Грузоподъемные операции на предприятиях редко обходятся без стропов – это вспомогательные приспособления для подъема и перемещения грузов. Наряду с канатными и цепными стропами, сравнительно недавно стали применяться текстильные.
Конструктивные особенности:
Материалом для этого вида стропов служит прочная синтетическая ткань (полиэстер, полиэфир, полиамид, лавсан, терилен), которая способна выдерживать достаточно большой вес. При транспортировке их можно компактно свернуть в небольшой рулон. В зависимости от вида стропа количество слоев текстильной ленты может быть от 1 до 4. Цвет означает примерную грузоподъемность для данного приспособления, в отдельных случаях она достигает 100 тонн. В процессе эксплуатации эти стропы растягиваются, но после снятия нагрузки возвращаются к первоначальной форме. Иногда они используются вместе с защитными накладками (чехлами) во избежание повреждения острыми краями груза.
Текстильные стропы должны соответствовать РД 24-СЗК-01-01. На каждом изделии имеется бирка с указанием грузоподъемности, длины, наименования или товарного знака изготовителя, даты выпуска, порядкового номера. Если эти данные нечитаемые или бирка отсутствует, то строп в работу не допускается. Чтобы избежать повреждения текстильных стропов на них не применяют металлические бирки. Обычно используют полипропилен или кожу. Допускается маркировка на самом стропе в месте, где она сохранится до конца срока его службы.
Виды текстильных строп:
Классифицируются текстильные стропы по следующим признакам:
Грузоподъемность. Ориентировочно это значение подскажут цвет стропа и его ширина:
– фиолетовый – от 500 кг до 1 т, 30 мм;
– зеленый – до 2 т, 60 мм;
– желтый – до 3 т, 90 мм;
– серый – до 4 т, 120 мм;
– красный – до 5 т, 150 мм;
– коричневый (светло коричневый) – до 6 т, 180 мм;
– синий – до 8 т, 240 мм;
– оранжевый – от 10 до 30 т и выше, от 300 до 600 мм.
- Точные значения максимально возможного веса определяются исходя из способа подъема груза: прямой, петлей, параллельными или сходящимися к вершине ветвями. Также этот показатель будет зависеть от угла между ветвями, если их у стропа больше одной.
Грузоподъемность текстильных строп 3.Длина. От 1 до 10 м (под заказ возможно и больше).
4.Ширина. От 30 до 600 мм.
5.Способ изготовление:
– ленточные. Состоят из 1 слоя текстильной ленты либо нескольких слоев, сшитых вместе.
– круглопрядные. В их основе сердечник из прочного полиэстера, заключенный в оболочку из рукава.
6.Точные значения максимально возможного веса определяются исходя из способа подъема груза: прямой, петлей, параллельными или сходящимися к вершине ветвями. Также этот показатель будет зависеть от угла между ветвями, если их у стропа больше одной. Способ захвата груза:
– петлевые (СТП) – на обоих концах имеются петли. Круглопрядные стропы обозначаются добавлением на конце буквы «к».
– кольцевые (СТК) – оба конца ленты сшиваются между собой, образуя замкнутое кольцо.
– ветвевые (СТ) – оснащаются вверху звеном, а внизу – крюком, такелажной скобой, петлей. В таком варианте на общем звене подвешены 1 или несколько ветвей.
Обозначения стропов следующие:
a. 1СТ – одноветвевой;
b. 2СТ – двухветвевой;
c. 3СТ – трехветвевой;
d. 4СТ – четырехветвевой.
– стропы-полотенца (СТС, сшитые) – их концы соединяются внахлест, образуя петлю, которая одевается на поворотные ролики. Могут дополнительно комплектоваться траверсой.
Также изделия могут быть общего назначения, термостойкие, с положительной плавучестью и для использования в агрессивной среде.
По умолчанию все условные обозначения применимы к ленточным стропам, а круглопрядные обозначают добавлением на конце буквы «к». Например:
СТПк 8,0/9000 – строп текстильный петлевой круглопрядный, грузоподъемность 8 тонн, длина 9 метров.
Преимущества текстильных строп:
небольшой собственный вес и удобство в транспортировке;
за счет гибкости и эластичности бережно обращаются с грузом и подходят для свежеокрашенных, хрупких, легко повреждаемых предметов;
допускается работа при температурах от -80? до +100? и в воде;
после растяжения принимают первоначальную форму, поэтому достаточно стойкие к износу;
не имеют металлических элементов, поэтому более безопасные, чем цепные и канатные стропы;
простота эксплуатации, чаще всего при работе достаточно 1 строповщика
Текстильные стропы
Недостатки текстильных строп:
неустойчивы к динамическим нагрузкам, то есть во время работы не следует допускать резких подъемов и рывков;
боятся агрессивных жидкостей (кислоты, щелочи);
портятся под длительным воздействием солнца, хранить их нужно в защищенном от ультрафиолета месте.
Применения текстильных строп:
Текстильные стропы широко применяются на многих промышленных предприятиях. Особенно они ценятся при перемещениях грузов из древесины, пластика, полипропилена, стекла. Применяются они и при разгрузке, погрузке танкеров, барж и других морских судов, прокладке трубопроводов, а также на складах.
