Пиломатериал для строительства деревянного дома и бани. Наши консультации помогут вам сориентироваться на современном рынке строительных материалов и комплектуют объект строительства всеми необходимыми пиломатериалами. Вы будете знать, что именно, зачем и для чего вы покупаете.
Евровагонка
Евровагонка – строганная шпунтованная доска, упакованная в специальную пленку. Относится к категории экономичных материалов, с помощью которых можно отделать помещение с минимальными затратами. Изготавливают евровагонку на современном высокотехнологичном оборудовании, что позволяет выдержать идеальные геометрические нормы. С евровагонкой от нашей компании ваша отделка будет высочайшего класса, а неповторимые рисунки каждого сантиметра этого пиломатериала будут радовать ваш глаз еще долгие годы.
Половая доска
Половая доска – шпунтованная доска, изготовленная из массива. Как правило, ее используют для внутренних работ. Половую доску, предлагаемую на рынке странны, отличают такие качества, как:
  • экологическая чистота,
  • долговечность,
  • влагоустойчивость,
  • устойчивость к перепадам температуры и повышенным механическим нагрузкам.
Пол из отечественной доски будет красивым и теплым украшением вашего дома.
Доска четверть
Доска четверть относится к категории обшивочных материалов.
Ее применяют для наружной отделки домов, бань, веранд. По сравнению с вагонкой имеет умеренную цену, хотя отличается от вагонки лишь отсутствием специального паза для крепления. Доска четверть от высокого качества, очень практична и функциональна. Если вы хотите создать комфорт и уют в помещении, выбирайте доску четверть нашего производства.
Строительная доска
Строганная доска – пиломатериал, отличающийся ровной и гладкой поверхностью и прошедший специальную обработку. Сфера ее применения очень широка – от отделочных работ и строительства забора до производства мебели. Отличается идеальными геометрическими формами. Наша строганная доска прочна и долговечна. Выбрав ее для строительных работ, вы гарантированно получите качественный материал, при помощи которого любому помещению или предмету мебели можно придать естественный и натуральный вид.
Обрезная доска широко применяется в строительных целях. Ее используют при изготовлении:
  • перекрытий;
  • полов;
  • лестниц;
  • дверей;
  • окон;
  • каркасов и несущих конструкций.
В ассортименте обрезной доски на нашем складе вы найдете все типоразмеры и гарантированно выберете тот, который идеально вам подойдет. При этом каждая доска отличается очень высоким качеством обработки.
Брус
Имитация бруса – отделочные материалы, которые напоминают оцилиндрованный брус, но с плоской поверхностью как спереди, так и сзади. Используется как отделочный материал.
Строганный брус широко используется при постройке строительных опор и перекрытий, многоуровневых крыш с рельефами и при возведении каркасов различных строений. Также его можно использовать при изготовлении окон. Строганный брус, приобретенный у компании работающей с отечественным материалом, отличается высокой экологической чистотой, долговечностью и высокими физико-химическими показателями.
Обычный брус изготавливается из хвойных деревьев, имеет естественную влажность. Необходим при строительстве летних загородных домов.
Клееный брус появился на рынке пиломатериалов всего несколько десятилетий назад. Однако благодаря своим исключительным физико-химическим свойствам и долговечности быстро завоевал популярность, практически вытеснив обычный брус и бревна. Наш клееный брус соответствует всем имеющимся нормам по качеству древесных материалов, но при этом дополнительно отличается большей прочностью.
Строганный брусок – это брус, который прошел обработку с четырех сторон.
Его толщина не превышает 10 см, длина может быть разной. В продаже можно найти как высушенный брусок, так и брусок естественной влажности (который имеет один недостаток – изменение размеров с течением времени). Бывают бруски с прямоугольным и квадратным сечением. Применяется в строительстве, в производстве мебели. Может также быть использован для декоративной отделки помещения. Строганный брусок произведенный из сибирских деревьев отличается геометрически правильной формой, высокими эксплуатационными характеристиками и экологической чистотой, что позволяет его использовать людям, страдающим от аллергии.
Брусок обрезной, также как и строганный, имеет вид с обработкой с четырех сторон, однако уступает в качестве этой обработки. Используется для более грубых строительных работ – обрешетки стен и потолка, изготовления каркасов. Брусок от компании отечественного производителя изготовлен из высококачественного сырья, что придаст особенную атмосферу вашему строению.
Блок-хаус – обшивочная доска, напоминающая сруб. Относится к категории экономичной внешней отделки дома с высокой эстетической привлекательностью. Имеет малый вес. Помогает скрыть строительные недостатки, служит дополнительным утеплением дома и создает защиту от неблагоприятных погодных условий.
Блок-хаус – всегда качественный материал с отличными физико-химическими показателями!
Фанера не относится к категории пиломатериалов, однако широко применяется в строительстве благодаря своим уникальным свойствам: одинаковой прочности по всей поверхности, отсутствию кривизны и трещин и способности гнуться. Широко применяется не только в производстве мебели и в строительстве, но и в отделке. Покупая пиломатериал русского производства, вы получаете ряд преимуществ:
  • конкурентную цену;
  • экономию времени;
  • качественный материал.
