Кафель можно увидеть почти в каждой квартире. Какое использовать сверло по кафелю? Часто при укладке облицовочных материалов в них нужно проделать отверстие определенного диаметра. Они бывают нужны для навешивания различных шкафчиков, зеркал, полочек. Без специальных инструментов для обработки материалов из керамики обойтись довольно трудно.
Какие бывают сверла для кафеля
Современные квартиры часто отделываются стеклом, мозаикой, керамогранитом и кафелем. Эти материалы имеют очень высокое качество, но они отличаются высокой степенью хрупкости. Именно по этой причине нельзя сверлить их обычными сверлами для древесины или металла.
Существуют специальные сверла для плитки из кафеля. Они имеют разный диаметр и выполнены в разных формах. Ими можно высверливать как сквозные, так и глухие отверстия. Этими инструментами увеличивают уже имеющиеся отверстия на облицовочном материале. Сверла бывают разных видов:
  • копьевидные;
  • с наконечником из твердых сплавов;
  • коронка;
  • балеринка;
  • сверло универсальное.
Каждое сверло для плитки обладает своими особенностями и используется для разных целей. Особенность копьевидных изделий — особая заточка в виде копья. Это изделие очень эффективно работает по стеклу и кафелю. Если его правильно эксплуатировать, срок его службы составит много лет. Сверление происходит без всякого растрескивания материала. С помощью этих инструментов легко просверлить отверстия небольшого диаметра в плитке, имеющей толщину до 12 мм. Сверло вставляется в дрель, которую включают на малые обороты. Сверлить нужно почти без нажима на дрель. Плитка может лежать на ровной поверхности или быть приклеенной на стене. Копьевидное сверло применяется при сверлении отверстий под установку дюбеля.
Для проделывания небольших по диаметру отверстий применяются твердосплавные сверла. Они же используются и для работы по керамограниту, имеют особенную одностороннюю заточку, которая выполняется под острым углом. Благодаря такой заточке инструмент легко проникает вглубь керамики. Главное в применении сверла для керамической плитки — малые обороты дрели и отключение в ней ударной функции.
Сверла необычной формы
Сверлом балеринка можно проделывать довольно большие отверстия. В нем можно выделить центральную часть и дополнительное режущее устройство. Перед выполнением операции сверления нужно центральную часть прочно закрепить в патроне дрели. Режущая часть при работе вращается вокруг центра и постепенно разрушает поверхность плитки до получения цельного отверстия, диаметр которого может быть 30-90 мм. Работа производится при малых оборотах дрели и с отключенной ударной функцией, в противном случае произойдет растрескивание поверхности плитки и ее полное разрушение.
При повышенных оборотах могут перегреваться и разрушаться режущие элементы из твердых сплавов. Сверлом по кафелю балеринка не удастся получить совершенно ровные стенки отверстия. Это нужно помнить и не применять Балеринку, если отверстие будет находиться на видном месте.
Следующая разновидность сверла для кафельной плитки и стекла — коронка. Диаметр этого инструмента может быть от 10 до 70 мм. Вставлять коронку можно в электрическую дрель. Но для получения очень качественного отверстия с совершенно ровными краями лучший способ — использование стационарного станка, оборудованного системой водяного охлаждения. Коронка может иметь в своем составе центровочное сверло, которое удерживает инструмент точно в нужном направлении. При отсутствии центровочной части коронка скользит по плитке, поэтому сверление по керамической плитке и стеклу превращается в довольно непростую операцию, которую может выполнить только оператор с опытом работы. Проблема решается наклеиванием на место сверления малярного скотча.
Широко используется и карбидно-вольфрамовая коронка. Ею можно сверлить плитку из кафеля, мрамора, искусственного и натурального камня, из керамогранита. В набор входят 4 инструмента. Все они крепятся на едином основании. Отличие их от коронок по бетонному основанию — отсутствие на режущей поверхности зубьев.
Универсальные сверла применяются при сверлении отверстий в твердых материалах. В их число входит и керамическая плитка. Это сверло по плитке имеет глубокую спираль для отведения стружки, опилок и пыли из зоны сверления. Эти инструменты изготовлены из качественной стали и имеют особую технологию заточки. Они превосходно работают по любому твердому материалу.
Как сверлить кафельную плитку
Иметь в своем арсенале набор инструментов для сверления — это еще не все условия получения красивых отверстий. Очень важно еще и научиться сверлить материалы правильно. Для этого следует хорошо знать и учитывать некоторые особенности каждого материала. Керамика и стекло — это очень хрупкие материалы. Для их сверления нужен прибор с несколькими режимами работы. Вполне годится для этой работы всем привычный шуруповерт, работающий на малых оборотах. Отверстие на стекле или на керамической плитке образуется в результате трения элементов, содержащих абразивные вещества. Во время выполнения работы поверхности довольно сильно разогреваются, что может стать причиной их разрушения. Охлаждать их рекомендуется водой.
Нажим на дрель нужен самый минимальный, чтобы материал не разрушился. Но слишком слабый нажим может оказаться совершенно бесполезным. Реверс включать при сверлении тоже нельзя. Если плитка находится уже на стене, для отверстий лучше выбрать межплиточные швы. Если материал еще не приклеен, его можно замочить в воде минут на 20-30, затем разметить фломастером. На место будущего отверстия хорошо приклеить малярный скотч или медицинский пластырь. Он не даст сверлу возможности сместиться в сторону.
Сверление ведут обычно на скорости около 180 оборотов рабочего вала. Дрель или шуруповерт держат в перпендикулярном положении относительно плоскости плитки. Как только разрушится поверхностный слой плитки, количество оборотов можно слегка увеличить. Периодически инструмент нужно останавливать и опускать его в воду для охлаждения. После этого сверло вытирается и продолжается процесс сверления. Стружку и пыль с места работы удалять нужно вовремя. Для этого хорошо подойдет пылесос. Для защиты глаз от частиц материала рекомендуется надевать защитные очки.
Заключение по теме
При ремонте квартиры часто используют керамическую плитку. Ею облицовывают стены в ванной, в туалете, иногда на кухне. Часто приходится делать в материале отверстия разного диаметра. Какими сверлами сверлить керамическую плитку? Это может быть копьевидное сверло с особой заточкой. С помощью дрели или шуруповерта этими сверлами можно просверлить отверстие диаметром 6 мм для дюбеля малого размера, а можно и 12 мм для провода. Сверло круговое по кафелю и стеклу, которое известно под названием бибер, выпускается немецкой фирмой диаметром от 4 до 12 мм. Для более крупных отверстий предназначено сверло балеринка по кафелю. Им проделываются отверстия диаметром до 90 мм.
https://youtu.be/RfQgWz6FdQw
Можно приобрести коронки с алмазным напылением. Они отлично справляются с работой на стекле, камне, керамогранитной и керамической плитке. Диаметр этих инструментов достигает 150 мм. Для домашнего использования это очень дорогой инструмент, но в руках специалиста он быстро себя окупит. Самое дешевое оборудование — это бибер сверла по кафелю. Мелкие отверстия можно легко просверлить с их помощью.
Перед сверлением можно оклеить место нахождения будущего отверстия малярным скотчем или пластырем. Если плитка еще не наклеена на стену, полезно вымочить ее в воде. Наклеенную плитку вместе с инструментом нужно смачивать водой для охлаждения.
