Теплые полы применялись в отечественном строительстве еще в советские годы, правда, тогда они были достаточно бессмысленны. Происходило это из-за того, что трубы парового отопления в многоквартирных домах размещались в межэтажных перекрытиях. Таким образом, теплый пол мог оказаться, например, на площадке лестничного марша.
Современная идея подогрева полов, конечно, импортирована из-за рубежа. В частности – из скандинавских стран с их долгой и снежной зимой с одной стороны и большим количеством индивидуального жилья — с другой. Сейчас разнообразные системы для обогрева полов предлагают производители Дании, Норвегии, Германии США, Южной Кореи. Есть и отечественные предложения.
-Жителям первых этажей квартир (как известно, производство теплоизоляционных работ при массовой застройке оставляет желать много лучшего)
-Жителям других этажей – по крайне мере в ванных комнатах
-Владельцам загородной недвижимости, эксплуатирующейся в течение всего года.
- Электрический теплый пол который, в свою очередь бывает:
-кабельный (нагревательные секции и маты);
-пленочный (углеродный и биометалличнский);
Электрический пол считается наиболее популярным. Это и не странно, ведь он обладает неоспоримыми преимуществами: антиаллергенный эффект, отсутствуют конвенционные потоки, равномерно распределят тепло по всей площади. Бывает нескольких видов: кабельный, стержневый и пленочный. По принципу обогрева может быть инфракрасным или конвекционным.
Кабельный встречается в виде специальных нагревательных секций, матов и кабелей на катушке. Различия между ними по большей части заключаются только в системе монтажа. Общий принцип заключается в следующем: в пол монтируется электрический кабель и к нему с помощью терморегулятора подается электричество. Электрический теплый пол можно встретить в виде нагревательных секций и матов. Причем нагревательные секции необходимо монтировать на стяжку (цементно-песчаную), а маты – в старую стяжку на слой плиточного клея. Секции укладываются на выровненную подготовленную поверхность. Предварительно стоит подумать о расстановке бытовой техники и мебели в помещении: если располагать технику на теплом полу, это чревато выходом из строя и того и другого.
Выровнять поверхность можно при помощи наливных полов, которые заливаются по маякам. После застывания на выровненное основание укладывается теплоизоляция, на нее крепится монтажная лента, затем, по насечкам ленты, раскладывается тепловой кабель. Нельзя крепить непосредственно кабель, это приведет к выходу из строя всей системы.
Следующий важный момент – определить место установки термостата и вывести концы кабеля для соединения с ним. Подводку кабеля к термостату можно разместить снаружи в коробе или проштробить для этого канал в стене. Поверх кабеля заливается слой цементно-песчаной смеси, а поверх него можно укладывать желаемое покрытие в соответствии с обычной инструкцией ( керамическая плитка на плиточный клей, или ламинат на шумоизолирующую подложку, или ковролин, линолеум, паркет) Включать теплый пол рекомендуется после окончательного застывания всех слоев «пирога». Обогревающие маты – наиболее тонкая разновидность электрическихтеплых полов, подходит как для городских квартир, так и для загородного жилья. Толщина обогревающего мата не превышает полутора миллиметров.
Существуют два типа кабеля для электрического пола: двух и одножильный. Ихнее отличия заключается в том, что при монтаже оба конца одножильного кабеля необходимо вернуть в единую точку, для двухжильного второй конец не требуется возвращать.
Пленочный пол (он же инфракрасный, что не совсем верно) – новая разновидность теплого электрического пола, где пленка выступает как нагревательный элемент. Разделяется на два вида: углеродный и биметаллический
1.Углеродный представлен в виде резинового элемента, размещенной между слоями лавсановой пленки. Термопленка применяется в качестве дополнительной (а иногда и основной) системы отопления. Причем конструкция может быть размещена как на полу, так и на потолках или стене.
2.Биметаллический пол предоставлен в виде полиуретановой пленки, состоящей из двух слоев: верхний – сплав меди, нижний – алюминия. Имеет форму сплошного рулона с квадратными секциями по 0,585 х 0,585. По краям секция состоит из разомкнутой токоведущей шины, соединённой между собой зигзагообразным проводом с толщиной и шагом в 1 мм. Под какое покрытие лучше улаживать? Это, безусловно, ламинит, линолеум, и ковролин. Не рекомендуется укладывать под плитку. Желательно терморегулятор не выставлять выше +27 °C, в противном случае рискуете повредить напольное покрытие.
3.Водяной теплый пол — наиболее традиционная система обогрева горячей водой. В традиционном пониманииэто те же радиаторы центрального отопления, только в виде труб, проходящих под напольным покрытием. Подобную систему можно встретить практически везде: многоквартирные дома, коттеджи, магазины, различного рода торговые и спортивные комплексы. Благодаря различным конструкциям подобную систему можно использовать в любом здании, причем как с подключением к теплоцентрали, так и сделать полностью автономную отопительную систему. Водяной теплый пол способен равномерно распределить тепло по площади. Это значит, что по сравнению с радиаторами температуру можно понизить на несколько градусов, и при этом никакой разницы ощущаться не будет. А понижение даже на 2°C позволяет сэкономить до 12% электроэнергии.
Какими особенностями еще обладает подобная система?
-водяной пол (в отличии от электрического) может быть проведен под мебелью и при этом он не будет вызывать ее рассыхани;
-полиэтиленовые или металлопластиковые трубы, из которых выполнен водяной пол, не подвергаются коррозии, не способствует сбору отложений, что позволяет сохранить диаметр проходного сечения;
-сегодня разрабатываются различные тонкие системы (трубопровод с диаметром от 8 мм);
-существуют даже системы легкого разборного теплого пола, которые не требуют заливки бетоном;
-при правильном использовании и монтаже, водяной теплый пол способен улаживаться под любое покрытие, даже под паркет;
Кабельные системы — оптимальное сочетание цены и качества и самый удобный путь к комфорту. Инфракрасные маты удобнее в установке и практически не отнимают высоту, но довольно дороги. Водяное отопление дешевле в эксплуатации, но весьма громоздко в установке и менее долговечно. Благодаря теплым полам, теплый воздух распределяется в комнате снизу вверх, что признано наилучшим для самочувствия.
