По назначению:
  • несущий;
  • комбинированный (многофункциональный, например, способный, помимо основной нагрузки, выдерживать и сейсмические толчки);
  • глубокого заложения;
  • неглубокого заложения (если есть искусственное основание либо естественное);
  • специальный (зависит от сложности конкретного земельного участка).
По материалу:
  • каменный (кирпичный, бутовый или бутобетонный);
  • железобетонный (монолитный или сборный);
  • ячеистобетонный;
  • деревянный.
По типу конструкции:
  • столбчатый;
  • ленточный (монолитный или сборный; заглубленный выше или ниже глубины промерзания грунта);
  • свайный (монолитный или сборный; делится по типу свай: винтовые забивные, трубобетонные, буронабивные, набивные, сваи-оболочки);
  • свайно-ростверковый;
  • плитный;
Монолитный (плитный) фундамент
Плитный фундамент (плавающий) — это сплошная незаглубленная плита на поверхности землия). Он применяется при повышенном содержании грунтовых вод или слабых грунтах для обеспечения высокой устойчивости дома.
Порядок монтажа:
  1. Снимается верхний слой почвы.
  2. Трамбуется песчаная подушка.
  3. Укладывается гидроизоляция.
  4. Устанавливается опалубка.
  5. Производится армирование.
  6. Заливается бетон.
  7. Вибрирование бетона для придания прочности.
Плюсы: прочный, устойчив к грунтовым водам и слабым грунтам, равномерно распределяет нагрузки, всегда можно сделать перепланировку.
Минусы: дорогой, нельзя сделать подвал или цокольный этаж.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент хорошо справляется с высокими нагрузками и сохраняет устойчивость дома. Ленточным он называется потому, что идет единой плитой под всем периметром стен и перегородок дома.
Монолитный ленточный фундамент заливается в съемную или несъемную опалубку с армированием. Сборный ленточный фундамент строится из блоков, которые монтируются встык друг к другу.
Плюсы: равномерно распределяет нагрузки от дома, можно заливать в несколько этапов, надёжный (большинство домов стоят на нём).
Минусы: дорогой, не всякую планировку можно воплотить.
Свайно-винтовой фундамент
Винтовая свая – это полая металлическая труба, имеющая заостренный наконечник и винтовые лопасти. Благодаря лопастям свая ввинчивается в земли, как шуруп. Благодаря возможности разной степени заглубления свай, такой фундамент можно устанавливать почти на любом неровном месте.
Плюсы: дешёвый, подходит для любой поверхности, быстро собирается, сваи можно использовать повторно.
Минусы: сильная усадка (чтобы дом просел равномерно, нужны точные расчёты), ограничение по нагрузке (только для малоэтажного строительства).
Буронабивной свайный фундамент
Это разновидность столбчатого фундамента, который применяется для каркасного или деревянного дома. Он используется при повышенном содержании грунтовых вод. Состоит из свай и ростверка, который их соединяет. Несущие элементы размещаются под самыми опорными точками стен, обычно на перекрестиях и углах.
Монтируется производится быстро и в 2 этапа: сначала роют ямы глубиной 1,5 метра, потом устанавливают сваи. Для этого не нужна специальная техника.
Плюсы: долговечный, экономичный, не требует гидроизоляции, быстро возводится, подходит для промерзающих грунтов.
Минусы: нельзя сделать подвал или цокольный этаж, не подходит для пучинистых и подвижных грунтов, ограничение по нагрузке (только для малоэтажного строительства).
Столбчатый фундамент
Применяется для деревянных, каркасных и щитовых домов. Это система столбов, расположенных в точках максимальной нагрузки (пересечение стен и углы).
Порядок монтажа:
  1. Роется яма-куб размерами 0,5×0,5×0,5 метра.
  2. В ямы засыпается щебень и трамбуется.
  3. Устанавливаются бетонные кубические блоки размерами 0,4×0,4×0,4 метра.
Плюсы: долговечный, экономичный, не нужно дополнительных работ, быстро возводится, подходит для промерзающих грунтов.
Минусы: нельзя сделать подвал или цокольный этаж, не подходит для пучинистых и подвижных грунтов ограничение по нагрузке (только для малоэтажного строительства).
Пара слов о комбинированных фундаментах. Они применяются, когда рельеф имеет разные возвышенности или дом состоит из разных материалов (например, одна часть деревянная, другая — кирпичная). Комбинированный фундамент он удешевляет стоимость конструкции, позволяя не тратить большие деньги на ту часть фундамента, которая несет малую нагрузку.
