В каждой квартире или жилом доме необходимо время от времени проводить ремонт. Чаще всего достаточно косметической отделки, но иногда помещению требуется капитальная реставрация. Возможно, потолок или стены придется штукатурить. В случае использования разных отделочных материалов виды штукатурных работ будут отличаться. Рассмотрим некоторые особенности этого процесса.
Виды штукатурных работ внутри помещения
Сегодня в продаже имеется много строительных материалов для оштукатуривания. Такая продукция бывает следующей:
- для внутренних работ;
- для внешней отделки.
Различные виды штукатурных смесей для внутренних работ используют как в декоративных целях, так и для подготовки поверхности к декоративной отделке (оклеиванию обоями, окраске или облицовке плиткой). В результате получается идеально ровная поверхность, можно даже ее ничем не покрывать. Как правило, внутри помещения отсутствуют неблагоприятные погодные факторы (в виде мороза, осадков или ультрафиолетового излучения). Поэтому требования к надежности внутренней отделки не такие высокие, как к наружной. Основные виды материалов для штукатурных работ внутри помещения следующие:
Обыкновенная штукатуркаПромышленность выпускает три вида сухих смесей для штукатурных работ: цементные, гипсовые и известковые. Технологические процессы всех типов оштукатуривания идентичные. Процедура отличается лишь подготовкой смеси и временем высыхания покрытия. Желательно соблюдать рекомендации производителя, указанные на упаковке. Для измерения градуса отклонения поверхности от горизонтальной плоскости и оценки ее соответствия вертикальной и горизонтальной плоскости используют строительный уровень.
- Сухая штукатурка
Одним из видов сухой штукатурки внутри помещения является гипсокартон. Этот материал, на 93 %, состоящий из гипса, представляет собой лист, покрытый с обеих сторон бумагой или картоном. Но если данная продукция предназначается для эксплуатации в сложных условиях (в случае повышенной влажности или пожароопасности), применяют другие, более подходящие материалы. Если поверхность отделана сухой штукатуркой, то места стыков шпаклюются, при этом рекомендуется использовать армирующую сетку.
- Декоративная штукатурка
Это еще один вид штукатурных смесей для внутренних работ. С помощью данного материала можно выполнить уникальную декоративную отделку. Высыхая, поверхность приобретает вид камня, древесины или даже может имитировать текстуру фруктов.
После нанесения раствора по стене проходят специальным фигурным валиком. Такое приспособление поможет сэкономить силы и время. Предварительно инструмент окунают в емкость с раствором. В итоге получается эффектное покрытие с рельефом. В завершение на стену наносится акриловый воск.
Зачем штукатурят стены
Стены могут быть изготовлены из любых материалов, но требования к качеству поверхности при всех видах штукатурных работ одинаковые. Это прописано в стандартах, которые являются официальными документами. В них указаны допуски на отклонения от горизонтали и вертикали:
- для жилого помещения – 1 мм на 1 м;
- для нежилого помещения – 3 мм на 1 м;
- для фасада – 2 мм на 1 м.
Подобных стандартов можно добиться с помощью разных способов отделки (назначение и виды штукатурных работ могут отличаться). Конечно, получить идеальную поверхность непросто. Но даже новичок сможет выровнять стены самостоятельно, если ознакомится с особенностями данной процедуры. Скорость работы будет зависеть от того, насколько поверхность повреждена. Если имеются дефекты в виде плесени, трещин или остатков предыдущего покрытия, времени понадобится гораздо больше.
Видов штукатурных работ в строительстве немало. С помощью этой процедуры поверхность приобретает следующие качества:
- улучшение изоляционных свойств;
- водоотталкивающие свойства;
- защита от возгорания (для деревянных стен);
- регулировка влажности в помещении, так как повышается паропроницаемость стен.
Не обойтись без заштукатуривания и при возведении гипсокартонных перегородок. Правда, объем работ будет значительно меньше – всего лишь понадобится шпаклевать стыки. После чего поверхность следует загрунтовать.
Как выбрать нужную смесь
Выбирая вид основного материала, применяемого при производстве штукатурных работ, следует учитывать такие моменты:
- какова величина отклонения поверхности от горизонтали и вертикали (в мм);
- каким способом будет наноситься штукатурка – сухим или мокрым;
- для какой стадии оштукатуривания будет применяться смесь – финишной или стартовой;
- какая предстоит отделка – внешняя или внутренняя.
На практике применяется несколько видов смесей для штукатурных работ в строительстве (4 основных и 6 декоративных). Используемые материалы могут отличаться связующими компонентами и составом наполнителя.
- Цементная штукатурка:
- эта смесь состоит цемента и песка;
- покрытие очень прочное;
данный материал достаточно дешевый.Этот вид штукатурки идеален для наружных работ. Годится он и для выравнивания стен внутри помещений. Правда, на бетонном основании цементная штукатурка держится не очень прочно. Выбирая подобную отделку, нужно быть готовым к грязным строительным работам. Непросто отмыть пол, испачканный в цементном растворе. Строительная пыль, наполняющая помещение, может раздражать дыхательные пути. У работающих с этим материалом людей часто возникают кашель или аллергические реакции.
- Цементно-известковый вид раствора для штукатурных работ:
- универсальный вариант;
- в основе цемент и известь;
- низкая стоимость.
Такое покрытие похоже на предыдущее, только сцепление с поверхностью намного лучше. Данная смесь подходит как для внутреннего оштукатуривания, так и для наружного. Если толщина наносимого слоя более 2 см, рекомендуется пользоваться армирующей сеткой. В этом случае усадка материала будет меньше.
Минус данного отделочного материала: раствор долго сохнет. Полное время застывания финишного покрытия может растянуться на несколько месяцев. Витающие в воздухе известковые микрочастицы во время работы могут оказывать негативное влияние на человеческий организм. Поэтому при использовании этого строительного материала нужно позаботиться о средствах индивидуальной защиты.
- Гипсовый вид штукатурной смеси для внутренних работ:
- удобство применения;
- состоит из гипса, извести или песка;
- подходит лишь для стартового выравнивания;
внутри влажных помещений подобный раствор не используют.У такого вида смесей для штукатурных работ прекрасная адгезия с основанием. Работа с использованием таких составов не очень грязная. Наносится гипсовый раствор легко, а высыхает в короткий срок. Покрытие получается прочное, при эксплуатации поверхность не трескается, так как усадка материала не возникает.
Правда, гипс в составе материала не позволяет использовать его в сырых помещениях. Для облицовки фасадов данная штукатурка тоже не подходит. Желательно использовать ее только для внутренней отделки. Материал на основе гипса поможет быстро устранить дефекты основания, годится для подготовки поверхности к окончательному выравниванию (перед отделкой плиткой или панелями ПВХ).
- Глиняный вид растворов для штукатурных работ:
- состав материала: глина, известь и песок;
- материал дает сильную усадку;
данная смесь не очень удобна в использовании.В настоящее время такой строительный материал применяют редко. Сцепление с основой у него не очень прочное. К тому же подобное покрытие может отвалиться, его легко поцарапать.
Необходимые инструменты и материалы
Главное достоинство штукатурки – ее доступность, так как компоненты смесей всегда есть в изобилии в любом строительном магазине, а технология нанесения проста и понятна.
Основные виды материалов и инструментов для штукатурных работ:
Данный список можно дополнить: для выполнения всех видов штукатурно-малярных работ понадобится немало терпения, потому что процесс достаточно трудоемкий.
Подготовка стены к оштукатуриванию
Многие пренебрегают подготовительными работами перед нанесением штукатурки. Напрасно, от этого этапа будет зависеть итоговый вид. Конечно, неудачный результат может получиться и из-за низкого качества смеси. Но это происходит не всегда. Самое главное – качественно подготовить поверхность. Выполняя оштукатуривание, следует обращать внимание на материал, из которого сделаны стены или потолок. Виды оснований для штукатурных работ:
Бетон:
- Вначале стену тщательно очищают от предыдущего покрытия с помощью щетки с железной щетиной. Лучше поверхность предварительно намочить. Можно промазать ее клеем, тогда старая отделка легко снимается шпателем.
- После очистки стены нужно сделать на ней насечки для лучшего сцепления со штукатурной смесью.
- Затем поверхность грунтуется. Желательно использовать состав глубокого проникновения (например, «Бетоноконтакт»).
Кирпич:
- Для выполнения любых видов штукатурных работ необходимо сначала удалить старую отделку, аккуратно постукивая молотком по шпателю. Предварительно поверхность тоже желательно намочить.
- Очистив стену, следует обработать ее железной щеткой или шлифовальной машиной.
- Затем нужно углубить кирпичные швы, чтобы штукатурка лучше впиталась и прилипла к поверхности.
- После чего стену протирают влажной губкой.
- В конце работы поверхность грунтуется. Грунтовку с антисептиками в составе используют не менее двух раз. Каждый слой наносится после окончательного высыхания предыдущего.
Дерево:
- Перед началом всех видов штукатурных работ пол в комнате накрывают полиэтиленом.
- Если простучать стены молотком, большая часть старого покрытия отвалится сама.
- Остальные куски удаляются с помощью шпателя.
- Дранку лучше тоже убрать, чтобы обрешетка крепче пристала к стене.
- Затем поверхность покрывается грунтовкой с глубоким проникновением.
- Новую дранку, выполняющую функцию маячков, следует набивать в диагональном направлении.
- Далее стена обрабатывается антисептическим составом.
- После полного высыхания поверхности можно переходить к следующей стадии работ.
Основные этапы штукатурных работ
На первый взгляд любой вид или технология выполнения штукатурных работ кажутся сложными, так как процесс оштукатуривания поверхности состоит из множества этапов. Но если разложить все по полочкам, то оказывается, что данная операция достаточно простая.
Первая стадия. Набрызг (обрызг).
Вам понадобятся: мастерок и правило.
Толщина набрасываемого слоя: 4–10 миллиметров (точная величина зависит от основы).
Задача: убрать дефекты и выровнять поверхность, обеспечить сцепление стены с нанесенной штукатуркой.
Технология выполнения данного вида штукатурных работ:
- Раствор набрасывается на стену с помощью мастерка. Особое внимание следует уделять впадинам на поверхности.
- Работу нужно начинать с нижней части стены, потихоньку перемещаясь вверх и влево (вправо).
- Высота набрасываемого участка должна быть менее 1,2 м. Желательно выполнять все действия аккуратно.
- Рекомендуется слегка прижимать к стене правило, плавно передвигая инструмент по маячкам (направляющим профилям).
- Распределять штукатурку по поверхности следует уверенно, равномерными движениями, двигая инструмент вправо или влево.
В настоящее время данный вид штукатурных работ можно выполнять механизированным способом.
Вторая стадия. Нанесение грунта.
Вам понадобятся: узкий и широкий шпатель.
Толщина наносимого слоя: выше направляющих (маячков).
Задача: нанесение слоя грунта – основного выравнивающего.
Порядок действий при штукатурных работах такого вида:
- Смесь набирают узким шпателем и перекладывают ее на широкое приспособление для оштукатуривания.
- После чего раствор наносят на поверхность, аккуратно выравнивая появляющиеся полосы.
Этот этап выполняется только после выравнивания стартового слоя.Третья стадия. Финишное покрытие.
Вам понадобятся: гладилка; а также широкий и узкий шпатель.
Толщина наносимого слоя: 1,5–2 миллиметра.
Задача: окончательное выравнивание стен с последующей шлифовкой поверхности.
У этого вида штукатурных работ технология выполнения несколько отличается:
- Финальный слой накладывают прямо на предыдущий, не дожидаясь высыхания. Если все-таки поверхность подсохла, нужно намочить стену с помощью валика.
- Следует тщательно разравнивать полосы, все дефекты поверхности должны быть устранены. Неровности можно хорошо рассмотреть, если направить поток света под небольшим углом к стене.
- Когда покрытие подсохнет, верхний слой затирают специальной гладилкой (из дерева или пластика). Движения выполняют по кругу, против часовой стрелки. Прижимать инструмент к стене следует как можно плотнее.
- После окончания штукатурных работ такого вида проводится финальная шлифовка. Можно сделать это куском фетра, закрепив материал на гладилке.
Оштукатуривание фасадов
Фасады зданий должны выдерживать всевозможные неблагоприятные факторы: природные воздействия окружающей среды (осадки, мороз), ультрафиолетовое излучение, а также механические нагрузки. Для защиты наружных стен проводят различные штукатурные работы. Видов штукатурки немало, но для фасадов нужно выбирать специальный состав.
Фасадная штукатурка – это новая разновидность отделочного материала. В такую смесь, помимо цемента и известняка, добавляют вещества, повышающие эксплуатационные свойства покрытия. В результате стены, обработанные фасадной штукатуркой, должны иметь следующие качества:
- Стойкость к воздействию осадков, ветра и перепадов температуры.
- Фасад должен хорошо вентилироваться, а поверхность стен обладать паропроницаемостью, чтобы покрытие не накапливало влагу. Иначе через некоторое время отделка раскрошится.
- Морозоустойчивость. Данное качество необходимо для эксплуатации материала в холодном климате. В мороз на декоративном покрытии могут появиться трещины.
Советуем приобретать для этого вида штукатурных работ только ту продукцию, которая имеет сертификаты качества. Перед покупкой попросите продавца предъявить соответствующие документы.
Какие виды штукатурных работ подходят для фасада
Прежде всего стены нужно почистить и выровнять. Последующие действия заключаются в оштукатуривании поверхности. Об этом мы говорили ранее. Технология такая же: сначала делают обрызг, а через 2 суток на стены накладывают грунт. Спустя две недели на поверхность наносят финишное покрытие. Толщина первого и последнего слоев − 0,5 см, а грунт может наноситься в один или два слоя (максимум до трех) общей толщиной до 2 см.
Любой вид штукатурных работ на открытом воздухе проводится с учетом погодных условий. Например, в дождь штукатурить не стоит. После нанесения раствора желательно выждать 1-2 суток, чтобы поверхность подсохла.
Специфика технологического процесса:
- Если наружные стены ранее были оштукатурены, новый раствор должен иметь такой же состав, что и предыдущий.
- Чтобы покрытие не растрескалось, штукатурить стены следует только после того, как здание даст усадку. Обычно это происходит в течение первых 5 лет после его возведения. Точное время зависит от использованных материалов и способа строительства.
- Во время данного вида штукатурных работ рекомендуется применять только специальные инструменты.
Оштукатурить можно любую поверхность, это не очень сложная процедура. Дорогостоящих приспособлений для выполнения такой работы не понадобится. Многие умельцы смогут нанести штукатурку на стены своими руками (если, конечно, уверены в своих силах). Главное при выполнении всех видов штукатурных работ − соблюдение технологии. Если следовать советам производителей и правилам, которые приведены в данной статье, то с оштукатуриванием вполне можно справиться самостоятельно. Но в случае неуверенности не стоит экспериментировать. Обращайтесь лучше к профессионалам, тогда успех будет гарантирован.
