Установка душевой кабины в ванной стала популярным решением в современном дизайне. При многочисленных её достоинствах есть и недостаток. Для многих этот минус становится решающим при выборе между ванной и душевой кабиной. Кабина не позволит создать те условия, при которых можно хорошо прогреться. Но производители душевых уловили такую тенденцию и нашему вниманию представили парогенератор для душевой кабины.
Современные кабины оснащены таким встроенным генератором, но, к сожалению, это незамедлительно отражается на цене.
Конс
Конструкция
Любой парогенератор включает в свой состав блок управления и корпус, который содержит бак для воды, насос и сам нагревающий воду элемент. При таком обилии наполняющих его элементов, корпус бытового парогенератора не занимает много места в отличие от его промышленных собратьев. Снаружи размещены краны для ввода и вывода воды. Блок управления помогает изменить температурный режим, контролировать расход воды и пара.
Виды
Возможность сделать из душевой подобие сауны есть. Причем стоимость смотрится намного интереснее, чем у готовой кабины со встроенным таким гаджетом. Необходимо всего лишь приобрести парогенератор с самым небольшим перечнем функций. Сейчас изготавливают агрегаты, которые различаются по способу нагрева воды и производства пара.
Электродные парогенераторы. Вода нагревается с помощью электродов. При прохождении тока, вода преобразуется в пар. Накипь на электродах не появляется, в связи с этим они не сгорают. Несомненно, большим плюсом является то, что ценник на них самый низкий среди парогенераторов.
Тэновые парогенераторы. Они производят пар специальными нагревательными элементами. Такие генераторы могут работать на дистиллированной воде, что позволяет по новому кругу использовать оставшийся конденсат. Но это преимущество перекрывается рядом минусов – сложностью конструкции и как следствие более высокой ценой.
Индукционные парогенераторы. Как становится понятно из названия, нагрев идёт за счет электромагнитной индукции. Огромным их достоинством является то, что в них отсутствуют расходные элементы, такие как электроды или ТЭН.
Советы по выбору
В основном парогенераторы работают от электричества. Главным их отличием будет только способ преобразования воды в пар.
Перед тем как сделать выбор, во-первых, посмотрите на количество потребляемой им энергии. Во-вторых, на его мощность. Также важно обратить внимание на его функции.
Очень важной характеристикой будет давление воды в водопроводе. Чем выше этот показатель, тем выше объём пара, который будет подаваться. Нормальным считается давление от 2 до 10 Атм.
Особое значение имеет материал, из которого сделан корпус парогенератора. Предпочтительнее, если это будет нержавеющая сталь. Потому что ей не страшна коррозия и она очень прочная. Хотя и тяжелая.
Чем выше мощность – тем быстрее нагреется вода, но и выше будет расход электричества.
С нержавейкой не выдерживают конкуренцию ни пластик, ни алюминий, так как первый может не справиться с высокими температурами и выделять токсичные вещества, а алюминий способен окисляться и деформироваться.
Слишком мощный парогенератор может оказаться невыгоден финансово. Специалисты рекомендуют подбирать мощность от 1,5 до 6 кВт.
Схема подключения и установка
Сразу нужно заметить, что специалисты не советуют производить установку парогенератора непосредственно рядом с кабиной. Он располагается отдельно, а к кабине подводят лишь трубу для подачи пара.
Но максимальная дальность от душевой до места установки генератора – 10 метров! Если монтируется на стене, то высота не менее 0,5 метра. Если прибор размещается на стене, то он крепится на саморезы.
Затем при помощи металлического шланга соединим шаровой клапан с подачей воды. Паропровод к генератору пристыковывается с помощью медной трубы. И уже пластиковой трубкой производим соединение с канализацией.
Только по завершении этих манипуляций подводится электричество к генератору
Управление
С помощью блока управления происходит связь с парогенератором. Включение, выключение, установка режима работы – все эти функции задаются с панели управления. Профессионалы советуют размещать её рядом с генератором.
Температурный режим меняется регулятором. Такая операция может быть выполнена как до включения прибора, так и во время работы.
Монтаж и настройка выполнены успешно. Об этом свидетельствует появление пара при включении и наоборот после выключения пар пропадает. Теперь можно насладиться банькой прямо в душе. Лёгкого вам пара!
После того как температура установлена, и генератор автоматически наполнился водой в течение нескольких минут можно ждать начала подачи пара.
