Кухонный фартук — участок стены, которому всегда достается гораздо больше неприятностей: здесь и жар от плиты, и брызги жира, и вода… Есть несколько материалов, способных справиться с этими условиями, но и среди них нет идеального. В этой статье мы обсудим преимущества и недостатки покрытий, которые можно использовать для кухонного фартука, чтобы вам было проще выбрать оптимальный для своей кухни. А если лень подробно разбираться в свойствах, то читайте вывод по каждому разделу и рейтинг материалов в конце статьи.
Виды кухонных фартуков: материалы
Эта часть стены может быть оформлена разными материалами, которые мы сейчас и сравним.
Керамическая плитка
Классический способ оформления кухонного фартука, который эффектно смотрится в любом стиле интерьера. Плитка укладывается на этапе чистовой отделки, перед монтажом кухонного гарнитура. Чтобы узнать все секреты выбора и эксплуатации фартука из плитки, читайте наше исследование «Кухонные фартуки из керамической плитки».
Плюсы:
  • долговечность;
  • простота в уходе — любые загрязнения можно отмыть;
  • устойчивость к высоким температурам и влаге;
  • презентабельный внешний вид, который не портится со временем;
  • большой выбор формы, цвета, фактуры и рисунка;
  • можно использовать за плитой и за мойкой без дополнительной защиты;
  • широкий диапазон цен — от очень доступных вариантов до дизайнерских решений;
  • при повреждении можно заменить отдельный участок.
Минусы:
  • может треснуть или отколоться при механическом воздействии;
  • не самая простая укладка;
  • необходимо предварительно подготовить стену;
  • важно точно знать размеры гарнитура и правильно рассчитать границы фартука;
  • невозможно получить бесшовную поверхность, что немного усложняет чистку.
Вывод: Не зря плитка так популярна — все в ней хорошо, хоть и на этапе укладки придется повозиться. В качестве меры предосторожности выбирайте правильную затирку — влагостойкую и с антибактериальными свойствами.
Мозаика
Мозаика — та же керамическая плитка, только очень маленького формата. Еще есть смальтовая мозаика из непрозрачного стекла или просто стеклянная — преимущества и недостатки будут сходны с керамической мозаикой, а свойства материала — со скинали (о них чуть ниже).
Мозаику на фартук можно укладывать как отдельными кусочками для создания рисунка, так и уже готовыми блоками для простоты. Мозаику можно выложить и из кусочков разной битой плитки, что существенно удешевит ремонт.
Плюсы:
  • прочность и долговечность;
  • интересный декоративный эффект;
  • та же устойчивость к неблагоприятным кухонным условиям, что и у керамической плитки;
  • при повреждении заменять придется совсем небольшой отрезок.
Минусы:
  • цена чуть выше, чем у плитки, если покупать блоками, и сильно выше — если кусочками;
  • те же сложности с укладкой блоков, что и у плитки;
  • очень долгая и кропотливая укладка, если создается рисунок из мозаики;
  • чуть сложнее отмывать за счет большого количества швов и затирки.
Вывод: Очень красиво! Но если хочется ухода и монтажа попроще, да и денег потратить поменьше, остановитесь на обычной плитке.
Скинали
Панели из закаленного стекла для кухонных фартуков называют «скинали». Они могут быть как матовыми или с фактурным эффектом капель, так и полностью прозрачными — тогда за стеклом можно разместить пленку любого цвета, интересное изображение или оставить чувствительный материал (например, красивую фактурную древесину или кирпичную стену), не беспокоясь о сложностях эксплуатации.
Плюсы:
  • долговечные;
  • выдерживают несильные удары;
  • не царапаются;
  • устойчивы к высоким температурам и огнестойки;
  • можно использовать за плитой и раковиной;
  • не промокают и не впитывают жир;
  • их просто отмыть;
  • устойчивы к бытовой химии;
  • гигиеничны;
  • эстетично выглядят;
  • открывают возможности для большого количества декоративных решений (любой рисунок или материал за скинали, 3D эффекты с подсветкой и т.д.);
  • несложно монтируются на стену;
  • стена не требует выравнивания или другой специальной подготовки.
Минусы:
  • остаются отпечатки пальцев;
  • загрязнения сильно видны, мыть нужно часто и также тщательно, как окна, иначе останутся разводы;
  • при сильном ударе могут треснуть или разбиться (на крупные неострые осколки – для безопасности);
  • высокая стоимость.
Вывод: Скинали имеют практически неограниченное количество дизайнов. Эксплуатационные свойства тоже превосходны. Установка проста. Почему скинали еще не на каждой кухне? Это удовольствие стоит существенно больше, чем другие виды отделки кухонного фартука. Ну и постоянно мыть немного надоедает.
Панели МДФ
Панели из МДФ часто приобретаются в комплекте с кухней, так что размер и внешний вид идеально подходят к выбранному гарнитуру. Панели можно приобрести и отдельно и покрыть ими не только участок фартука, но и всю стену— такое решение будет интересно смотреться на кухне в традиционном стиле.
Плюсы:
  • простота установки;
  • нет необходимости подготавливать поверхность стены;
  • огромный выбор цветов и фактур, в том числе хорошая имитация дерева или фотопечать;
  • за таким фартуком можно провести коммуникации или положить шумо- или теплоизоляцию;
  • невысокая цена;
  • выносливость к механическим повреждениям;
  • выносливость к бытовой химии;
  • легкая замена при износе;
  • простота в уходе (кроме случаев с необычной фактурой материала).
Минусы:
  • изнашивается от воздействия перепадов температур, влаги (панели могут вздуваться, отходить от стены, трескаться);
  • жир въедается в МДФ и оставляет следы;
  • нельзя размещать у плиты без дополнительной защиты стены — это ускорит износ;
  • пожароопасны и токсичны при горении.
Вывод: панели из МДФ подойдут в качестве бюджетного или временного варианта. Приживутся на кухне, на которой редко готовят. За плитой придется поставить дополнительную панель из стекла или нержавеющей стали.
Сталь
Листы нержавеющей стали в качестве фартука станут изюминкой в индустриальном или современном стиле кухне. За матовой или с эффектом потертости сталью ухаживать легче, кому-то такая поверхность нравится даже больше полированной.
Плюсы:
  • механическая прочность и долговечность;
  • гигиеничность;
  • жир не въедается и легко отмывается;
  • устойчивость к влажности и повышенной температуре — можно устанавливать за плитой;
  • несложная установка без предварительной подготовки стен;
  • при желании за листами можно спрятать коммуникации;
  • невысокая цена.
Минусы:
  • полированная сталь легко царапается;
  • остаются следы от жесткой воды и пятна от пальцев;
  • подходит к ограниченному числу стилей.
Вывод: Если у вас лофт, хай-тек или кухня не лишена брутальности по другой причине, сталь будет даже лучше плитки! Если внешне не нравится или не подходит по стилю, то увы, это не ваш вариант.
Лучшие кухонные фартуки:
Мы учли все плюсы и минусы материалов, монтажа и ухода, посмотрели на соотношение цена/качество разных материалов для кухонного фартука. Наш рейтинг таков:
  1. скинали,
  2. керамическая плитка,
  3. нержавеющая сталь,
  4. мозаика,
  5. панели МДФ.
Конечно, никто не отменяет личных пристрастий и вкусов — выбор за вами.
