахматном порядке.
2.Приложите сетку к стене и начинайте закреплять ее с верхнего угла под потолком.
3.Под шляпки саморезов обязательно подкладывайте небольшие отрезки монтажной ленты. Можно воспользоваться и специальными уширенными шайбами, но лента стоит гораздо меньше, а эффект дает тот же. Чтобы ускорить работу, вместо саморезов можно использовать дюбель-гвозди и вбивать их обычным молотком.
4.Редко удается закрыть всю поверхность цельным отрезком сетки, поэтому если нужно нарастить армирование, делайте нахлест в 10 см.
Если же в вашем распоряжении проволочная тканая штукатурная сетка и деревянная стена, можно упростить себе задачу и зафиксировать ее при помощи мебельного степлера, как показано на видео ниже:
Штукатурная стеклосетка
Тканая штукатурная сетка из стекловолокна используется в основном для внутренних работ и очень популярна у мастеров-самоучек. В первую очередь это объясняется простотой монтажа, во вторую – невысокой стоимостью и универсальностью.
Так, чтобы прикрепить стекловолоконную сетку, достаточно прикрутить ее саморезами сперва по внешним краям, а затем по внутренней площади. Если сетка мелко ячеистая и легкая, ее можно просто приклеить в нескольких участках на штукатурный раствор. Также существует такая практика – на загрунтованную стену наносят штукатурку, слегка притаптывают в ней армирующую сетку, ждут, когда все немного схватится, после чего наносят второй выравнивающий слой раствора.Специалисты рекомендуют разматывать рулоны с сеткой и фиксировать отрезы вдоль стен, располагая их параллельно поверхности пола. Начинать крепить удобнее всего с верхнего угла. Если нужно нарастить полотнища, также делайте нахлесты в 10-15 см. Но чтобы добиться максимальной прочности выравнивающего покрытия, нужно постараться раскроить пластиковую штукатурную сетку так, чтобы избежать разрезания на мелкие куски.
