Не каждый посёлок, расположенный за чертой города, подключён к центральной магистрали водоснабжения, не говоря о теплотрассе, обеспечивающей горячей водой. Поэтому каждый хозяин изощряется, как может в поиске альтернативного источника воды и метода её нагрева для создания хоть какого-нибудь комфорта в быту. Установка котла или бойлера не всегда возможна, да и на даче эти устройства не всегда доступны. Одним из быстрых и результативных вариантов решения проблемы с горячим водоснабжением является приобретение умывальника с подогревом.
Умывальник с подогревом имеет собственную систему подогрева, поэтому подключать его к бойлеру или котлу нет необходимости. Это позволяет производить установку мойки в любом помещении постройки или за её пределами, где имеется подвод сети. Нагрев воды осуществляется благодаря вмонтированному в конструкцию ТЭНу. От количества нагревателей и их технических параметров зависит, насколько быстро будет нагреваться вода.
Все выпускаемые модели умывальников с подогревом имеют свой набор полезных функций. Самые простые устройства обеспечивают лишь нагрев воды, более современные варианты оснащены системой контроля температуры. Возможность задавать определённый температурный режим позволяет экономить электроэнергию и получать жидкость желаемой степени прогрева. В некоторых умывальниках установлена автоматика, которая отключает нагревательные элементы в тот момент, когда ёмкость для воды полностью опустошается.
Ассортимент умывальников с подогревом представлен моделями с разным объёмом бака. Популярные модели имеют резервуар от 15 до 22 литров. Если индивидуальные потребности далеки от стандарта, то можно выбрать небольшую конструкцию на 12 л или наоборот объёмную, рассчитанную на 32 л.
Пользоваться горячей водой можно на дачной кухне, в беседке, летней кухне, санузле. Главное, что объект был оснащён электрической проводкой.
Разновидности дачных умывальников с подогревом
В торговых точках можно увидеть несколько разновидностей умывальников с подогревом. Перед покупкой стоит ознакомиться с особенностями каждой категории.
Конструкция на стойках
Главное преимущество данной разновидности заключается в мобильности, то есть появляется возможность переставлять умывальник с одного места в любое другое. При этом не потребуется предварительно демонтировать отдельные элементы или снимать крепежи.
Конструкция оснащена стойками, которые дополнены специальными планками, помогающими прочно зафиксировать корпус даже в рыхлом грунте. Данный вид умывальников пользуется популярностью у дачников, которые благодаря простому устройству улучшают бытовые условия обустройством летнего душа, мойкой на веранде или в беседке. Готовить еду проще, когда под рукой есть тёплая вода.
Процесс установки умывальника:
• выбор места, расчёт точки подключения к сети;
• обустройство системы сбора стоков и их отвода;
• монтаж стоек путём вдавливания планки ногой;
• подсоединение к электросети;
• заполнение резервуара водой (либо подключение к трубопроводу).
Если сделать отводную систему для стоков не получается, то можно внутрь тумбы установить ведро или бидон и следить за заполнением ёмкости.
Конструкции без тумбы
Довольно востребованные модели, привлекающие эстетичностью, лаконичным дизайном, доступной ценой. Установка в принципе не сложная, однако, стаёт вопрос о дополнительном оборудовании места сбора стоков. Если это нужно сделать быстро, то подойдёт обычное ведро или таз. При постоянном использовании точки горячего водоснабжения рекомендуется провести канализационный трубопровод с отводом слива в выгребную яму. Вопрос решается проще, если умывальник устанавливается в летнем душе либо просто во дворе. Тогда достаточно выкопать небольшой котлован (глубина около 35 см), наполнить его слоем песка (15-20 см) и гравия (15-25 см). Вода будет быстро впитываться в грунт при использовании умывальника по назначению.
Мощность у нагревательных элементов данной разновидности обычно приличная, её хватает на хороший прогрев воды. Внушают и объёмы бачков (в среднем 22 л).
Конструкции с тумбой
Эта разновидность известна всем по сказке Мойдодыр. Конструкция состоит из умывальника или раковины, тумбы, смесителя, встроенного бака. Подключить их можно и к центральному водоснабжению. Модели можно устанавливать внутри помещений и прямо на улице. Ёмкость бака в ассортименте – от 12 до 32 л.
Преимущества умывальника с подогревом для дачи
Принимая решение о покупке умывальника с подогревом, стоит рассмотреть все преимущества и недостатки устройства, чтоб в процессе эксплуатации не возникали никакие проблемы.
Плюсы:
• возможность установки внутри помещения и на улице;
• быстрый способ организации горячего водоснабжения;
• компактные размеры корпуса, лаконичный дизайн, гармонично вписывающийся в любой интерьер или экстерьер;
• ассортимент моделей с разным объёмом бака позволяет подобрать наиболее подходящий вариант;
• экономный расход воды, энергоресурсов;
• качественные материалы, используемые в производстве умывальников, обеспечивают продолжительным сроком службы;
• принцип работы и устройство настолько простые, что сделать установку сможет даже подросток;
• при необходимости прогоревший нагревательный элемент можно заменить.
Умывальник с подогревом привлекает внимание не только дачников, но и жителей загородных посёлков. Даже подведённый трубопровод в дом не решает проблему обустройства локальной точки горячего водоснабжения прямо на участке. К тому же автономно функционирующий умывальник всегда пригодится при отключениях водопроводной магистрали.
Одним из главных преимуществ конструкций с нагревательным элементом является простота подключения, не требующая привлечение специалистов со стороны и лишних трат средств за оказанные ими услуги.
Как сделать умывальник своими руками
Умывальник с подогревом легко собрать собственными руками, используя подручные средства. Для работы понадобится немного деталей:
• ёмкость на 10-20 или более литров (можно брать как металлическую, так и пластиковую, но с толстыми стенами);
• кран;
• ТЭН;
• кабель с вилкой;• тумбу или столешницу;
• резервуар для сбора стоков.
В ёмкость для воды необходимо установить нагревательный элемент. Располагать его нужно горизонтально ближе к днищу. Все места входа в отверстия важно оснастить резиновыми или силиконовыми прокладками. После монтажа соединения дополнительно обрабатываются герметиком. К краям ТЭНа припаять кабель, на другой его конец подсоединить вилку. Останется только закрепить бак к тумбе или столешнице на ножках. Конструкция готова к эксплуатации.
