Знакома ли вам ситуация, когда все семья почти месяц отсутствовала дома, а счет за воду пришел такой, будто все вы не вылезали из ванны? Если да, то настало время задуматься об установке прибора учета израсходованной воды, т.е. счетчика. В некоторых регионах страны наличие такого прибора уже стало обязательным, в других же регионах к этому решению также постепенно придут. Но зачем ждать решения сверху, если можно начать экономить уже сейчас! Разбираемся, какие бывают счетчики воды, какой лучше выбрать и установить, когда необходимо его поверять, и какие выгоды вы получаете вместе с монтажом этого компактного прибора.
ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМ СЧЕТЧИК НА ВОДУ?
Этот вопрос может показаться глупым, но вы можете даже не подозревать, как много вы переплачиваете, не имея в квартире прибора учета воды:
- коммунальные службы рассчитывают потребление воды по нормам на человека, которые, согласно проведенным исследованиям, в два и больше раза превышают реальное водопотребление. Есть и иной подход, когда прибор учета устанавливается на входе водопровода в дом, и объем потребленной воды делится на количество жильцов. Вы можете экономить, а сосед сверху мыться и стирать по два раза в день, но заплатите вы все равно одинаково. Несправедливо;
- если кто-то из прописанных в квартире временно или долгий период не проживает по зарегистрированному адресу, за него все равно придется платить, и снова-таки по завышенным нормам;
- если вас и всех членов семьи месяц не было дома, по возвращению все равно придется заплатить фиксированную плату, и никого не волнует, что все это время из крана не пролилось ни капельки воды;
- владельцам частных домов, подключенных к центральному водоснабжению, в норму потребления воды вписывают еще и объем на полив , который рассчитывается исходя из площади участка, а также объем на мытье авто, если на территории есть гараж. При этом вы можете вообще не поливать участок, или использовать для этого дождевую воду, а авто мыть только в автомойке, но за несуществующий расход все равно заплатите;
- с расходами на потребление воды неразрывно связаны расходы на водоотведение, т.е., не имея счетчика, вы платите и за гигантские объемы водоотведения;
- увы, часто коммунальные службы делят между абонентами, не имеющими приборов учета воды, утечки воды, долги других абонентов и прочие расходы, так как служба работать себе в убыток не будет.
Установка счетчика позволит сократить платежи за потребление холодной и горячей воды в разы, а траты на покупку и монтаж самого прибора учета окупятся в первые несколько месяцев.
Наличие счетчика в квартире дисциплинирует и заставляет более бережно относиться к ценному природному ресурсу – воде. Даже не имея ни грамма экологической сознательности, человек будет плотнее закручивать краны и ремонтировать постоянно текущий сливной бачок, так как за каждую вылитую каплю воды придется заплатить. После установки счетчика вы будете еще долго удивляться, сколько же вы все это время переплачивали!
ВИДЫ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Установка счетчика спасет от переплаты, но насколько точными будут показатели прибора и насколько он будет долговечным, зависит от ряда факторов, потому к выбору стоит отнестись серьезно.
Приборы учета воды бывают следующих типов:
- тахометрические;
- ультразвуковые;
- электромагнитные;
- резонансные.
ТАХОМЕТРИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ
Тахометрические, или крыльчатые, счетчики – самый популярный тип устройств. Их принцип работы максимально прост. Вода проходит через крыльчатку или турбинку, вращая ее, при этом каждый оборот соответствует определенному объему воды. Вращающий момент передается на вал, а потом – на счетное устройство механического или электронного типа, с которого пользователю достаточно регулярно снимать показания. В условиях квартир на трубы малого диаметра обычно ставят водомеры, оборудованные крыльчаткой. Такие счетчики имеют погрешность, но очень небольшую. Более точными будут приборы, сконструированные на основе турбинки. Их ставят на трубы диаметром 25 мм и более.
Основная проблема водомеров с крыльчаткой – инерционность и зависимость от турбулентности потока. Чтобы ликвидировать этот недостаток, выпускаются многоструйные счётчики, в которых поток воды делится на несколько. Это более сложные в плане конструкции приборы, да и стоят они дороже, зато отличаются более высокой точностью измерений. Их имеет смысл брать, если вы используете более-менее значительные объемы воды.
Также в продаже есть счетчики комбинированного типа. Когда поток воды несильный, более точно будет измерять потраченные кубометры крыльчатка. Если же потребление воды возрастет, то водомер будет использовать турбину. Такие приборы обычно применяют на водопроводных магистралях – в обычной квартире смысла в них нет, тем более, что и по габаритам они будут намного больше компактного крыльчатого водомера.
Тахометрические счетчики в зависимости от расположения крыльчатки или турбинкиможно поделить на два типа:
- «мокрые», когда эти элементы располагаются в воде. Это более простая конструкция, ведь крутящий момент от крыльчатки или турбинки передается напрямую к счетному механизму. Стоить такие водомеры будут дешевле, да и магнитное поле на них никак повлиять не сможет. С другой стороны, так как ключевые детали будут в постоянном контакте с водой, долговечность конструкции снижается. Если же в регионе есть проблемы с качеством воды (она имеет повышенную жесткость), то механизм может быть загрязнен и выведен из строя;
«сухие» счетчики имеют чуть более сложную конструкцию. На крыльчатке или турбинке устанавливается магнит, второй магнит ставится на вал счетного механизма. За счет работы этой пары магнитов передается вращающий момент. Решение позволяет увеличить срок бесперебойной работы счетного механизма, но точность учета воды может быть нарушена за счет использования внешнего магнитного поля. Кто-то считает этот нюанс преимуществом, так как показания счетчика можно «подкорректировать» на свое усмотрение, но это незаконно. С мошенниками борются штрафами, а также совершенствованием конструкции. Большинство современных счетчиков имеют специальную вставку, которая защищает магниты от внешнего воздействия.Недорогие, точные и долговечные водомеры «сухого» типа нашли наиболее широкое распространение среди потребителей. Впрочем, их, как и приборы «мокрого» типа,придется периодически поверять, чтобы подтвердить точность измерений. Поверку осуществляют раз в 4-6 лет, для этого необходимо обращаться в специальную организацию, которая имеет право осуществлять данный тип работ в сервисе или прямо у вас на дому. Организация должна получить аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации (ФСА). Это достаточно хлопотный процесс, потому если у вас есть желание выполнять поверку счетчиков воды и есть все необходимое для этого оборудование, то лучше обратиться в компанию, которая подскажет все нюансы взаимодействия с ФСА и позволит быстро получить аккредитацию.
Конструкция водомеров может отличаться, но в большинстве из них есть специальный индикатор, который предупредит пользователя о протекании вод через счетчик. Лучше брать модели с фильтрующей сеткой на входе, которая предотвратит попадание в корпус счетчика крупных загрязнений.
Что же касается шкалы, то в большинстве счетчиков вы увидите черные и красные цифры. Черные цифры идут до запятой и показывают количество израсходованных кубометров. Красные цифры после запятой – это литры от 1 до 999. В некоторых водомерах есть стрелочная шкала, которая отмеряет миллилитры. Реже, но встречается вариант, в котором на цифровую шкалу выводятся только кубометры, а сотни, десятки и единицы литров, а также миллилитры потребленной воды выводятся на стрелочные шкалы.
Продаются тахометрические счетчики с электронным дисплеем. Это более современный вариант, но особого смысла в нем нет – дополнительной точности он не прибавит, да еще для работы экрана потребуется энергия. Рекомендуем использовать проверенное механическое счетное устройство.
Самые продвинутые счетчики передают информацию о потребленном объеме воды в центр сбора, а также могут выводить на экране не только кубометры воды, но и рубли, которые придется заплатить. Кому-то таким образом будет легче оценить потребление и вовремя принять меры по экономии воды.
Отдельно стоит отметить приборы учета горячей воды. Наверняка, многие сталкивались с проблемой, когда из крана с горячей водой течет слегка теплая. Ее невозможно использовать для комфортного принятия душа, приходится дополнительно подогревать, но вот платить надо будет по полной программе. В некоторых счетчиках есть датчик температуры: расход горячей воды будет считаться только тогда, когда ее температура имеет соответствующие показатели. При более низких значениях будет использоваться сниженный тариф или же и вовсе тариф для холодной воды.
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СЧЕТЧИКИ
Водомеры данного типа, в основном, используются в промышленных условиях, но выпускаются и модели, предназначенные для бытового применения. Внешне они могут напоминать тахометрические счетчики электронного типа, но отличить прибор можно по надписи Ultralyd или Ultrasonic. Принцип работы строится на прохождении ультразвуковых импульсов вдоль и против течения воды. Эти потоки выпускаются и принимаются специальными сенсорами, информация с которых потом приходит на микропроцессор, где и происходит подсчет потребляемой воды.
Ультразвуковые счетчики – это очень точное и надежное оборудование, но стоит оно дорого, потому и не прижилось в обычных квартирах и домах. Кроме того, такие водомеры чувствительны к составу воды.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЧЕТЧИКИ
Основная идея тут такая же, как в ультразвуковых счетчиках, только количество пропущенной через счетчик воды фиксируется благодаря магнитному полю. Катушка индицирует электромагнитные волны, а датчики анализируют, как меняются эти волны после прохождения через поток воды. Информация об этих изменениях и позволяет сделать вывод об объеме воды.
Такие счетчики стоят дорого, но зато не чувствительны к составу воды, правда, их лучше не ставить в помещении с повышенной влажностью. Использовать столь сложное и дорогостоящее оборудование в обычной квартире нецелесообразно – такие счетчики ставят на входе в многоквартирный дом, а также на других объектах, где постоянно проходит большой поток воды
ВИХРЕВЫЕ СЧЕТЧИКИ
Вихревые или суперстатические резонансные счетчики также используются по большей части в производственных условиях. Всю работу выполняет завихритель, который делит общий поток воды на струи. Измерение количества пройденной воды осуществляется в той части, где поток уже разделен на три канала. Точность измерений на высоте, но и стоимость у приборов значительная.
Общий недостаток электромагнитных, ультразвуковых и вихревых счетчиков (кроме цены, конечно же) – это необходимость обеспечить питание счетного устройства, т.е. батарейки придется менять регулярно.
НАЗНАЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА
В зависимости от того, воду какой температуры может считать счетчик, оборудование делится на следующие типы:
- водомер на холодную воду рассчитан на измерение объема воды температурой до 300С, для удобства производители окрашивают корпуса таких приборов в синий цвет;
- водомер на горячую воду выполняется из более стойких и надежных материалов, потому стоит дороже. Рассчитан на постоянную работу с водой температурой +40…+900С, корпус окрашен в красный цвет;
- универсальные приборы также есть в продаже. Они справляются с учетом и холодной, и горячей воды. Их корпус окрашен в серый цвет.
Если в квартиру подведена только холодная вода, а подогрев ее осуществляется при помощи бойлера или двухконтурного котла, то и счетчик понадобится только один – на холодную воду.
Если горячая вода вроде как есть, но по факту вам подают теплую воду, то можно установить многотарифный счетчик с термодатчиком и защитить себя от переплаты за не предоставленную услугу.
ЧТО ЕЩЕ УЧЕСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ?
Решаясь на установку счетчика, хочется быть уверенным, что останешься с максимальной для себя выгодой. Это возможно, если водомер будет точно считать весь потребленный объем воды и будет долго работать без поломок, потому при выборе счетчика на водуобратите внимание на следующие параметры:
- допустимый расход воды – это максимальный объем воды за единицу времени, который счетчик может пропустить через себя, обеспечивая при этом достаточную точность учета. Для труб диаметром 15 мм производятся счетчики с номинальным расходом 1,5 м3/час и максимальным расходом 3 м3/час, чего более чем достаточно;
- предел чувствительности – скорость потока, при котором крыльчатка или турбина начинают вращаться. Стандартом считается параметр в 15 л/час, но можно найти счетчики с чувствительностью 1 л/час;
- точность измерения маркируется буквами от А до D. Для бытовых условий подходят счетчики с точностью В, но есть и более точный приборы класса С;
- установочная длина – это расстояние от одной резьбы счетчика до другой, этим параметром определяется возможность установки прибора в нужном месте. Большинство приборов имеют установочную длину 110 мм, но есть модели с длиной 130, 190 и даже 260 мм;
- важно также учесть, на какой диаметр трубы рассчитан счетчик. В квартирах обычно используются трубы диаметром 15-20 мм, частных домах – 25-32 мм
- потеря давления. Если вдруг в счетчике будет протечка, то снизится давление воды в водопроводе. Большинство водомеров снизят давление на 0,6 бар. Если этот показатель выше, то рекомендуем отказаться от покупки;
- имя производителя и в вопросе выбора счетчика немаловажно. Хорошо зарекомендовали себя приборы от Zenner, Actaris, Sensus, Sensus, Elster Metronica, Valtec и Viterra. Дешевле обойдутся счетчики отечественного производства Метер, Пульс, Бетар, Эконом, Старорусприбор, ТПК;
- корпус. Лучше всего зарекомендовали себя счетчики в латунных и бронзовых корпусах, а также те, что изготовлены из нержавеющей стали. Неплохо ведут себя приборы в полимерном корпусе, а вот от покупки водомера в силуминовом корпусе лучше отказаться – он быстро коррозирует;
- на счетчике должны быть значки о наличии государственной регистрации. Также на циферблате можно найти серийный номер прибора и условия работы, на которые он рассчитан (температура воды, давление, номинальный расход воды, класс точности, диаметр труб);
- обратный клапан станет дополнительной защитой системы от гидроудара, потому если в местном водопроводе есть проблемы со скачками давления, то эта опция будет полезной.
Также не лишним будет уточнить в организации, которая занимается поставкой воды, все ли счетчики можно устанавливать в квартирах. Возможно, они порекомендуют модели, которые лучше всего себя зарекомендовали в данных условиях и посоветуют, какие счетчики лучше не брать. Покупать счетчик необходимо в водоснабжающей организации или в сервисной торговой организации – покупка на стихийном рынке чревата проблемами с водоканалом.
Не забывайте, что периодически счетчик нуждается в поверке или замене на поверенный образец. Это дополнительные затраты, но они никогда не сравняться с теми суммами, которые вы бы переплатили за неиспользованную воду «по нормам».
