Из этой статьи можно узнать, какими особенностями обладает ручной фрезер по дереву: основные разновидности инструментов, их возможности и технические параметры, а также необходимые для работы комплектующие. В тексте изложены рекомендации, которые не только помогут определиться с выбором подходящего ручного фрезера, но и эффективно использовать его на практике.
Резьбой по дереву ручным фрезером занимаются не только профессиональные столяры. Возможности этого инструмента пригодятся мебельщикам и мастерам-отделочникам. Основное назначение фрезера – обработка древесины. Хотя многие современные модели способны справиться и с другими материалами.
Потребители могут купить ручной фрезер для обработки:
- камня искусственного происхождения;
- пластика;
- композитных материалов;
- оргстекла;
- цветных металлов.
Сфера применения этого инструмента распространяется на изготовление декоративных изделий и мебели из древесины, столярные работы. Создаваемые ручным фрезером поделки выглядят очень эффектно. Эти уникальные изделия находят широкое применение в быту. С помощью фрезера мастера изготавливают красивые рамы для картин, шкатулки, детские игрушки, декоративные полочки и т. п. С помощью фрезера можно изготавливать деревянную мебель, кухонные принадлежности, вагонку, плинтуса, декоративные поделки и другие изделия
Что можно делать ручным фрезером:
- выборку четвертей;
- формирование таких конструкционных деталей, как фальцы, пазы, шипы, шлицы;
- профилирование кромочной части (фигурное и прямое);
- формирование посадочных мест для установки фурнитуры и запирающих механизмов на дверях;
- декоративную резьбу по дереву фрезером с соответствующими насадками;
- выполнение отверстий;
- подгонку деталей, которые подлежат соединению;
- выравнивание контуров черновым способом.
Виды фрезеров по дереву: классификация приборов
Чтобы решить, какой фрезер лучше купить для дома, следует детально ознакомиться с существующим ассортиментом этих приборов. Выбор устройства зависит от типа предполагаемых работ, их сложности и объемов. Например, необходимость в использовании фрезера на мебельном производстве возникает постоянно, в то время как в условиях домашней мастерской такой инструмент будет требоваться лишь время от времени.
Различают следующие виды фрезеров:
- верхнего типа;
- кромочные;
- ламельные.
Устройства верхнего типа могут быть неподвижными и погружными. Второй вариант является универсальным, а потому и наиболее широко используемым. Для домашней мастерской погружная конструкция подходит лучше всего. Именно эту категорию приборов следует рассмотреть более подробно, чтобы решить, какой фрезер выбрать для выполнения определенных задач.
Обратите внимание! Ламельный фрезер применяется для формирования пазов на поверхности обрабатываемых изделий. Этот прибор относится к категории узкоспециального инструмента, который имеет небольшое количество функций
Если сравнивать с другими видами ручного электроинструмента, фрезер имеет самую простую конструкцию. Для передачи крутящего момента не используются ремни, шестерни и другие компоненты. Насадки для фрезера устанавливаются непосредственно на шпиндель (вал электрического двигателя). За счет этого обеспечивается набор больших оборотов.
Корпусная часть электрофрезера называется «головой». Она перемещается по направляющим штангам, которые жестко зафиксированы на опорной платформе, вниз и вверх. При надавливании рукоятки голова инструмента опускается вниз. Если же ослабить давление, пружины снова вернут конструкцию в прежнее положение.
На шпинделе крепится фреза. Для ее фиксации используется цанговый зажим. Когда происходит плавное погружение головы в материал или дерево, глубина регулируется специальным упором. При дальнейшем перемещении фрезера в горизонтальном направлении высверливается паз с помощью острых кромок фрезы. Фреза для ручного фрезера выбирается исходя из вида обрабатываемого материала и типа операции
Какой лучше купить фрезер по дереву ручного типа: советы по выбору
Подбирая фрезер для домашней мастерской, желательно обращать внимание на технические параметры приборов.
Основные критерии выбора:
- уровень мощности;
- глубина резьбы по дереву ручным фрезером (рабочий ход фрезы);
- дополнительный функционал;
- вращательная скорость шпинделя;
- цена ручного фрезера.
Покупка ручного фрезера по дереву: какой выбрать инструмент по мощности
Возможности инструмента во многом зависят от уровня мощности двигателя. Чем выше этот показатель, тем дольше фрезер сможет работать непрерывно без перегревов. К тому же приборы с высоким уровнем мощности позволяют использовать фрезы с максимально возможной длиной и диаметром. Однако нельзя утверждать, что самый мощный прибор будет считаться лучшим. С увеличением этого показателя возрастает размер и масса инструмента.
С учетом этой закономерности различают следующие виды фрезеров:
- Легкие – вес конструкций составляет 2-3 кг, а мощность не превышает 750 Вт.
- Средние – уровень мощности варьируется в пределах 750-1500 Вт, при этом вес равен 3-5 кг, например, фрезер Бош 1400 ACE.
- Тяжелые – вес конструкций превышает 5 кг, а мощность находится в диапазоне 1500-2300 Вт.
Для выполнения фрезеровальных работ на регулярной основе специалисты рекомендуют подбирать инструмент, мощность которого составляет не менее 1,5 кВт. Подобный инструмент способен справиться с выполнением любых профессиональных задач, однако такая габаритная и тяжелая конструкция требует значительных усилий со стороны оператора. Особенно, если работу фрезером по дереву выполняет новичок.
Полезный совет! При выборе инструмента очень важно придерживаться золотой середины. Мощность фрезера не должна быть слишком высокой, но достаточной для выполнения поставленных задач. При этом нужно учитывать длительность работы устройства без перерывов, а также возможность обработки изделий, изготовленных из твердых пород древесины. Средние ручные фрезеры имеют уровень мощности двигателя в пределах 750-1500 Вт и вес от 3 до 5 кг
Выбор оптимальной вращательной скорости шпинделя для работы ручным фрезером по дереву
Одной из важнейших технических характеристик фрезера является вращательная частота шпинделя. Чем выше скорость, с которой поворачивается фреза, тем выше качество поверхности после обработки. При необходимости получить очень точный результат работы с фрезером по дереву достаточно снизить обороты. Некоторые модели рассчитаны на обработку пластиковых поверхностей. Чтобы исключить вероятность оплавления материала, нужно не допустить перегрева рабочей зоны. Для этого следует использовать инструмент в режиме низкой скорости.
Большая часть моделей имеет вращательную скорость в пределах 20-30 тыс. об./мин. Это средний вариант. Потребители могут приобрести, как более медленные фрезеры – 10-20 тыс. об./мин., так и более быстрые модели – до 35. тыс. об./мин. Не стоит забывать, что чем больше размер диаметра фрезы, тем меньше должна быть угловая скорость ее вращения. Дело в том, что линейная скорость перемещения точки по периферии круга все равно достаточно высока. Поэтому нет необходимости в чрезмерном разгоне фрезы, иначе это может привести к горению дерева.
Перед тем как работать фрезером, нужно учесть следующие нюансы:
- размер фрезы, которая будет использоваться в данный момент;
- плотность материала, из которого выполнена заготовка;
- необходимая глубина обработки.Ч При работе с фрезером важно учитывать, что чем выше скорость, с которой поворачивается фреза, тем выше качество обработки элемента
С учетом всего вышесказанного, лучше подбирать инструмент, который имеет функцию регулировки числа оборотов. От этого зависит функциональность фрезера. Система настройки может быть плавной или ступенчатой (до 8 уровней переключения).
Многие производители указывают рекомендуемые значения в инструкции, которая прилагается к инструменту, однако нелишним будет и наличие практического опыта. Опираясь на него, можно подобрать оптимальный для себя прибор.
Как выбрать ручной фрезер по дереву по глубине обработки
Рабочий ход фрезы определяется максимальной глубиной, на которую она способна погрузиться в материал. Легкие модели фрезеров могут заглубить насадку на 2-5 см. Уровень заглубления в мощных инструментах составляет 7-8 см. Чем выше показатель хода, тем глубже фреза может погрузиться в материал. Приборы с высоким показателем позволяют обрабатывать деревянные заготовки большой толщины.
Обратите внимание! Невозможно вырезать паз полной глубины за один прием. В результате можно не только испортить изделие, но и сломать фрезер. Чем тверже материал, который подлежит обработке, тем меньше должна быть глубина прохода, осуществляемого за один раз.
За один проход не получится сделать паз, глубина которого превышает рабочую длину фрезы. Некоторые модели инструмента имеют регулятор, с помощью которого можно тонко настраивать глубину погружения, например, Skil 1840 LA. Этот параметр обычно выставляется с точностью до 0,1 мм.
Как выбрать ручной фрезер: обзор дополнительных функций
При покупке фрезера стоит обращать внимание на наличие дополнительных возможностей и опций, которые улучшать его технические или эксплуатационные характеристики.
Если плотность материала, который подвергается обработке, возрастает или увеличивается скорость перемещения фрезера вдоль изделия, количество оборотов может снижаться. Чтобы этого не допустить и удерживать показатели на заданном уровне достаточно иметь систему константной электроники. Она стабилизирует вращательную скорость шпинделя за счет регулировки мощности электрического двигателя. Эта функция будет полезна владельцам профессиональных приборов. Обычным устройствам она не нужна.
Система плавного пуска, как в ручном фрезере Макита RP1800F, позволит осуществить набор оборотов двигателя в плавном режиме. Благодаря этому исключается вероятность того, что во время включения оснастка совершит резкий рывок. В результате срок службы инструмента увеличивается, поскольку его узловые части не подвергаются регулярным, хоть и кратковременным перегрузкам. Эксплуатация фрезера становится безопасной, а также исключается вероятность порчи заготовки на начальном этапе обработки.
Система защиты фрезера по дереву от перегрузок предотвратит поломку прибора, если температура обмотки на электрическом двигателе превысит критический уровень. В зависимости от модели устройства она может проявляться по-разному: в виде световой индикации, которая служит в качестве сигнала, или же автоматической функции, отключающей питание. Как правило, такая система предусмотрена в профессиональных фрезерах, которые рассчитаны на продолжительную работу в интенсивном режиме.
Защита от случайного старта – еще одна полезная функция. Независимо от стоимости большая часть фрезеров укомплектована этой опцией. На корпусной части инструмента имеется соответствующая кнопка. Подача напряжения на обмотку двигателя будет осуществляться лишь в том случае, если нажать ее одновременно с клавишей запуска. В результате исключается вероятность непреднамеренного включения прибора.
Обратите внимание! Кнопка защиты не только предотвращает непреднамеренный пуск, но и блокирует гашетку в положении «включено». Данная функция будет полезна при использовании фрезерного стола для ручного фрезера.
Выбор ручного фрезера с учетом конструкционных особенностей
Выбирая ручной фрезер, нужно уделять внимание качеству опорной платформы или подошвы. Этот элемент может быть изготовлен из литого или штампованного металла. Литые конструкции имеют четкую геометрию, благодаря чему они отлично прилегают к обрабатываемой поверхности и обеспечивают высокое качество работы. К таким инструментам относится ручной фрезер по дереву Макита RP0900. Он имеет литую подошву из алюминия. Штампованными платформами комплектуются недорогие фрезеры, предназначенные для бытового использования.
Обязательно нужно проследить, чтобы нижняя плоскость платформы была перекрыта пластиковой накладкой. Чаще всего эта деталь съемная, что позволяет заменить ее новой, когда произойдет износ. Внимания заслуживает и размер проема в подошве. Это отверстие ограничивает диаметр фрез, которые можно установить на инструмент. В подошву с маленьким проемом не получится установить крупную режущую насадку.
Поскольку голова инструмента перемещается по направляющим штангам, которые размещены вертикально, очень важно, чтобы движение этого элемента было легким и плавным. Если конструкция имеет перекосы и люфты, использование фрезера будет затруднено. То же самое касается лишнего сопротивления, которое может возникать в процессе перемещения узла по вертикали.
Глубину погружения фрезы в дерево контролирует упор. Он имеет вид металлического стержня, который упирается в площадку на платформе и не позволяет голове прибора опуститься ниже установленного уровня. Чтобы выставить уровень заглубления достаточно сместить упорный стержень внизу или вверх. Для этого в конструкции предусмотрен специальный винт.
Упор, в виде металлического стержня, контролирует глубину погружения фрезы в дерево
Для выполнения нескольких проходов, постепенно увеличивая уровень заглубления фрезы, потребуется многоступенчатый револьверный упор. Он представляет собой площадку, установленную на платформе и имеющую несколько ступеней разной высоты. Сюда упирается вертикальный стержень, который ограничивает глубину прохождения фрезы.
Обратите внимание! В некоторых случаях револьверный упор имеет не ступени, а болты. Например, в ручном фрезере Интерскол ФМ-67/2200Э имеется три регулируемых винта и одно фиксированное основание. Благодаря этому прибор одновременно располагает и грубой, и тонкой настройкой заглубления.
Выбор вспомогательных приспособлений для ручного фрезера
Фрезер применяется для черновой подгонки изделий. От качества инструмента и опыта оператора зависит точность выполняемых деталей. Чтобы добиться необходимого результата к фрезеру прилагают дополнительные приспособления, которые упрощают работу с этим аппаратом.
С помощью сменных фрез можно выполнять большое количество разнообразных операций
Ни один вид работы невозможно выполнить без съемных режущих насадок. С помощью них можно выполнить фрезером ласточкин хвост, прямые, закругленные, Т-образные и другие виды пазов и выемок. Существует множество вариантов таких насадок.
По своему назначению и конструкции они объединены в категории:
- кромочные;
- пазовые;
- фигирейные;
- комбинированные.
Такое приспособление, как параллельный упор, его еще называют боковым, используется для обработки поверхности параллельно краю деревянной заготовки. Благодаря ему появляется возможность перемещать инструмент на равном удалении от кромки. Для фиксации упора используется пара жестких металлических штанг и винты. От того, насколько крепко установлена конструкция зависит качество получаемого результата. Материалом для изготовления упора служит штампованный и литой металл. Съемная пластиковая накладка предотвращает контакт этого элемента с заготовкой.
Направляющая шина – еще один вспомогательный элемент для фрезеровки по прямой линии. В отличие от параллельного упора этот элемент позволяет выполнять резьбу под любым углом по отношению к кромке, а также на любом удалении от нее. Шина имеет вид профилированной линейки, которая фиксируется на обрабатываемом изделии с помощью струбцин. К инструменту крепится специальный башмак. Он направляет фрезер, перемещаясь по пазам шины.
Линейку циркуль для фрезера мастера используют для того, чтобы выполнить резьбу по радиальной линии. Она незаменима в тех случаях, когда требуется изготовить круглую столешницу. С одной стороны линейка-циркуль фиксируется в подошве инструмента с помощью винтов, с другой – крепится штифтом через отверстие, сформированное в заготовке. Оно должно находиться в центре окружности.
Полезный совет! Чтобы сохранить в чистоте область реза в процессе работы желательно использовать пылесос, который подсоединяется к фрезеру с помощью патрубка.
Как изготовить фрезерный стол для ручного фрезера своими руками
Любой мастер может самостоятельно изготовить стол для ручного фрезера, видео материалов и готовых чертежей в сети достаточно для того, чтобы с этой задачей справился даже новичок.
Для работы потребуется:
- деревянные бруски с квадратным сечением (4 шт.);
- фанера и ДСП;
- крепежные элементы (петли, болты, гайки и т.п.);
- домкрат;
- профиль металлический;
- стальная пластина толщиной 6 мм;
- направляющие из алюминия;
- подвижная каретка-упор, которая будет служить направляющей;
- фрезер.
Фрезерный стол для ручного фрезера можно приобрести в комплекте с инструментом или изготовить своими руками
Инструкция по изготовлению стола для ручного фрезера своими руками
Для стола обязательно потребуется чертеж с обозначением положения деталей и их размеров. Из брусков и обрезков ДСП соответствующего размера скручиваются опоры, которые будут служить ножками для стола. Чтобы увеличить жесткость конструкции нужно горизонтально установить соединительные панели из фанеры. Справа в боковой части стола следует вырезать отверстие, куда будет выводиться кнопка пуска на фрезере.
Для изготовления столешницы нужно взять ДСП. Эта деталь должна быть подъемной, поэтому нужно установить петли. Также потребуется изготовить дополнительную опорную основу. Основу стола для ручного фрезера лучше выполнить из фанерного листа, толщиной 15 мм. Далее в столешнице нужно вырезать канавку, предназначенную для направляющих подвижного упора. Сюда следует установить металлический профиль. Чтобы заготовку во время работы было удобно перемещать вдоль стола, желательно использовать передвижную каретку-упор. Вместо нее подойдет направляющая от пилы.
Для изготовления продольного упора нужно взять ДСП. Чтобы обеспечить подвижность этого элемента следует вырезать перпендикулярные пазы в верхней части упора, после чего его следует прикрепить к столешнице с помощью фиксаторов. Посредине вырезается небольшой паз. Он будет использоваться для утилизации стружки и других частиц, которые образуются в процессе фрезеровки.
Затем нужно собрать короб из тонкой фанеры с отверстием, предназначенным для подключения пылесоса через шланг. Этот аппарат будет уделять стружку и пыль. Короб закрепляется позади перпендикулярного упора. После этого металлическая пластина толщиной 6 мм прикручивается к столешнице так, чтобы их уровни совпали. Здесь будет устанавливаться фрезер.
Обратите внимание! Закрепляя пластину, нужно тщательно следить, чтобы ее края не выступали над столешницей. В противном случае деревянные заготовки будут за них цепляться.
Инструмент крепится к нижней части пластины за алюминиевую подошву. Для фиксации можно использовать болты, для которых предварительно нужно выполнить отверстия. Такой способ закрепления удобен для замены насадок и позволяет экономить глубину фрезерования. Используя автомобильный домкрат, нужно сконструировать лифт для фрезера. С его помощью можно контролировать высоту. С фрезера нужно снять ручки и на их место прикрутить направляющие из алюминия, которые впоследствии нужно соединить с домкратом.
Как работать ручным фрезером по дереву: видео инструкция и рекомендации
Чтобы узнать, как работать ручным фрезером по дереву, желательно хорошо изучить устройство этого инструмента и назначение каждой детали. Некоторые параметры прибора нуждаются в настройке. Чтобы отрегулировать глубину фрезерования нужно использовать шкалу и ручку. Один шаг соответствует 10 мм. Кроме этого необходимо сразу выставить вращательную скорость фрезы.
Перед тем как работать фрезером по дереву, новичку обязательно нужно привыкнуть к инструменту и освоить его возможности. Желательно начинать с небольших и средних оборотов. Хотя не стоит забывать, что в таком режиме качество обработки существенно снижается. Поэтому первые пробы нужно выполнять на незаметных участках, где погрешности можно замаскировать.
На начальных этапах мало узнать, как работать ручным фрезером. Мастер-новичок обязательно должен придерживаться требований безопасности. Нужно четко знать, где находится кнопка пуска и выключения инструмента, а также его блокировки. Эти элементы очень важны, поскольку от них зависит безопасность и качество выполнения работ.
Как настроить вращательную скорость для работы ручным фрезером по дереву
Настройка инструмента зависит от характеристик материала, который подлежит обработке. Фрезер отлично справляется с нарезкой композитов, фанеры и древесины. С учетом особенностей материала подбирается вращательная скорость прибора. Чаще всего техническая документация, которая прилагается к инструменту, уже содержит необходимую информацию.
Параметры для настройки скорости:
Диаметр фрезы, мм | Обрабатываемый материал | Ступени скорости, мм |
4-10 | Древесина твердых пород (дуб, бук) | 5-7 |
12-20 | 3-4 | |
22-40 | 1-2 | |
4-10 | Древесина мягких пород (сосна, ель) | 5-7 |
12-20 | 3-6 | |
22-40 | 1-3 | |
4-10 | Гипсокартон | 3-7 |
12-20 | 2-4 | |
22-40 | 1-3 | |
4-15 | Пластик | 2-3 |
16-40 | 1-2 |
Полезный совет! В сети есть много информации по работе фрезером по дереву, видео материалы можно использовать в качестве наглядного пособия при отсутствии опыта в настройке и эксплуатации инструмента.
Настраивать вращательную скорость инструмента необходимо в зависимости от характеристик обрабатываемого материала
Как зафиксировать насадку перед работой фрезером: видео и рекомендации
Работа с фрезером начинается с установки и закрепления режущей насадки. При этом очень важно соблюдать требования безопасности. Все действия выполняются только при вытянутой из сети вилке шнура.
Обычно инструмент имеет метки, которые помогают установить фрезу. Если же они отсутствуют, элемент устанавливается на глубину не меньше собственной длины. К каждой модели фрезера прилагается техническая документация, где расписан механизм правильной установки режущих насадок. Не существует общих правил для инструмента, поскольку каждая модификация обладает собственными конструкционными особенностями.
Одни модели имеют довольно простое строение, другие – более продвинутое. В продаже встречаются модификации, укомплектованные кнопкой, которая блокирует вращательное движение вала. Наличие этой детали значительно упрощает процесс установки фрезы.
В дорогих моделях инструмента имеются специальные трещинки. Поэтому не существует единой инструкции. Чтобы установить фрезу на конкретную модель, можно воспользоваться технической документацией, предусмотренной производителем, или просмотреть видео работы ручным фрезером по дереву в интернете.
Как выполняется работа ручным фрезером: видео и советы по использованию инструмента
Использование фрезера будет совершенно безопасным, а результат работы качественным при условии, что соблюдены все требования безопасности:
- инструмент обязательно должен быть острым, иначе снизиться качество обработки и будет греться двигатель;
- перед началом работы материал заготовки необходимо хорошо закрепить;
При работе с ручным фрезером необходимо придерживаться правил безопасности например, использовать защитную одежду и надежные крепления для обрабатываемых элементов - не стоит пытаться выполнить задачу за один проход, в результате этого сильно возрастают нагрузки как на фрезу, так и на инструмент в целом;
- замена фрезы производится только на обесточенном приборе, недостаточно просто отключить устройство с помощью кнопки, нужно вытащить вилку его шнура из розетки.
Соблюдение этих требований обеспечит безопасность во время работы. Очень важно почувствовать инструмент в руках и привыкнуть к нему. Если работа фрезера сопровождается сильными вибрациями, нужно остановиться и выяснить причину этого явления. Иногда достаточно отрегулировать вращательную скорость, а в некоторых случаях может потребоваться замена затупившейся насадки. Начинающий мастер может найти множество видео-обзоров, где опытные умельцы показывают процесс выполнения отдельных деталей и даже полноценных изделий.
