Телескопические наличники, также как обычные, созданы лишь для одной цели: обеспечить дверному проему с установленной в нем коробкой максимум декоративной эстетики. Телескопический наличник не несет нагрузку и ничего не держит, он лишь прикрывает неизбежный при монтаже зазор между косяком и стеной, поэтому назвать обналичку, в том числе и телескопическую, нащельником – ошибки не будет. При этом установка наличника с доборами может быть довольно-таки сложной.
Виды телескопических наличников
Виды телескопических наличников различаются по материалу и габаритам, а по конструкции прямые наличники бывают стандартные и с добором:
- Стандартный наличник – профиль в виде уголка, способен нарастить брусок дверной коробки на 1-2 см. Поскольку обналичка ставится с обеих сторон проема, увеличение толщины бруска составит до 4 см, что нередко решает проблему. Если нужен добор побольше, можно взять расширенный телескопический наличник.
- Широкий наличник может увеличить ширину коробки (на сленге – лутку) на 9-15 см, что делает такие наличники востребованными для монтажа самых разных дверей, раздвижных и распашных, в стенах, требующих установки каркаса в проем и др. Расширенный телескопический наличник укомплектован добором – специальной планкой с пазом под уголковую полку наличника.
Кроме прямого наличника есть еще и арочный – довольно сложный и дорогой профиль специально для декорирования стыка между аркой стены и ее обрамлением.
По материалу телескопические наличники ничем от обычных не отличаются и изготавливаться могут как из бюджетных МДФ и ДСП, так и из массива – для самых роскошных и престижных дверей. Деревянные детали наличников могут защищаться ламинированием и шпоном, иметь пластиковое и металлическое (алюминий) покрытие. Такой разброс диктуется дизайном дверей – для простой филенчатой двери нужен деревянный наличник под окраску, а двери из МДФ – соответственная обналичка, причем цвет и текстуру можно выбирать из широкой линейки, практически для любой готовой двери.
Самый простой вариант монтажа – когда ширина коробка равна ширине стены, тогда и телескопический профиль не нужен. Выбор размера сложного наличника диктуется и габаритами проема-коробки, и простой целесообразностью, ведь телескопический наличник не слишком дешевая вещь, и брать «на подрезку» неэкономно. Зная ширину торца стены и размер бруска коробки, несложно подсчитать нужную величину добора. Для стандартного проема обычно подходит декоративная планка шириной 60-80 мм, а с помощью дополнительных доборных реек можно увеличить «лутку» на 8, 10 и 12 мм. Длины профилей стандартны – для проема высотой 2,20 м.
Установка телескопических наличников
Самая сложная установка – для расширенного наличника с добором. Обычно доборную рейку приходится обрезать по двум размерам для подгонки по высоте и ширине. Кратко об установке наличника:
Наличник подбирают и приобретают, зная высоту проема, размеры коробки и высоту порожка, а также все детали примыкания отделки стены к обналичке. Наличники – финишный декор и ставится в последнюю очередь, после установки дверного плинтуса и полного завершения работы с отделкой стены и напольным покрытием. Тем не менее, нужно еще раз замерить точную высоту наличника и подрезать заготовку, не ошибаясь ни на миллиметр – в окончательном декоре будут видны даже тонкие щели, в них будет забиваться пыль. Кроме высоты детали, уточняют и ширину лутки, чтобы доборная планка полностью соответствовала. В качественно оборудованном проеме незаметны стыки, коробка и доборы выглядят одним целым.
Если новая обналичка ставится на старую коробку, где уже есть замок с ответной планкой и навесы, может возникнуть ситуация, когда крепеж замковой фурнитуры мешает точно установить новый наличник. Поэтому перед монтажом лучше обойтись без вырезов для подгонки, а демонтировать всю фурнитуру и установить ее заново.
Сначала закрепляют доборы, наличник – в последнюю очередь. Планка добора ставится в четверть, выбранную с одной из сторон дверной коробки. Вставляют добор и фиксируют клиньями в плоскости стены, затем зазоры запенивают обычной всесезонной монтажной пеной или заполняют слаборасширяющимся герметиком на полиуретановой основе с индексом 65 (предпочтительный вариант пены для окон, дверей и др.).
После того, как пена схватится, устанавливают сам наличник – крепление паз-гребень достаточно плотное и дополнительная фиксация обычно не нужна, но если усиление требуется, то поможет клей «жидкие гвозди», который наносят не на все основание, а точечно. Для простой деревянной двери часто используют саморезы и даже обычные гвозди, шляпки можно срезать и утопить гвоздь в дерево. Основная ошибка – в неточной подрезке по длине, что дает щели в участках стыковки доборов и наличника.
