На торговые площадки поступает более 30 видов минерального связующего, применяемого для проведения строительных и отделочных работ. Рассмотрим, какой цемент лучше для фундамента гаража, дома или многоэтажного комплекса, рецептуру бетонных растворов и полезные присадки. После прочтения статьи сделать правильный выбор в пользу того или иного материала будет проще, а качество проделанной монтажниками работы выше.
Обзорная характеристика и маркировка связующего
Чтобы понять, какой цемент нужен для фундамента, необходимо разобраться в разнообразии материалов. Так, основой для производства связующего является горная известковая порода. Она подвергается обжигу, а готовый клинкер методом дробления обращают в порошок. Полученную массу с добавлением различных компонентов поставляют как готовый к применению продукт.
Основная классификация цементов проводится по составу:
- ЦЕМ I. Портландцемент с гипсом и присадками в количестве до 5%.
- ЦЕМ II. ПЦ с минеральными добавками (шлак, зола, глина и пр.) до 35%.
- ЦЕМ III. Шлакоцемент в составе может содержать от 35 до 65% ПЦ, остальное шлак с добавками (до 5%).
- ЦЕМ IV. Пуццолановый цемент на 21-35% состоит из вулканического пепла.
- ЦЕМ IV. Композиционный цемент изготавливают из ПЦ (40-78%), Ш (11-30%), вулканических пород (11-30%) и дополнений (до 5%).
Маркировка товарного цемента содержит информацию о характере сильных сторон продукта. Вот несколько примеров, которые пользуются большим спросом:
- ПЦ– портландцемент (универсальный строительный материал);
- БЦ– белый цемент для отделочных работ;
- НиБ– нормированный состав или быстро твердеющий;
- ПЛи ГФ– пластифицированный или гидрофобный (медленно впитывающий влагу) с усиленной стойкостью к морозам:
- СС, ВРЦ– устойчив к агрессивным условиям с сульфатами или расширяющийся при контакте с водой, что делает продукт паронепроницаемым.
Дополнительно на упаковке указывают содержание минеральных добавок в смеси с клинкером. Так, Д0 – это отсутствие или наличие присадок до 5%. Д20 – минимальное количество дополнений равно 20%. Стоит отметить, что примеси положительно сказываются на удешевлении готового состава, но это не касается качества продукта. То есть, решая, какой цемент лучше для фундамента дома, отдать предпочтение стоит материалу с меньшим значением «Д».
Также в конце маркировочной строки пишут ГОСТ 10178 от 1985 года или 31108 от 2003 года. На основании первого после букв цифры указывают на плотность сухого остатка (ПЦ 400, ШПЦ 500). Второй стандарт создан с учётом европейских норм (EN 197-1). В этом случае отражают информацию о классе прочности с точностью до 95% (ЦЕМ I 42,5Н, ЦЕМ IV/А (П-З-МК) 32,5Н). Дополнительно в скобках содержатся данные о природе минералов (Пуццолан, Зола, МикроКремнезем).
Применимость бетона для нагруженной основы
Перед выбором, какой марки цемент нужен для фундамента частного дома, рассмотрим характеристики бетона. Для нагруженной основы важно использовать раствор, который после полного высыхания будет справляться с весом возведённого строения. От связующего компонента зависит прочность состава в большей степени, нежели от зернового наполнителя (песок, щебень), фиброволокна или армирующего каркаса.
Определяют марку бетона по следующим критериям:
- Общая масса здания.
- Характеристика грунта.
- Конструкция основания.
- Климат региона.
- Водопоглощение материала.
Так, в частном секторе чаще заливают ленточный фундамент. Он подходит для одноэтажного строения в виде сарая, гаража, бани или дома. Как правило, бетон выбирают М150.
На проблемном грунте устраивают плитное железобетонное основание. Для него понадобится раствор М200. Для столбчатого фундамента актуален состав М250.
Если рассматривать общую характеристику бетонов на основании прочностных показателей, то применимость различных смесей выглядит так:
- М50-75отличаются хрупкостью с предельной нагрузкой 65 кг/кв.см.;
- М100выдерживает до 98 кг/кв.см., что допустимо для формирования подосновы, устройства опор под гараж, хозяйственный блок или небольшой дом из бруса;
- М150имеет прочность 164 кг/кв.см., актуальную для каркасного или блочного здания высотой до 3 м;
- М200незначительно сильнее М150 (196 кг/кв.см.), поэтому применяется также для ленточного фундамента;
Ленточный фундамент изготавливается с маркой бетона не ниже М200 - М250способен выдержать до 262 кг, что позволяет использовать раствор для работ с высокими грунтовыми водами и зданиями до 3 этажей из дерева или вспененных блоков;
- М300 и М400справляются с нагрузкой почти в 400 кг/кв.см., что расширяет область применения до основ для многоэтажных домов из кирпича;
- М450-М700в частном секторе редко используются из-за высокой стоимости, они набирают прочность до 720 кг/кв.см.
Решая, какой цемент нужен для фундамента дома, важно учесть природу грунта. Так, для однородной почвы каменистого или песчаного характера подходят бетоны М200, М250, а при 2-3 этажах – до М400. Присутствие глины в земле при минусовой температуре объясняет увеличение объёма грунта и нагрузки на фундамент. Целостность обеспечат в этом случае составы М350-М450.
Содержание цемента в фундаментном растворе
Бетон замешивают либо с добавлением различных усиливающих присадок, либо с использованием уже готового связующего с примесями. Второй подход актуален для частного сектора и монтажников, которые затворяют смесь самостоятельно. Выбор, какой цемент лучше для фундамента дома, определяется маркой бетона.
В таблице рассмотрены классические рецепты фундаментных составов с учётом применения марочного портландцемента (порции рассчитаны на получение одного куба раствора). При этом подвижность соответствует П2.
Бетон (М) | ПЦ (М) | Цемент (кг) | Песок (кг) | Щебень (фр/кг) | Вода (л) |
100 | 300 | 257 | 760 | 20/1117 | 208 |
242 | 40/1132 | 208 | |||
150 | 300 | 323 | 671 | 20/1200 | 211 |
303 | 680 | 40/1211 | |||
400 | 253 | 760 | 20/1123 | 208 | |
237 | 1165 | 40/1132 | 205 | ||
500 | 273 | 811 | 20/1180 | 200 | |
202 | 40/1191 | 211 | |||
200 | 300 | 378 | 640 | 20/1173 | 208 |
354 | 665 | 40/1173 | 205 | ||
400 | 303 | 680 | 20/1211 | 211 | |
283 | 751 | 40/1111 | 208 | ||
500 | 262 | 715 | 20/1175 | 211 | |
247 | 755 | 40/1132 | 208 | ||
300 | 400 | 444 | 620 | 20/1131 | 211 |
415 | 655 | 40/1125 | |||
500 | 363 | 720 | 20/1111 | ||
383 | 660 | 40/1151 | |||
400 | 500 | 459 | 615 | 20/1115 | |
439 | 625 | 40/1131 | |||
Если необходимо приготовить раствор с иной осадкой, то рецептура для каждого показателя различна. Рассмотрим состав на примере бетона М300 с ПЦ 400 (подвижность (см): цемент (кг)/щебень(кг)/песок(л):
- 1-2: 335/1220/636/155;
- 3-5: 360/1202/630/165;
- 6-8: 380/1215/588/175.
При рассмотрении рецептов можно понять, какой цемент использовать для фундамента с точки зрения сметы на расходные материалы. Полученный результат по техническим характеристикам отличаться практически не будет. То есть использовать ли для бетона М200 меньше ПЦ 500 или больше ПЦ 300 с соответствующим количеством наполнителя – решение принимается индивидуально.
Определение качества связующего
Быть информированным о технических характеристиках связующего компонента недостаточно, чтобы сделать правильный выбор, какой цемент лучше. Важно уметь определять качество порошка, которое может меняться в худшую сторону в зависимости от условий и сроков хранения продукта.
Вот несколько основных признаков, по которым можно выявить хороший товар:
- Срок хранения большинства цементов составляет около 6 месяцев. Если герметичность упаковки не была нарушена, то материал допустим для использования, но не для ответственных работ.
- Порошок должен быть рыхлым. Если перевернут мешок, то на ощупь легко определить наличие либо отсутствие комков. В хорошем продукте их быть не должно.
- Упаковка сохранит сыпучую смесь только в случае целостности и паронепроницаемости.
Также стоит обратить внимание на заводские надписи. Должны быть указаны даты, сроки, брэнд, инструкция по использованию, информация про область применения с рекомендуемыми пропорциями. Важно, чтобы изображения были чёткими. Нередко подделку отличают по тусклым краскам.
Цемент является связующим компонентом раствора для устройства фундамента.
Для получения одного и того же бетона можно использовать разный цемент. Чем порошок прочнее, тем меньше его понадобится.
Существуют готовые продукты с минеральными и усиливающими тот или иной показатель присадками (устойчивость к нагрузке, влаге, морозам, ускорение процесса затвердевания). Это позволяет приступить к приготовлению раствора без выяснения пропорций дополнительных добавок.
