Ночёвка в палатке – обстоятельство, известное многим по поездкам на рыбалку, пикникам и другим ситуациям. Ночью в палатке без обогрева можно обойтись только в летний период, в остальные же ещё достаточно тёплые днём месяцы следует позаботиться о походном способе отопления в ночное время, которым чаще всего становится портативный обогреватель.
Производители туристической экипировки и походного инвентаря предлагают сегодня множество компактных автономных отопителей, предназначенных для обогрева палаток и временных укрытий в полевых условиях.
Рассмотрим наиболее распространённые обогреватели, используемые в походных условиях, в ракурсе соответствия их характеристик необходимым требованиям.
Критерии пригодности автономных обогревателей к использованию в палатке
Если не рассматривать шатры и палаточные конструкции производственного или военного назначения с возможностью размещения больших групп людей, палатка – всем известный аксессуар охотника, рыбака, путешественника или просто выехавших на пикник.
Устройство это небольшого объёма, каркасного или бескаркасного типа, выполненное из водонепроницаемого холста, не пропускающего также и воздух. Материал палатки, в зависимости от состава и пропитки, по-разному реагирует на нагрев и открытое пламя.
Учитывая эти факторы, обогреватель для пригодности его использования в палатке должен обладать следующими характеристиками:
- безопасность – важнейшее требование при миниатюрности жилья и удалённости от служб оказания помощи;
- компактность – для удобства транспортировки личным транспортом, переноса и размещения в условиях дефицита жилого пространства;
- достаточная эффективность – переносной обогреватель при компактности исполнения должен справляться со своим предназначением;
- экономичность – обеспечение агрегата топливом не должно быть обременительным;
- рациональная функциональность – приветствуется возможность использования агрегата для приготовления пищи или обогрева за пределами палатки;
- простота эксплуатации.
Инфракрасный переносной прибор для отопления в палатке с возможностью фокусирования обогрева.
Виды отопителей для палатки и их устройство
Видов обогревателей промышленного изготовления, используемых в походных условиях, множество, классифицирующих признаков ещё больше. Основное различие между этими отопителями – потребляемое топливо и выходная мощность теплообразования.
Важно! Использование самодельных обогревателей, особенно в палаточных условиях — при ограниченности жилого пространства, является взрыво- и пожароопасным, поэтому применять их допустимо лишь в экстремальных ситуациях при отсутствии альтернативы. Во всех остальных случаях следует использовать устройства только промышленного производства.
Жидкотопливные приборы
Туристические обогреватели на жидком топливе, в зависимости от конструкции, потребляют керосин или бензин. Теплотворность таких устройств достаточно высока, но их эксплуатация сопровождается следующими негативными факторами:
- горение даже очищенного жидкого топлива сопровождается наличием в воздухе неприятного запаха в определённый период;
- процедура заправки обогревателя во избежание разлива топлива требует осторожности;
- не все виды приборов имеют конструктивную возможность оснащения устройством автоматического прекращения горения при опрокидывании;
- качество жидкого топлива при покупке не предсказуемо.
Керосиновые малогабаритные отопители
Обогреватели на керосине для походного применения относятся к инфракрасным устройствам обогрева, но может использоваться и для приготовления пищи.
Прибор представляет собой корпус, в нижней части которого расположен бачок для горючего с заправочной горловиной. В верхней части бачка, как в керосиновой лампе, смонтировано фитильное устройство с регулирующим пламя механизмом. Фитиль представляет собой рукав из специальной ткани, нижняя часть которого погружена в керосин, а верхняя расположена внутри сетчатого металлического цилиндра-излучателя. Фитиль поджигается вручную или с помощью пьезо-устройства, и после нагрева прибора (5 минут) его длина регулируется до отсутствия копоти при горении – при этом происходит сгорание уже не керосина, а его паров.
Металлическая сетка (обечайка) нагревается до свечения и начинает излучать инфракрасные волны, нагревающие поверхности предметов на пути своего распространения. На прибор можно поставить металлическую посуду подходящего размера для приготовления пищи.
Достоинства таких «керосинок» — компактность, функциональность, эффективность, доступная цена.
Недостатки – запах в воздухе от горения керосина до выхода прибора в рабочий режим (первые 5 минут), отсутствие устройства автоматического прекращения подачи топлива при наличии вероятности опрокидывания.
Бензиновые обогреватели для палатки
Для обогрева временного лёгкого жилья отопители на бензине используются давно, но раньше это были примитивные устройства на базе обычной горелки с высокой степенью пожароопасности при эксплуатации.
В процессе усовершенствований современные бензиновые обогреватели представляют собой эффективные универсальные приборы, потребляющие в качестве топлива не бензин, а воздушно-бензиновую или воздушно-спиртовую смесь.
Однако присутствие в воздухе запаха, сопровождающего горение посторонних примесей в бензине или спирте, делает эти устройства менее востребованными.
Более совершенными являются жидкотопливные походные обогреватели каталитического действия, выделение тепла в которых происходит вследствие окисления топлива, но не в процессе его горения. В таких приборах пары предварительно подогретого бензина или спирта подаются на также подогретую пластину с покрытием из катализатора, где и происходит их окисление с выделением тепла. Производятся также модели со съёмной варочной панелью для приготовления пищи.
При высокой степени безопасности (отсутствие открытого пламени) у таких агрегатов есть существенный недостаток – ограниченный ресурс, так как в процессе окисления происходит испарение каталитического вещества под воздействием нагрева.
Твёрдотопливные агрегаты
Эти устройства, как правило, не рассматриваются в качестве основных при решении вопроса обогрева в шатре или палатке, так как ограничение в габаритах отопительных приборов исключают возможность использования дров, а эффективность применения таких твердотопливных материалов, как, например, сухой спирт, не велика.
Однако в качестве средства для быстрого согрева рук или разогрева кружки с чаем, банки консервов твёрдотопливные устройства вполне применимы.
Газовые устройства
Разновидностей газовых обогревателей для палатки производится множество, поэтому изложить общее для всех таких агрегатов описание не реально. Каждая линейка моделей имеет индивидуальные характеристики, и общим для всех походных газовых обогревателей является только вид потребляемого топлива, компактность и эффективность.
Туристический газовый обогреватель чаще всего рассчитан на использование одноразовых баллонов с пропаном, вставляемых в корпус прибора или подключаемых посредством шланга. Но производятся модели с возможностью установки на стандартный бытовой баллон, пригодные и для приготовления пищи.
Важно! Приборы на стандартном баллоне в силу физических характеристик сжиженного газа пригодны для использования при температуре до -5 градусов, и это следует учесть при перевозке баллона и месте его установки. Газовое топливо в специальных картриджах рассчитано на применение при более низких температурах.
По способу обогрева для использования в палатках наиболее безопасен и эффективен портативный газовый обогреватель инфракрасного действия в силу отсутствия при работе направленной струи горячего воздуха, пожароопасной в условиях помещения малого объёма.
Газовый обогреватель от баллона, оснащённый обычной горелкой без инфракрасного излучателя, эффективен при использовании под открытым небом, например, для быстрого приготовления пищи в котле.
Инфракрасные обогреватели для походных условий делятся на три группы:
- с металлическием излучателем;
- с керамическим генератором излучения;
- каталитического действия.
Металлический излучатель газового инфракрасного туристического отопителя представляет собой стальную сетку, нагреваемую горелкой и оборудованную рефлектором-отражателем. Излучатель не контактирует с материалом горелки и для безопасности пользования оснащён защитной сеткой.
Несмотря на то, что такие обогреватели универсальны – используются как для обогрева площади в 5-6 м кв., так и для приготовления пищи, ценовой диапазон устройств с металлическим излучателем доступен широкому кругу потребителя, но при покупке следует учитывать повышенный расход ими газа.
Керамический генератор инфракрасного излучения в портативных отопителях для палатки выполнен в виде перфорированной пластины, также нагревающейся от пламени горелки, на которую подаётся газовоздушная смесь. Предназначены керамические инфракрасные обогреватели на газе только для отопления, готовить на них нельзя, при этом анализ статистики использования этих устройств показывает высокую пожароопасность. Однако в силу компактности, малого веса (в среднем, 0,7 кг без запасных баллонов), минимального выделения продуктов сгорания газа и экономичности потребления топлива такие нагреватели продолжают пользоваться широкой популярностью у любителей туризма.
Каталитический газовый обогреватель для использования в шатрах и палатках – наиболее совершенное устройство для походных условий, имеющее в конструкции стекловолоконную панель с платиновым или кобальтохромовым покрытием – катализатор. Преобразование энергии топлива в тепло в таких приборах происходит без процесса горения – на подогретую панель подаётся также предварительно подогретый газ, который в присутствии катализатора вступает в реакцию с кислородом воздуха (окисляется), в результате чего происходит выделение энергии.
За счёт отсутствия открытого пламени в процессе работы и протекания окисления при температуре ниже температуры горения каталитические нагреватели являются наиболее безопасными для использования в стеснённых условиях палатки. Кроме того, КПД таких обогревателей при преобразовании топлива в тепловую энергию находится в районе 99%, тогда как у керамических излучателей – около 50%.
Каталитический обогреватель для палатки – бесшумный агрегат с нулевой вероятностью выброса в воздух продуктов сгорания, но эффект от его работы требует некоторого времени.
Каталитические газовые приборы обогрева не могут применяться для приготовления пищи, так физическое воздействие на пластину или попадание на неё жидкости может привести в негодность катализатор или погасить устройство.
Агрегат компактен, не требует поиска топлива, но рассчитан на использование одноразовых картриджей только определённого вида.
Температура окисления топлива ниже температуры его горения, но обогреватель всё же нельзя прислонять к горючим предметам или касаться его голыми руками.
Процесс окисления сопровождается потреблением кислорода из воздуха в палатке, поэтому её нужно периодически проветривать, а на время сна агрегат в целях безопасности всё же лучше выключать.
Важно! Мощность некоторых моделей каталитических переносных обогревателей зарубежных производителей не рассчитана на использование в условиях российской зимы. Поэтому для таких устройств в продаже имеются специальные насадки, увеличивающие площадь теплоотдачи прибора.
Запускается обогреватель путём нажатия кнопки пьезо-устройства или поджигом с помощью спички.
Диапазон цен отопителей каталитического действия начинается с 2,5 тыс. руб.
На заметку
Чтобы избежать повторения чужих ошибок, следует отметить, что использование для обогрева палатки или шатра самодельных устройств на батарейках или аккумуляторах не эффективно.
На первый взгляд кажется возможным использование для этого обогревателей на основе резистивных элементов или саморегулирующегося нагревательного кабеля, но следует учитывать, что, если даже подобрать нагреватели под напряжение аккумулятора в 12 В, то батарее нужен будет постоянный подзаряд. Чтобы обеспечить подзарядку аккумулятора, нужен генератор, который, в свою очередь, нуждается в топливе, и, таким образом, ноу-хау в виде «обогрева на батарейках» превратится трудоёмкое и затратное мероприятие.
Заключение
Сегодня, отправляясь на рыбалку или просто на отдых на природу, можно меньше бояться зависимости от перемены погоды и наличия природного топлива для костра – рынок туристического инвентаря и агрегатов для обогрева временного жилья насыщен достаточно. Имея в наличии походный обогреватель, можно искать место для отдыха без привязки к наличию там дров. Однако надеяться полностью на имеющийся агрегат не следует, и лучше иметь в запасе ещё одно устройство другого вида. При этом, чем надёжнее будет выбранное туристическое отопительное оборудование, тем меньше вероятность испорченного отдыха из-за непредвиденного похолодания.
