Держать в арсенале дорогую снегоуборочную технику, если выезды зимой на дачу редки, не совсем разумно. К тому же ее надо регулярно обслуживать, приобретать топливо и смазку, да и место для хранения нужно иметь. Поэтому большинство дачников пользуется старым проверенным инструментом – лопатой. Слава богу, выбор этих популярных в народе изделий достаточно велик. Остается только правильно подобрать инструмент, а также грамотно и бережно его использовать, чтобы прослужил долго. Попробуем рассмотреть различные виды лопат для уборки снега, выяснить плюсы и минусы материалов, из которых их делают, а также использовать возможность изготовления лопаты самостоятельно.
Виды лопат для уборки снега
Казалось бы, ну что такого особенного в простой лопате для уборки снега? В конструкции изделия, действительно, все предельно просто – черенок и рабочая поверхность (ковш), важные различия возможны только в материалах, из которого лопата изготовлена.
Поскольку при уборке от снега (особенно когда его много) значительных поверхностей трудоемкость процесса очень высока, лопата должна быть легкой, поэтому при изготовлении используются соответствующие материалы – пластик, дерево, легкие металлические сплавы.
Нагрузки на рабочую поверхность и на рукоятку также могут быть весьма значительны, поэтому, помимо легкости, лопата должна быть еще и прочной.
Самым производительным видом снегоуборочных лопат являются скреперы, имеющие широкий и глубокий ковш и снабженные дугообразной рукояткой, однако при высоком снежном покрове (или же слежавшимся или мокром снеге) с их помощью убирать снег физически трудно из-за большого объема рабочей поверхности.
Часто встречаются комбинированные лопаты для уборки снега с деревянным черенком и металлическим или пластиковым ковшом.
Наиболее прочными и долговечными являются изделия, полностью изготовленные из металла, однако, цена такого инструмента относительно высока, к тому же алюминий, часто используемый для производства металлических лопат для уборки снега, металл довольно мягкий, поэтому края ковша часто загибаются и их приходится постоянно возвращать в исходное положение.
Вывод – алюминиевая лопата для уборки снега годится для не очень частой работы на рыхлом, не сильно слежавшемся снегу. Самым лучшим материалом для изготовления рабочей поверхности будет нержавеющая сталь.
Пластиковая лопата для уборки снега
Современные материалы делают пластиковую лопату для уборки снега прочной и легкой, а богатство цветовых решений усиливает эстетическую составляющую инструмента. Снабжена металлической планкой-ножом, предохраняющим край лопаты от деформации и препятствующим быстрому износу рабочей части.
Недостатком данного вида лопат является чувствительность материала к перепадам температур, из-за чего пластик теряет свои свойства и трескается.
Деревянная лопата для уборки снега
Имеют деревянную рукоятку и фанерную рабочую поверхность, в месте соприкосновения с землей обитую жестью. Отличаются небольшой прочностью как самого дерева так и соединительных элементов, которые тоже выполнены из тонкой жести.
Но если вдруг работа производится без перчаток, руки не так сильно замерзнут при соприкосновении с деревянным черенком (только он обязательно должен быть гладким и тщательно ошкуренным).
Лопата для уборки снега Fiskars
Финская фирма Fiskars является признанным лидером в производстве ручного инструмента для садоводов и дачников, а изготовленные ей снегоуборочные лопаты отличаются высоким качеством и богатым ассортиментом.
Также лопаты для уборки снега Fiskars доступны по цене и продаются в каждом строительном супермаркете или небольшом магазине для дачников.
Как сделать лопату своими руками
Оптимальный вариант – сделать металлическую лопату для уборки снега с деревянной рукояткой. В качестве металла отлично подойдет лист нержавейки.
Крепить черенок к рабочей поверхности лучше также пластинами из прочного металла саморезами.
Если нет возможности раздобыть нержавеющую сталь можно изготовить самый обычный вариант – полностью деревянную лопату для уборки снега из фанерного листа.
Хранение лопат для уборки снега
Чтобы снегоуборочная лопата служила дольше, нужно придерживаться простых правил хранения – в сухом месте, очищенную от грязи и льда и, по возможности, со смазанным металлическим лезвием. Пластиковую снежную лопату лучше хранить в холодном помещении, избегая сильных перепадов температур.
