Впервые унитаз с механическим сливным бачком был сконструирован для английской королевы в 1596 году. Но отсутствие системы канализации и водопровода помешало их применению. К разработкам этих сантехнических устройств изобретатели вернулись только через полтора столетия, а англичанин Т. Твайфорд одну из своих моделей, напоминающую современный компакт назвал Unitas, что означало единство. В настоящее время виды унитазов различают по форме чаши, методу установки (напольные и подвесные), типу сливной конструкции и сопряжению с канализационным отводом. Кроме того устройства выпускают из различных материалов.
Унитазы должны соответствовать следующим требованиям госстандарта:
  1. высота установки – 400 мм;
  2. статическая нагрузка – 200 кг;
3. объем воды для слива – не менее 6 л;
4. перечень параметров отражающих эффективность очистки при смыве бумаги и муляжей фекалий, степень ополаскивания чаши с внутренней стороны.
Эти параметры являются обязательными для всех производителей.
Выбор унитаза зависит от удобства формы чаши, материала, конструкции, финансовой составляющей и условий эксплуатации.
Виды унитазов по конструкции чаши
Форма чаши обязана обеспечить комфорт, гигиеничность и функциональность. И хотя существуют несколько основных геометрических видов, у разных производителей имеются незначительные отличия, которые на первый взгляд незаметны.
По конструкции чаши, унитазы бывают: воронкообразные, тарельчатые и козырьковые.типы унитазов по форме чаши
Воронкообразная чаша. Преимуществом такой конструкции является высокая гигиеничность за счет расположения воронки в центре чаши, что обеспечивает тщательное и мгновенное удаление продуктов дефекации.
К недостаткам относится вероятность образования всплеска.
Тарельчатые -Конструкция представляет собой плоскую платформу (полку) для накопления отходов жизнедеятельности, которая очищается только под воздействием струи воды. Чаши такого типа считаются устаревшими, и хотя исключают разбрызгивание, вследствие низкой гигиеничности производятся в настоящее время редко.
Козырьковые-наиболее распространенная форма, в конструкцию которой включен специальный выступ, препятствующий образованию всплеска и уклон обеспечивающий удаление продуктов дефекации со стенок устройства.
Кроме эксплуатационных параметров, форма чаши должна обеспечить тщательный смыв, предотвращение образования соляных отложений и разбрызгивания воды. Эти параметры определяет симбиоз конструкции чаши и вида смыва.
Виды унитазов по смыву
Унитазы по виду смыва в зависимости от направления потоков воды выпускают прямого или каскадного типа и обратно кругового (душевого типа)смыва . Обе конструкции имеют преимущества и недостатки.прямой смыв
Прямой смыв осуществляется потоком воды по одной стороне чаши. Такая конструкция долговечна, но не обеспечивает качественное обмывание всей поверхности. Преимуществом системы является относительно невысокая стоимость. Основными недостатками помимо не полного охвата емкости чаши, является наличие шума и разбрызгивание.круговой смыв
При организации системы кругового смыва, струи воды направлены под разными углами к внутренней поверхности чаши и двигаются в разных направлениях. Это позволяет обработать до 95% поверхности. Кроме того конструкция обладает низким шумом.
В редких случаях производители проектируют нестандартный слив, который предусматривает первоначальное наполнение чаши водой и затем быстрый спуск. Такой метод полностью охватывает смывом внутренний периметр унитаза. К недостаткам конструкции относится перерасход воды, который может превышать 8 литров.
Средний расход воды в системе слива по стандарту должен быть в пределах 6 литров, но существуют системы, которые используют два режима – полный и экономичный. Во втором случае затраты воды уменьшаются в 2 раза.
Другие критерии выбора унитаза зависят от условий монтажа и технических возможностей систем канализации. Относительно этих параметров тоже существует определенная градация типов этих устройств.
 Виды унитазов по выпуску в систему канализации
По типу выпуска унитазы бывают с вертикальным, горизонтальным и косым отводом. Выбор необходимой конструкции зависит непосредственно от расположения канализационного входа.типы унитазов по выпуску
Горизонтальный и косой отвод отличает угол наклона, который для первого варианта практически равен 180° (параллельный полу), а для второго 145 – 140° по отношению к канализационному впускному отверстию. Применение такого типа унитазов стало распространенным в последние десятилетия, благодаря прокладке канализационных коммуникаций в плоскости перекрытий, объединенных с системой вертикальных стояков. При этом, место присоединения унитаза с косым выпуском, не может быть использовано для монтажа устройства с горизонтальным отводом без использования системы переходников – специальных патрубков.
Косой выпуск был распространен при монтаже стояковых систем канализации в многоквартирных домах в 70-х – 80-х годах прошлого столетия.
Современные отечественные объекты проектируются под использование унитазов с горизонтальным отводом
Унитазы с применением вертикальных выпусков применяются в Америке, это объясняется принципом монтажа коммуникаций. В этой стране коммуникационные системы монтируются без привязки их к стенам, это позволяет установить санузел в любой точке помещения, а трубопроводную разводку скрыть в полу или же в потолке.
Материал, из которого изготовлен унитаз
Первые унитаз заслуживший признание современников и получивший золотую медаль на Лондонской выставке в 1884 году был изготовлен из фаянса и оборудован деревянным сиденьем. С тех пор ассортимент материалов, которые используются для производства этого сантехнического изделия, значительно расширился.
Фаянс
Унитазы из фаянса имеют невысокую прочность и относительно большую пористость, что затрудняет очистку и обслуживание устройства. Применение материала в современных условиях производства ограничено, так как изделие хрупкое и подвержено образованию сколов и трещин. Разработанные технологии, хотя и позволяют повысить эти характеристики, но в сравнении с другими материалами, применяемыми для изготовления унитазов, фаянс значительно уступает.
Фарфор
Фарфоровые компакты по сравнению с фаянсовыми изделиями обладают долговечностью, их поверхность легко очищается, а прочность позволяет использовать не только в индивидуальных туалетных комнатах, но и в общественных заведениях. Единственным, но существенным недостатком фарфора является значительная стоимость, обусловленная высокими производственными затратами. Для снижения затрат широкое распространение получили унитазы из керамики, которые в отличие от фарфора имеют более низкую степень глазури поверхности, больший вес и меньшую прочность.
Сталь и чугун
Сантехника из металла (за исключением золота) относится к классическому типу и устанавливается в общественных туалетах. Изделия обладают высокой прочностью и легко очищаются, но имеют относительно высокую цену. Наименьшей популярностью пользуются унитазы из чугуна, в силу своего большого веса и незначительной стойкости эмалевого покрытия к механическим повреждениям.унитаз из нержавеющей стали
Стекло, камень
Унитазы из стекла, искусственного или натурального камня относятся к изделиям категории «модерн». Эти сантехнические устройства отличает высокая цена и изысканный внешний вид. Недостаток прочности для унитазов из стекла и натурального камня компенсируют за счет применения искусственных заменителей, которые визуально и по тактильным ощущениям мало уступают своим натуральным аналогам.
Пластик
Современные технологии позволяют изготавливать унитазы из армированного акрила. Эти изделия обладают высокими показателями прочности, легко обслуживаются и практически не имеют пористой структуры, что является максимальным показателем гигиеничности. К недостаткам пластиковых сантехнических устройств относится подверженность деформациям вызванных механическим воздействием или высокими температурами.
Способы крепления унитазов
В зависимости от метода монтажа, унитазы делятся на подвесные и напольные, при чем напольные подразделяются на простые и устанавливаемые вплотную к стенам (пристенные).
Напольные унитазы
Напольные унитазы отличает незначительная стоимость, и простота монтажа. Напольные сантехнические устройства рекомендуется устанавливать в просторных туалетных помещениях. Монтаж напольного унитаза производится на анкерные болты и занимает минимум времени. Кроме того такая конструкция позволяет сделать демонтаж без вреда для напольного покрытия. Для монтажа в небольших туалетных комнатах используются приставные (пристенные) конструкции.
установка пристенного унитаза
Пристенные унитазы сконструированные с особой системой смыва не уступают по компактности подвесным моделям.
установка углового унитаза
Среди напольных унитазов следует выделить унитаз особой формы, который можно установить в угол. Он является не только дизайнерской находкой, но и может быть очень практичным решением в организации санузла.
Подвесные унитазы
Подвесной унитаз предназначен для установки в помещениях малой площади. Система крепления этих устройств рассчитана на нагрузку 400 кг и более. Преимуществом является более доступное пространство для проведения санитарных уборок, а сэкономленное место позволяет на небольшом пространстве укомплектовать санузел биде.
Чаши крепят над поверхностью пола и монтируют блочным или рамочным способом. Рамочная конструкция обеспечивает жесткое закрепление унитаза к стене и полу и располагается внутри фальш-стены. К конструкции крепятся необходимые фитинги и трубы.
В отличие от этого метода, блочный монтаж подразумевает крепление рамы к несущей стене. Глубина монтажа составляет 150 мм. Экономия пространства возможна только в случае использования существующей «фальш» конструкции или при устройстве специальных ниш усиленных металлическими балками.
установка подвесного унитаза
 Подвесной унитаз в классическом исполнении.
Раздельный унитаз и бачок
Бачок монтируется под потолком и соединяется с унитазом пластиковым или металлическим трубопроводом. Управление сливным устройством производится посредством рычага, который удлинен гибкой ручкой на цепочке, веревке или подобном материале. Конструкция была разработана более столетия назад и как преимущество имеет естественную большую скорость слива, которая обеспечивает качественную работу по сравнению с другими аналогами.
1
Современные раздельные системы монтируют со скрытым бачком, который в открытом варианте не имеет эстетического вида, но есть и декоративные варианты.
Совместный унитаз и бачок
Совместная конструкция (компакт) подразумевает крепление бачка непосредственно к унитазу или на монолитную полку. Эта система широко распространена, так как не требует дополнительных монтажных работ и предполагает меньшее использование материалов. Кроме того компакт может располагаться в независимости от расстояния к стенам и возможности использовать вертикальные поверхности в качестве несущей основы.
1
Наиболее распространенный вариант крепления бачка унитаза.
 Унитаз моноблок
Это своего рода разновидность унитаза совмещенного с бачком, но при этом бачок не крепится к унитазу при помощи балтов и резинового уплотнителя, а отливается сразу весь блок.1Такая конструкция является более надежной и гигиеничной, но она более громоздка.
Скрытый бачок
Для выполнения дизайнерских решений или для увеличения пространства в туалетной комнате, современные сливные бачки можно монтировать в скрытом виде используя фальш стену. Бачек должен быть изготовлен из пластика, а монтаж устройства производится рамным методом. Кнопки или рычаги управления выводят на поверхность при помощи специальных механических удлинителей, которые предусмотрены конструкцией бачка.1Чаще всего такую систему используют при установке пристенных унитазов.
Унитазы без бачка
В современном сантехническом оборудовании, особенно для устройства общественных туалетных комнат используют унитазы с системой слива непосредственно с трубопровода. Вода подается из водопровода и управляется механическим или электронным клапаном.
Умные унитазы
Развитие технологий позволило разработчикам унитазов добавить функциональности, которая реализована:
Во встроенном биде или душе;
Автоматической системе слива;
В подогреве сиденья;
В музыкальном сопровождении;
В устройствах контроля здоровья организма человека и т.п.
