Банька с друзьями, это отличная возможность расслабиться, отдохнуть с друзьями и оздоровляться. Интереснее всего париться, когда есть возможность получить все «33» удовольствия сразу: и в парной побывать, и в купель с ледяной водичкой окунуться. Если у вас имеется собственная банька, но не хватает купели, тогда остается сделать купель для бани своими руками.
Работа эта сложная, трудоемкая и возможно, затратная, но если есть огромное желание, то все «но» отступают на второй план.
Виды купели для бани
Прежде чем приступить к решению самого главного вопроса, нужно понимать, какую купель лучше всего выбрать. Например, в далекие времена, крестьяне и знатные особы любили ходить в баньку. И в обычной  баньке обязательно была купель – это была обычная деревянная бочка круглой или овальной формы. В настоящее время купели из дерева также достаточно распространены, только форму можно выбрать любую: в виде круга, овала, квадрата, многоугольника или прямоугольника. Все зависит от того, сколько есть свободного места в баньке и от количества посетителей.
Какие виды купели бывают:
-деревянные – бочки изготавливают из таких пород дерева: дуба, лиственницы, кедра. Дерево обязательно подлежит обработке веществами, препятствующими попаданию влаги (например, воском). Такая купель смотрится достойно, дерево – это экологически чистый материал, плюс еще и оказывает положительное воздействие на организм. Деревянная купель прослужит долгие годы, если правильно за ней ухаживать: обязательно хотя бы 1 раз в неделю наполнять емкость водой (холодной), даже если банькой редко пользуются. Также нужно обеспечить хорошую вентиляцию дна, а после приема водных процедур, закрывать бочку настилом (накидная дверь из дерева) или пленкой;
-чугунная купель – шикарный вариант для принятия водных процедур, только стоимость готовой чаши слишком высокая, а также проблематично установить купель в бане самостоятельно из-за внушительного веса. Остается более дешевый и простой вариант – сделать купель из нержавейки. Внутреннюю часть емкости купели, как из чугуна, так и из стали, выкладывают щитами из дерева или камнем;
-бетонная купель – долговечный и практичный вариант. Такая купель больше напоминает небольшой бассейн. Сделать бетонную конструкцию можно и самостоятельно, но об этом необходимо подумать еще на первоначальном этапе – при строительстве бани, потому что нужно сделать углубление под бетонную купель;
-полипропиленовая купель – самый приемлемый вариант – стоимость такой емкости доступная, с монтажом никаких проблем обычно не возникает. В продаже можно увидеть 2 варианта купелей с разной толщиной стенки: 8 и 5 мм.
Преимущества пластиковой купели для бани
Если сравнивать купель, изготовленную из пластика, с другими видами мини-бассейнов для бань, то стоит выделить такие преимущества:
1.Купель можно установить в любой бане, потому что заглублять емкость не нужно.
2.Пластик – материал долговечный, поэтому такая купель прослужит очень долго, если правильно за ней ухаживать. Пластик не боится влаги, на нем не образовывается плесень, материал не подвергается гниению (если сравнивать с деревянными емкостями).
3.Форма купели из пластика может быть разной: это не только привычные многим любителям баньки круглые купели и овальные, но и прямоугольные, угловые, квадратные, а также купели нестандартной формы.
4.Пластик – материал выносливый, поэтому мелкие повреждения и царапины ему не страшны. Такую емкость можно мыть любым моющим средством.
5.Материал, из которого изготавливают купели – не токсичный, не вредит здоровью человека, поэтому такую купель можно использовать не только для принятия водных процедур взрослым, но и деткам. Кстати, есть пластиковые купели, оборудованные системой подогрева воды.
6.Легкость монтажа – по сравнению с установкой чугунной конструкции и купели из дерева, пластиковый мини-бассейн можно установить самостоятельно без привлечения специалистов.
7.Разнообразие форм, расцветок и наличие дополнительных аксессуаров: это ступени, сидения, подводное освещение, встроенная музыка, поручни, функция гидромассажа – все это позволительно для пластиковой купели.
                                   Угловая купель для бани
Выбор материала купели для бани
Чтобы самостоятельно соорудить эко-купель для бани, необходимо определиться с материалом:
-дубовая купель поможет избавиться от многих кожных заболеваний. Дуб обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Чтобы избавиться от бессоницы, улучшить эмоциональное состояние, расслабиться после тяжелого трудового дня, дубовая купель – самый лучший антидепрессант;
-купель из бука – поможет повысить сопротивляемость организма, плюс улучшить кровообращение;
-купель из лиственницы – универсальный материал, который поможет не только улучшить настроение, но и улучшить состояние кожных покровов;
-кедр – дерево-целитель, успокаивает, расслабляет, омолаживает;
-универсальные породы дерева без целебных свойств: ясень, сосна, береза. Подходят также для изготовления купели.
Теперь вы знаете, какой материал выбрать для деревянной купели для бани.
Какой формы должна быть купель для бани?
Какая форма купели лучше всего? На этот вопрос нет однозначного ответа, поэтому рекомендуем ознакомиться с особенностями выбора купели для бань разных форм:
1.Овальная или круглая купель – самый распространенный вариант, подходит для маленьких помещений, купель легко собирается и устанавливается. Круглую купель можно дополнительно оснастить ступенями, получится вариант баньки «по-японски».
2.Квадратная купель из дерева – такую модель редко встретишь, потому что конструкция не жесткая. Как показала практика, такая модель не очень удобна. К тому же сделать полностью купель квадратной формы невозможно из-за того, что углы конструкции будут долго высыхать, а для дерева это губительно. Поэтому встречаются модели сдвоенные – внешний каркас деревянной купели будет квадратным, а внутренний – круглым или скругленной формы.
3.Купель треугольная или угловая – подходящий вариант для небольших помещений. Внутренние углы такой купели будут скругленными (если чаша из дерева).
Прежде чем закупать материалы, нужно иметь представление, каких размеров (высота, ширина и глубина), будет купель, Поэтому первый шаг – это разработка чертежа.
                             Чертеж деревянной купели для бани
Из чертежа понятно, что купель будет классической овальной формы с полочкой и приставной лестницей с двумя ступеньками. Самый оптимальный вариант для бани.
Какие понадобятся материалы и инструменты для купели для бани
Для работы нужно подготовить:
-доски (сечением 20х120 мм). Высота доски = высоте купели;
-подставную ступеньку: изготавливается из деревянного бруса размером 150х150 или 100х100 мм. Длина зависит от ширины и высоты купели;
-болты, полосу металлическую гибкую для стяжки досок;
-крепление: саморезы только для ножек, внутренняя часть купели должна быть идеально гладкой и не включать детали из металла.
Технология сооружения купели для бани
Как сделать купель самостоятельно:
-нелегкая задача – обеспечить полную герметичность чаши купели. Нужно выполнить подгонку деревянных реек настолько точно, чтобы обеспечить плотную состыковку друг с другом без единой щели;
-доски нужно распилить согласно чертежу, обработать фрезером край так, чтобы с одной стороны доски был паз, а с другой – шип. Только таким образом можно выполнить подгонку и стыковку досок без промежутков;
-подготовка досок для укладки по дну – аналогичная, чтобы не было ни единой щели;
-после подготовки деталей, можно приступать к сборке: начинать сборку купели нужно со дна – рейки собираются в щит, каждая проклеивается специальным клеем. Из щита впоследствии нужно вырезать дно нужной формы;
-обязательно сразу же высверливается отверстие для слива воды, устанавливается сифон. Если будете откачивать воду насосом (если нет канализации), тогда этот пункт нужно пропустить;
-далее необходимо выдержать паузу: чтобы клей хорошенько схватился, а затем дополнительно укрепить дно рейками;
-сборка стенок: рейки присоединяются друг к другу так, чтобы с тыльной стороны прямоугольный паз входил в основание щита (дно будущей купели). Каждую доску нужно подогнать вплотную друг к дружке при помощи резинового молоточка;
-рейки состыковываются плотно друг к другу, стягиваются металлическими полосками (3 шт. на равном расстоянии). Притяжку можно выполнить на болты или гайки;
-установка купели – на ровной поверхности в бане, а возможна сразу же сборка купели прямо на месте;
-купель устанавливают на идеально ровную поверхность;
-теперь шлифовка мелкой наждачкой, чтобы внутрення и наружная поверхности были идеально ровными и гладкими;
-на внешнюю сторону купели навешивается заранее собранная лестница с двумя ступенями, конструкцию нужно проверить на прочность;
-по желанию можно установить дополнительно полочку как снаружи (для бокала с вином, мочалки или других необходимых предметов), так и внутри;
-готовую купель проверяют так: нужно заполнить емкость холодной водой, оставить для проверки на пару часов. Если все хорошо – воду нужно слить, купель просушить. Если обнаружена протечка, то придется туже стянуть металлические обода.
Что еще нужно знать
Советы для тех, кто хочет продлить срок эксплуатации купели:
1.Возле источников тепла (печь, радиаторы, обогреватели, а также кондиционеры), устанавливать купель нельзя. Также нежелательно подвергать купель прямому воздействию солнечных лучей.
2.Металлические обручи на деревянной купели нужно время от времени проверять, чтобы они были затянуты туго. Через некоторое время пользования купелью, металлическая стяжка может ослабеть.
3.Воду в емкости желательно не оставлять на долгое время, а после слива вымыть чашу подходящими моющими средствами. Если купель изготовлена  из дерева – материал должен дышать. Следите за тем, чтобы дерево не подвергалось гниению.
4.А чтобы не допустить развитие грибковой плесени, купель нужно хорошенько просушивать, а помещение периодически проветривать.
