Крыша предназначена не только для формирования внутреннего пространства дома, но также эффективной защиты его от осадков, ветра, талой воды, солнечного излучения, жары и холода. Поэтому обустройству надежной кровли должно быть уделено немалое внимание. Разберем, по каким технологиям выполняется стяжка на кровле, какие типы скатов бывают и в чем их особенности, а также из каких этапов состоит заливка стяжки на гаражной крыше.
Виды кровель и их особенности
Для того чтобы правильно выполнить кровельную стяжку, необходимо иметь грамотное представление о том, какие крыши бывают. С точки зрения параметров, влияющих на выбор технологии, большое значение имеет угол наклона ската. По данному признаку они разделяются на 2 подвида:
- Плоские.
Под определение плоского попадают скаты, угол наклона которого не превышает 12°. Полностью горизонтальные кровли на практике не применяются – ввиду затруднительности отвода атмосферных осадков. Иногда достаточно 2-3 градуса, чтобы система водоотведения проявляла свою эффективность.
Другое важное условие организации плоской крыши – это герметичность. Так как при слабом стоке или в период обильного выпадения осадков, а также в период таяния снега, вода начинает застаиваться и проникать сквозь перекрытие.
Плюсы плоского ската проявляются в следующем:
- Минимальная площадь, экономия на строительных материалах.
- Наименьшие затраты времени и сил на возведение.
- Удобство проведения последующих работ – монтаж антенны, вентиляционных блоков и проч.
- Возможность создания дополнительной полезной площади, например, террасы.
Плоская крыша нуждается в надежной защите от воды в виде стяжки
- Наклонные.
Кровля с углом ската свыше 12° называется наклонной. Если предыдущий вариант предполагал использование единственного ската, в данном случае их становится уже как минимум 2. Обуславливается это, прежде всего, увеличением площади незащищенного горизонтального участка от вершины до карнизной части.
К обустройству стяжки на такой кровле предъявляются более строгие требования. В частности, она должна быть более прочной, обладать меньшим временем на схватывание и отличаться удобным способом монтажа. Лучше всего для таких условий подходят сухие технологии.
На заметку! Для надежной защиты теплоизоляционного слоя, а также качественного наплавления рулонной кровли любая плоская крыша должна оснащаться стяжкой. Кроме того, гладкий поверхностный слой обеспечивает лучший отток дождевой воды.
Технологии стяжки
Есть 3 главных вида кровельной стяжки:
- Мокрая.
- Полусухая.
- Сухая или сборная.
Разберем детально особенности каждой из них.
Мокрая
В основе стяжки лежит цементно-песчаный раствор М50 – М100 с антифризными присадками. Выполняется она, как правило, для последующего монтажа мягкого кровельного материала. В зависимости от типа поверхности, на которую будет укладываться бетон, толщина слоя может существенно варьироваться:
- Железобетонная плита – 10-15 мм.
- Жесткий теплоизоляционный материал – 15-25 мм.
- Гранулированный утеплитель – от 30 мм.
Данные приведены с учетом применения армирующей металлической сетки. Без нее слой должен быть увеличен минимум на 10-15 мм. При этом в качестве утеплителя берется либо каменная вата с пределом прочности 60 кПа, либо полимерные аналоги на 100 кПа.
Бетонный раствор допускается заменить асфальтобетоном при условии укладки его только по твердому основанию и минимальной толщине 15 мм. Кроме того, его не применяют для скатов с углом наклона более 25°, и если в последующем на него будут монтироваться рулонные материалы с помощью холодной мастики.
Полусухая
Технология полусухой стяжки предполагает применение тех же компонентов, что и в мокрой, только с минимальным количеством воды. Плюс в массу добавляется полипропиленовые фиброволокна – для армирования и предупреждения растрескивания.
Главные преимущества:
- Минимальное время на подготовку и укладку раствора.
- Небольшое количество воды – это исключает усадку и образование трещин в покрытии.
- Гладкость образуемой поверхности – нет необходимости для дальнейшей отделки.
- Затвердевание не дольше 12 часов, и возможность проведения работ уже на 3-4 день.
- Возможность прокладки систем коммуникаций в массе.
- Низкая цена.
Стяжка полусухого типа доступна для применения на скатах с углом наклона до 45°. Перед укладкой раствор замешивается в мешалке, а затем шлангом под напором доставляется наверх. Затем поверхностный слой затирается специальным приспособлением для лучшей гладкости.
Обратите внимание! При малом уклоне ската на поверхности часто застаивается вода. В дальнейшем она может просочиться сквозь кровлю и привести к порче материалов. Избежать этого можно, сделав разуклонку. Это специальный слой стяжки с уклоном, изготовленный, например, из керамзита и сверху покрытый бетоном.
Сухая
Сборная или сухая стяжка по типу применяемых материалов различается на несколько вариантов:
- ЦСП.
Стяжка на базе цементно-стружечных плит обустраивается как поверх ж/б-плит, так и жесткого кровельного материала. К основанию крепится на саморезы или дюбеля.
ЦСП устойчивы к сырости, плесени и грибку. Применяются, в том числе, вместе с теплоизоляционным материалом – для формирования теплой кровли. В качестве финишной отделки используются наплавляемые рулоны.
- АЦЛ.
Асбестоцементные листы сначала грунтуются с 2-х сторон, затем укладываются и крепятся к основанию. Плюсы выражаются в следующем:
- Гладкая поверхность.
- Точная геометрия.
- Простота монтажа.
- Небольшой вес.
- Дополнительная тепло- и звукоизоляция.
Снаружи листы покрываются слоями геотекстиля и ПВХ-мембраной.
- Плоский шифер.
В сравнении с плитными материалами на основе древесины, картона и стружек шифер имеет такой ряд достоинств:
- Не разбухает.
- Не коробится.
- Не отсыревает.
- Не горит.
Сверху закрывается слоем наплавляемого материала.
- ГВЛ.
В большинстве случае гипсокартон не применяется для кровельной стяжки, ввиду плохой стойкости к сырости. Но при необходимости водостойким вариантом материала также можно покрыть скат. Однако при этом нужно сделать качественную многослойную гидроизоляцию.
Важно! Преимущества сухой стяжки проявляются в возможности быстрого монтажа в любое время года, малом весе и незначительной толщине слоя.
Этапы заливки стяжки для гаражной крыши
Начинать заливку бетонной стяжки поверх ската можно только после того, как будут завершены все кровельные мероприятия по обустройству труб, вентиляции, коммуникаций и проч.
Технология заливки состоит из следующих этапов:
- Поверхность очищается, при необходимости дорабатывается, заделываются дефекты.
- Для большей точности уровня выставляются маячки.
- Если требуется утеплить кровлю, укладывается нужное количество слоев утеплителя.
Схема устройства кровельной стяжки с теплоизоляционным слоем
- Укладывается металлическая сетка для армировки.
- Песчано-цементный раствор заливается полосами шириной 1,5-2 м.
- Поверхность выравнивается.
- Как только 1-ая полоса начнет схватываться, заливается 2-ая и далее алгоритм повторяется.
- После высыхания поверхность стяжки грунтуется на холодную раствором мастики или битума в растворителе.
Приступать к дальнейшим работам по обустройству кровли можно только после полного высыхания бетона, то есть через 28 дней.
Совет! Проводить работы не рекомендуется при температуре ниже +5°C. В крайнем случае допускается применять антизамерзающие присадки – если в период работы ожидаются заморозки. Однако ни в коем случае нельзя допускать попадания осадков в раствор до момента его схватывания. Поэтому в холодное время года потребуется соорудить навес.
Видео описание
Видео-пример изготовления мокрой стяжки на плоской кровле:
Кровли бывают плоские с углом ската до 12° и наклонные. Первые проще и экономнее, но требуют надежной гидроизоляции, вторые – лучше отводят влагу, но при этом дороже и труднее возводятся.
Есть 3 типа технологии кровельной стяжки:
- Сухая.
- Полусухая.
- Мокрая.
Каждая из них имеет свои особенности и область применения. Чтобы сделать стяжку на гараже, необходимо строго следовать инструкции.
